Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 05 Mär 2019 10:11 #11
  • Ducato2016
  • Ducato2016s Avatar
  • Dank erhalten: 437
camper766 schrieb: Zum Beispiel Teflonspray. Ich finde Silikonspray auch ok. Aber natürlich Licht in Massen sondern in Masen.
... tut schon ein bischen weh beim Lesen! Manchmal hilft echt, die Autokorrektur auszuschalten.
Globecar Campscout 177 PS eisengrau seit 22.07.16 bis 10.2016 ( Unfall)
Malibu 640 LE ( Unfall 2023)
LMC Cruiser T 662 G ab 10/ 2023
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 05 Mär 2019 10:45 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1791
Stimmt, das sollte nicht passieren. :-(
Auf dem I-Pad nicht so einfach, da passen die Tasten manchmal nicht. Und gerade das Anpassen von Zitaten ist dort schwieriger als am PC :-)
Aber wir sind OT.
Gibt leider keinen Button für Entschuldigung. :-)
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 05 Mär 2019 15:46 #13
Hallo Rüdiger,
wir finden die Verwendung von Zitaten aus nahen oder dem vorangegangen Beiträgen meistens als nicht notwendig und die Erklärung ist, das die Übersichtlichkeit darunter leidet und das Lesen auf kl. Display erschwert wird.
Näheres dazu in den Forenregeln.
Zumeist lässt sich die Antwort auch so formulieren, das keine Zitate notwendig sind und man kann erwarten das auch die Beiträge gelesen werden, die sich weiter vorne befinden.
Über die Art der Moderation muss man sich hier nicht unbedingt äußern. Du kannst sie nicht ändern, akzeptieren wäre das Einfachste.
Warum hast du das Zitat aus dem vorangegangen Beitrag verwendet? Das ist absolut unnötig, deshalb wird so etwas entfernt.
Aber das Beste wäre man hält sich an das in den Forenregeln beschriebene Procedere und geht sparsam mit Zitaten um und verwendet sie nur selten
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 05 Mär 2019 20:54 #14
  • 2WinTwenty
  • 2WinTwentys Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hallo zusammen
ich habe beruflich auch mit diesen Fragen zu tun, dabei gibt es kommt immer wieder das Thema Silikonspray. Grundsätzlich funktioniert das schon, trotzdem ist es nicht das geeignete Schmiermittel für metallische Kontaktstellen. Silikonspray wird leider oft für alles mögliche und unmögliche vergewaltigt. Wer dann an so einer Stelle oder in deren Nähe was kleben oder lackieren will, der wird auf die Welt kommen.
Ballistol, WD-40 oder sog. Multisprays sind Allerwelltsmittel, die für alles einigermassen gehen aber für nichts optimal sind. Trotzdem ist es das, was man dabei haben sollte - ein Problemlöser auf die Schnelle.
Fett-Sprays sind wie der Name sagt Fette, die in Lösungsmittel aufgesprüht werden können und meist gute Kriecheigenschaften aber ganz unterschiedliche Haft- und Druckeigenschaften haben. Das Lösungsmittel verdampft und zurück bleibt ein Fett, das ähnlich dick ist, wie aus einer Tube. Würde für diesen Anwendungsfall grundsätzlich passen, jedoch ist die Staubfangwirkung wegen der "feuchten" Oberfläche unerwünscht. Leider werden diese Sprays auch oft für Motorrad- oder Fahrradketten verwendet, was eigentlich auch Falsch ist. Weil Staub und Sand daran haftet und dann wie Schmirgel wirkt.
Das richtige Schmiermittel für diesen Fall wäre effektiv "Teflon" resp. PTFE-Spray. Hier ist ein Feststoff mit guten Gleiteigenschaften in Lösungsmittel gelöst und wird nach dem Verdampfen des Lösungsmittel eine Wachsartige, trockene Oberfläche, an der kein Staub haften bleibt. Dies muss aber regelmässig wieder aufgefrischt werden. Auch Sitzschienen in KFZ werden i.d.R. mit Teflonspray geschmiert.
Möchte das nicht als belehrend auslegen, lediglich als kurzen Überblick. Schmiermittel sind eine Wissenschaft, wo man eine Doktorarbeit drüber schreiben könnte.
Grüsse
2010er Pössl 2 Win Twenty Years Edition auf Basis Citroen Jumper 33 2.2l 120 PS 6 Meter, 100+50 wp Solar, Votronic MPP 165 Duo, 2000 W Inverter, RFK, Kathrein CAP 610 + UFS 940sw SAT, IPTV, Router, Duo Control CS, Truma Combi 4, Dometic Absorber
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, juh, Waggi, Loschka, Kliff, Butterfisch, camper766, Evelyn_SR, murmel, Fukomys, euroliner, Maori, freyk, Robertb, Scholli, Sallys Dad, KAJAKSTER!, Wowie, Holzmachtstolz und 4 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Sitz Drehkonsole - wie oft und wie schmieren 11 Apr 2023 17:02 #15
  • Phono
  • Phonos Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, wo genau schmiert ihr das Zeug beim Vanster/Campster hin?
Meine Sitze quietschen auch und das nervt... Kann mir jemand ein Bild schicken?
Carsten
