KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 18:23 #1
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 108
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen. Wollte das erste mal den Boiler füllen. Also Wassertank gefüllt . Absperrventil wie beschrieben gestellt und Blauen Knopf gedrückt. Wasserhähne auf in Heißstellung und Strom an Pumpe läuft blubbert auch kommen ein paar Spritzer raus und dann nichts mehr. Pumpe läuft weiter und dann sehe ich wie das Wasser sich im Kasten rausdrückt. Bitte um schnelle Hilfe.
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 18:33 #2
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hallo Bernhold,
vielleicht etwas präzisere Angaben würden eine Hilfestellung vereinfachen. Möglicherweise ist ein Schlauch ab oder beschädigt, Frostschaden??
Aber da ist vieles möglich.
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 18:38 #3
wo kommt es denn raus das Wasser, Bild?
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 18:39 #4
  • Bernhold
Nein ist nagelneu der Kastenwagen.
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 18:41 #5
  • Bernhold
Man soll beim ersten befallen des Boilers das Ablassventil schließen. Habe ich gemacht den Knopf gedrückt Pumpe läuft auch. Aber irgendwann drückt sich das wässerig Bad am Boden raus
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 18:45 #6
mit wässerig Bad an Boden ist das zu ungenau
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 18:52 #7
  • Bernhold
Ja was soll ich noch sagen wenn ich genau wüsste wo. Der Boden vom Bad ist nass und unter der Duschwanne auch das Wasser drückt sich irgendwo bevor es zu den Armaturen kommt raus. Mache ich was falsch habe ich was vergessen zu öffnen oder schließen?
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 19:01 #8
  • Dank erhalten: 73
Hallo Bernhold,
an deiner Stelle würde ich sofort das Wasser ablassen Rest soweit trockenlegen und dann ab damit morgen zum Händler.
Mike
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 19:13 #9
  • Dank erhalten: 10670
Das ist alles Spekulation, kann alles sein. Ich würde auch damit zum Händler fahren, läuft ja eh auf Garantie, soll der danach suchen und abstellen!
Frage Bernhold, wurde bei der Übergabe die Instalationsanlag nicht praktisch vorgeführt? War da noch nie Wasser drinnen?
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 19:19 #10
  • Bernhold
Nein war noch nie Wasser drinnen
