Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 29 Mär 2019 21:28 #1
  • Homtom
  • Homtoms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 230
Hallo zusammen
Unseren Roadcruiser haben wir wieder reisefertig gemacht. Heute kam als Letztes die Aussenwäsche dran. O Schreck! Unser Womo stand den Winter lang in der Nähe einer Tanne. Da es viel gestürmt hat, fielen wirklich sehr viele Nadeln runter. Nun haben sich etliche Nadeln in die Fugen der Hekis reingefressen und bleiben so richtig fest kleben. Wahrscheinlich half da noch Harz mit. Ist das schädlich, wenn ich sie einfach lasse? Wenn ja, wie krieg ich die raus, ohne die Fuge zu beschädigen?
Danke für eure Tipps.
Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Letzte Änderung: von Homtom.
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 13:02 #2
  • Homtom
Hallo zusammen
Mich irritiert, dass noch niemand von euch auf meine Frage reagiert hat. Es scheint so als wäre ich der einzige mit diesem Problem (was ich nicht ganz glauben kann; gut vielleicht mit den Tannennadeln schon, aber mit Verschmutzung im Allgemeinen?). Der Fugengummi der Hekis ist so weich, als hätte er den Schmutz richtiggehend einvernahmt. Muss denn der so gummig weich sein? Dies ist im Fall KEIN Aprilscherz!
Ich bin gespannt, ob jemand von euch dieses Problem auch kennt.
Gruss Thomas
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 13:09 #3
  • cara-van
  • cara-vans Avatar
Die Tannennadeln fallen irgendwann wenn sie vertrocknet sind von selber wieder ab.
Du darfst nur nicht den Fehler machen und versuchen diese jetzt abmachen zu wollen.
Übrigens sieht die da oben auf dem Dach sowieso niemand.
Auf der Dichtmasse meines 7 Jahre alten Fahrzeuges ist keine einzige Tannennadel mehr zu finden.
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 15:39 #4
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Thomas,
ich bin ein Fan von Pinseln beim Reinigen. In der einen Hand den Staubsauger bzw die Düse und in der anderen den Pinsel. Und dann zusammen vorsichtig bearbeiten. So bekommt man viele
schwer zugänglichen Stellen gereinigt. Z.B. Lüftungsdüsen oder Wasserkästen am Auto und noch viele weitere.
viele Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 16:55 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wir kennen das Problem sehr gut, da wir unter vielen hohen Kiefern wohnen. Dass mit dem Pinsel und wegsaugen funktioniert leider nicht. Wegfliegen tun sie auch nicht wirklich (mag bei Tanne oder Fichte evtl. besser gehen). Bei Kiefernadeln gibt es am Ende noch so einen kleinen Klebepunkt :-(. Zusammen mit der Dichtmasse eine super Kombination. Da hilft nur einzeln runternehmnen, soweit es möglich ist. Den Rest haben wir auch drauf gelassen - für Tage, wo wir vielleicht mehr Musse haben.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
Letzte Änderung: von MASC.
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 17:22 #6
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
mit Butter, also Fett, bekommt man Harz von den Händen. Fraglich ob das auch beim Kawa funktionieren würde!?
Gruß Sepp
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 19:08 #7
  • Homtom
Besten Dank euch allen für eure Antworten.
Da sie richtig fest kleben, ist mit Staubsauger und Pinsel nichts zu machen. Ob sie nach einer gewissen Zeit einfach abfallen, das hoffe ich schwer (bezweifle es aber). Beim Rauszupfen befürchte ich, dass der Gummi beschädigt wird... Schwieriges Thema, aber ich lasse mich gerne durch Nichtsmachen überraschen.
Danke und Gruss Thomas
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 19:50 #8
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Servus Thomas,
Ich würde es mit Orangenreiniger probieren, der löst Klebstoff Harz Teer und vieles mehr.
Einweichen lassen und mit fusselfreiem Tuch vorsichtig abwischen.
Es sieht aus und hört sich an (sehr weich) dass hier schwarzes Dekasil verwendet wurde. Das muss nicht in so dicken Wülsten rausstehen.
Könnte also auch noch vorsichtig abgeschnitten und entfernt werden.
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 20:13 #9
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Das ist kein Dekasyl, das ist eine Fugenmasse die nicht fest wird.
Gruß Jörg
Heki-Fugen von Tannennadeln reinigen 01 Apr 2019 20:35 #10
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
also das Spiel mit Pinsel und Sauger kenne ich auch vom PKW, aber auf dem Dach eines Kastens oder Wohnwagens ist mein Staubsaugerschlauch deutlich zu kurz und die Lösung fällt für mich deshalb aus.
Aber Deutschlands liebster Diskounter (die zwei Brüder) hat jedes Jahr einen kleinen tragbaren Kofferkompressor im Angebot. Ich habe einen etwas größeren tragbaren Kompressor mit integriertem 8 Liter Druckbehälter. Mit einer Ausblaspistole bekommt man fast alles aus den Ritzen - dem Rest rücke ich mit konzentriertem Haushaltsreiniger in einer Pumpsprühflasche zu Leibe, lasse ihn ein wenig einwirken und dann wird es weggepustet. Dann normal waschen und konservieren....
Wie ist es mit Orangenreiniger und der Dichtmasse der Dachfenster? Ist das nicht bedenklich?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
