KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 19:32 #11
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
  • Dank erhalten: 116
So ein Mist!
Falls du nicht ganz schnell die Ursache siehst. Würde ich jetzt gar nichts mehr machen. Wasser ausstellen, Frischwassertank würde ich unten den Stopfen ziehen so läuft das Wasser direkt auf den Untergrund hoffentlich haben die neuen Globecars den auch. Innen so gut es geht trockenlegen Heizung an und morgen früh gleich zum Raule.
Gruss Regina
Letzte Änderung: von regina.
KaWa unter Wasser gesetzt 21 Apr 2016 20:19 #12
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 108
Hallo habe mal alles trockengelegt und nochmal geschaut. Es hängt mit der Toilette zusammen. Habe mal die Cassette rausgezogen und einer reingestellt kommt über der Kassette raus da läuft ein blauer Schlauch durch. Na ja ich fahre morgen früh zu Raule. Hoffentlich nehmen die mich auserplanmäßig dran.
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
KaWa unter Wasser gesetzt 22 Apr 2016 00:15 #13
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Vermutlich Schlauch vor Toiletten-Magnetventil ab!!!??
Schlauchschelle ab (nicht angezogen)??
LG. Manfred.
KaWa unter Wasser gesetzt 22 Apr 2016 07:16 #14
  • Bernhold
Danke könnte sein.... Kann da aber von unten wenig sehen. Muss wahrscheinlich die Toilette von oben rausgenommen werden. Deshalb kam dann kein Wasser mehr aus den Armaturen weil vorher alles im Toilettenraum raus kam. Wie gesagt direkt über der Cassette wo der Schieber drunter Sitz geht ein blauer Schlauch lang . Das Wasser tritt nicht als Strahl aus sondern läuft Kreuz und quer herunter deswegen und mangels an Sicht von unten kann ich nicht sagen was es genau ist. Werde nicht selbst handanlegen. Der Wagen ist neu.
KaWa unter Wasser gesetzt 22 Apr 2016 07:52 #15
  • Dank erhalten: 10670
Hallo Bernhold,
das ist verdammt ärgerlich aber du hast die richtige Entscheidung getroffen, der Wagen ist neu!
Wäre bei der Übergabe Wasser drinnen gewesen, wäre der Fehler schon behoben.
Funktionsprüfung bis ins Detail .
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernhold
KaWa unter Wasser gesetzt 22 Apr 2016 11:33 #16
  • Bernhold
Hi zusammen, kurzes Statement wen es interessiert:
War bei Raule bin sofort drangekommen und der Chef hat sich drum gekümmert . Rückschlagventil an der Toilette war defekt. Wurde ausgetauscht. Jetzt ist alles wieder ok. Haben gleich mal alles ausprobiert. Brause war auch nicht richtig fest, tropfte. Aber jetzt geht alles wieder.
Nur wurde festgestellt das mein Softclose nicht mehr geht :ohmy:
Danach schaut er am 13.5 da habe ich einen Termin.
Lg Bernhold
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, MoMa, regina, Flaumo
