Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 03 Mär 2019 18:28 #1
  • ferjo58
  • ferjo58s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hallo, bei meinem knapp 2 jahre alten 2Win Vario schabt der Sitz beim Drehen etwas. Schmiert ihr die Drehteller regelmäßig? Muss man den Teller zum Schmieren zerlegen?
danke Hans
Hans, Pössl 2Win Vario mit Liefertermin 7/2017
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 03 Mär 2019 18:38 #2
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Hans,
ich schmiere bis jetzt nur ab und zu den Zapfen des Drehtellers, der in Geradeaus Stellung einrastet und mitunter quietscht mit Silikonspray oder Motorrad Kettenfettspray. Ein bisschen was geht immer daneben und das tut´s wohl.
Zerlegen? Das halte ich für ausgeschlossen, ich hab ´ner Freundin einen Drehteller neu eingebaut und weiß, was das für ne Arbeit wäre....
Sprüh doch einfach mal von der Seite auf das Drehlager und dreh dann ein bisschen hin und her, das müsste helfen...
Wenn du Dreck / Sand o.ä. drin hast hilft ein Heizkörperpinsel mit Petroleum oder Diesel, aber das stinkt dann so, dass ich dann (fast) lieber ausbauen würde...
Gutes Gelingen
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: ferjo58
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 03 Mär 2019 20:24 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6162
Schmieren nur mit Silikonspray. An Fett bleibt nur der Staub/Dreck hängen. Häufigkeit nach Bedarf nur wenn es quietscht.
Gruß Jens
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 03 Mär 2019 20:37 #4
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Ich nehme PTFE-(Teflon)Spray.
lg
tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 03 Mär 2019 22:39 #5
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1229
Musste bei meinem Campster nach 1 Jahr und 2 Monaten zum zweiten mal sprühen weil er schon wieder gequitscht hat.
Nehme WD40. Beim ersten mal habe ich vorsorglich viele Stellen eingesprüht, aber es quietscht wirklich nur wegen dem senkrechten Zapfen. Es reicht diesen einzusprühen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 04 Mär 2019 07:38 #6
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1780
der Vorbesitzer unseres Transit war wohl Silicon Junkie. Als wir den Wagen übernommen hatten, müsste man die Sitze zu zweit drehen. Sitzschienen, Schiebefenster ... alles wo Kunststoff im Spiel war ging sau schwer. Das Zeug kommt mir also nicht wieder ins Auto.
Am liebsten nehme ich Balistol, das riecht zwar streng aber greift Kunststoff nicht an. Oder hochwertige Sachen, auf Material und Einsatz abgestimmt. Eines für alles gibt es nicht ... nur Balistol ... wer es riechen mag ;)
Gruß Jens
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 04 Mär 2019 20:31 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1758
WD40 ist ein Lösungsmittel, kein Schmiermittel.
Dafür gibt es bessere Sachen.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 04 Mär 2019 21:24 #8
  • KAJAKSTER!
Fett wurde hier schon kritisiert, weil's verdreckt.
Silikon wurde hier schon kritisiert, weil's verklebt.
Balistol wurde hier schon erwähnt, stinkt.
WD 40 wird kritisiert, weil's ein Lösungsmittel ist.
Was empfiehlst du denn dann?
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 04 Mär 2019 22:27 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
Zum Beispiel Teflonspray. Ich finde Silikonspray auch ok. Aber natürlich Licht in Massen sondern in Masen.
@ vario499
Ich finde Zitate OK, wenn man sich nicht auf den genau vorherigen Beitrag bezieht. Das erleichtert das Lesen.Und solange es ein paar Zeilen sind und nicht ein Mega Beitrag und dann auch noch mit Bildern, .........
Die Moderation ist manchmal schon sehr speziell hier.
Folgende Benutzer bedankten sich: ferjo58, KAJAKSTER!
Letzte Änderung: von camper766.
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 05 Mär 2019 09:50 #10
  • Scholli
  • Schollis Avatar
  • Dank erhalten: 130
Bei mir kommt auch Silikonspray zum Einsatz, von Verkleben habe ich noch nichts bemerkt 🤔
2Win Vario (2013) auf Fiat, 3,0l, 177 PS, Eisengrau, 2. Versorgungsbatterie, 2x 11kg Alu-Flaschen mit Duocontrol inkl. Crashschalter, Wechselrichter, Mikrowelle, SOG, Winterpaket, Rückfahrkamera, AHK, Zusatzschraubenfedern, Traktion plus, Hillholder, Tempomat ...
