Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 30 Mai 2019 17:23 #11
  • koegel
  • koegels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Problem ist endlich gelöst. Ein Service-Betrieb, der Dometic-Garantiefälle bearbeiten darf hat nun das Problem gelöst.
Als der Kühlschrank ausgebaut wurde und direkt an die Gasflasche angeschlossen worden ist , lief der Kühlschrank tadellos.
Die Vermutung war, dass aufgrund der langen Gasleitung, von der Gasflasche bis zum Kuhlschrank,
gepaart mit der eh werksmäßig knapp bemessenen Gasdüse das Problem verursachte.
Laut Seriennummer ist mein Absorberkühlschrank von 2018, mein Fahrzeug Win 2 R Plus wurde aber erst im April 2019 ausgeliefert.
Seit kurzem verwendet Dometic eine größer bemessene Düse.
Diese wurde auf Garantie bestellt und eingebaut.
Ab da lief der Kühlschrank einwandfrei.
Vor einer Stunde kam ein neues Problem hinzu, dieses mal ist aber Citroen-lastig.
Das Auto hat gerade mal 600 km.
Ich war an der Tankstelle und den Reifendruck zu kontrollieren.
Als ich wieder starten wollen drehte sich zwar der Anlasser, das Fahrzeug wollte aber partout nicht starten.
Ich erinnerte mich, dass hier im Forum manche dasselbe Problem hatten.
Kurzfristige Lösung war laut Forum kurz das Massenkabel von der Batterie zu lösen
(zum Glück läßt es sich mit einer Klemmhalterung lösen).
Dieses habe ich 2 mal gemacht, dann startete der Motor einwandfrei.
Allerdings brennt nun die Motortronic Kontrollleuchte.
Ich hoffe sehr , dass morgen mein Citroen Händler der Fehler auslesen kann.
Werde darüber berichten.
Schönen Vatertag!
Pössl Win 2 R Plus,Heavy, NSW, AHK, Rückfahrkamera, (Fahrradträger, Dachträger,Wechselrichter DSP 2012, Markise alles Thule), Duo Gas Control, Alden Onelight 60 EvoDoppel LNB, Gasmelder, HEO-Safe, Alden Solar 100W, 2.Aufbaubatterie, Außensteckdose Sat, Abwassertank isoliert, Isoliermatte Hecktüre
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8abab
Letzte Änderung: von koegel.
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 01 Jun 2019 08:18 #12
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8abab
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8ababs Avatar
  • Dank erhalten: 60
gibt es für die Düse eine Ersatzteilnummer um es dem Händler leichter zu machen?
Wir haben nämlich gestern unseren neuen 2WIN R Plus abgeholt und exakt das gleiche Problem.
Das dürfte dann ja wirklich nur geringer Aufwand sein.
Jörg
Pössl 2WIN R Plus, eisengrau, Citroen 163PS Heavy, 2x100W Solar, 185Ah LiFePo, 2KW WR, Alpine X902DU
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 01 Jun 2019 10:44 #13
  • koegel
  • Dank erhalten: 6
Leider ist der Mann des Dometic Servicebetrieb heute nicht erreichbar (wahrschweinlich Brückentag)
Werde ihn am Montag kontaktieren.
Ich kann mich noch erinnern, als er mir sagte, er werde die 5 bei sich noch lagernde Gasdüsen an Dometic zurückschicken, da diese bis dato werkseitige
Düse nur Ärger machen.
Nicht umsonst baut Dometic in ihren neusten Kühlschranke die neuere Version der Gasdüsen ein.
Wenn es nicht bis Montag warten kann, soll der Händler oder auch selbst bei Dometic anrufen (viel Spaß beim Ausharren in der ewigen Warteschleife)
nachfragen, welche Gasdüse beim neusten RM5380 verbaut wird.
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 02 Jun 2019 22:13 #14
  • Dank erhalten: 60
Ja, das wäre super wenn du da nachfragen könntest!
Besten Dank,
Jörg
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 03 Jun 2019 09:00 #15
  • koegel
  • Dank erhalten: 6
Also:
Die Bestellnummer bei Dometic lautet: 289056796
Das Teil heißt : CBS1 Gasbrenner
Folgende Benutzer bedankten sich: 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8abab, Osma
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 11 Mai 2024 15:59 #16
  • HuGo 2020
  • HuGo 2020s Avatar
Hi, wir haben auch immer mal wieder das Problem, dass der Kühlschrank nach kurzer Brenndauer einfach ausgeht.
Könnte es auch sein, dass er nach einer Winterpause auch erst einmal sich wieder „einbrennen“ muss?
Was habt ihr für Erfahrungen?
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 11 Mai 2024 20:31 #17
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 253
Tach
Nee einbrennen muß da nix.Aber Fehlerquellen gibt es reichlich, genau wie es reichlich Modelle mit unterschiedlicher Technik sprich Fehlermöglichkeiten gibt gibt .
gut möglich ,das du ein Problem mit der AES Platine hast, was sehr schlecht ist denn die kostet so um 400€.Oder nur ausgeblasen,das kostet nix nur die Winterabdeckung unten aufsetzen hilft da meist.
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 11 Mai 2024 22:30 #18
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Erfahrungsaustausch bringt nur dann etwas, wenn wüsste, worüber man sich austauschen soll.
Sprich Hersteller, Baureihe etc.
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Kühlschrank geht bei Gasbetrieb immer wieder aus 12 Mai 2024 11:05 #19
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
das Problem hatte ich vor Kurzem auch. Mein Händler hat ihn zunächst gereinigt und dann, weil dies nicht zum Erfolg führte, den Brenner ausgebaut und festgestellt, dass dieser nach zehn Jahren hinüber war. Der Austausch des Brenners hat ca. 150 € gekostet und der Kühlschrank läuft wieder ohne Probleme.
Gruß Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
