Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 05:18 #1
  • Snoopcar
  • Snoopcars Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Wenn ich stark bremsen muss, oder bei Bergab Fahrt und Bremsen, öffnet sich die Kühlschrank Tür, alles purzelt raus.
(Stirnseitig angebrachter Kompressor Kühlschrank)
Geht das anderen auch so oder gibts Tipps für Abhilfe? Ich klemme jetzt immer einen Schuh unter die Türe...
Roadcar R540, 115 PS, Modell 2018, rot,
2. Batterie, Kompressor- Kühlschrank, Falt- Jalousien Front und Seite, Schiebe- Fliegenschutz, Markise, automatisch SAT- Anlage, duo control cs, Fahrradträger, RFK, navi, und sonst noch viel Eigenkreationen
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 05:44 #2
Die Kühlschranktür kann verriegelt werden.
Bedienungsanleitung, welcher Kühlschranktyp?
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 05:59 #3
  • Snoopcar
  • Dank erhalten: 13
Ist dometic...0080.
Ich habe da nur oben einen Drehregler. Aber ist nur für belüftung. Von Verriegelung habe ich auch nichts gelesen.
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 06:53 #4
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 07:09 #5
  • Snoopcar
  • Dank erhalten: 13
Ja. Der ist es.
Aber die Verriegelungsscheibe hat da wohl keine Funktion.
Wenn ich den Hebel betätige, geht er auf, wenn ich stark bremse, geht er auf... obwohl Scheibe auf Verriegelung steht.
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 10:35 #6
  • Ratinger
  • Ratingers Avatar
  • Roadcar 540
  • Dank erhalten: 52
Der Drehregler ist nur für Umstellung auf Belüftung wenn der Kühlschrank nicht in Betrieb ist. Die Tür wird nur über den Magetverschluß gehalten. Wir haben das Thema auf dem letzten Caravan Salon mit Vertretern der Fa. Dometic diskutiert. Man zeigte sich überscherascht hatte aber auch keine Lösung, letzendlich wird das Modell auch selten in Fahrtrichtung eingebaut...
Was aber bei uns geholfen hat ist keine schweren Flaschen o.ä. während der Fahrt in die Tür zu stellen, dann bleibt die Tür auch bei starkem Bremsen zu.
Gruß Thomas
Roadcar 540, Baujahr 2018, Ducato 2,3 148 PS, Zölzer Dachträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Snoopcar
Letzte Änderung: von Ratinger.
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 11:00 #7
  • Snoopcar
  • Dank erhalten: 13
Danke! Das war dennoch hilfreich, jetzt weiß ich es zu tun ist: manueller Schieber montieren.
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 11:53 #8
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 215
das hab ich auch, ein kleines "Zapferl", das einrastet und da kann nichts aufgehen. Ist ein Absorber Bj 2010
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 08 Aug 2019 12:14 #9
  • Ratinger
  • Ratingers Avatar
  • Roadcar 540
  • Dank erhalten: 52
Lalla schrieb: Hab da eigentlich nnur schwere Sachen in der Türe, aber aufspringen tut die nicht.
Die hat doch oben und unten mittig eine Verriegelung ...... zumindest rastet bei mir hörbar etwas ein wenn ich den zudrücke.
Bei uns (Baujahr 2018) verhindertert die Rastung nicht das sich die Tür mit Kraft bis zur Lüftungsstellung aufziehen lässt. Gleiches konnte ich letztes Jahr auf der Messe am dort ausgestelleten Modell simulieren.
Von wann ist Dein Roadcar ?
Gruß Thomas
Kühlschrank öffnet sich bei starkem Bremsen 10 Aug 2019 18:00 #10
  • Snoopcar
  • Dank erhalten: 13
So. Danke an lalla. Nach seinem letzten Beitrag bin ich auf Boden gekrochen und beide Verriegelungen näher betrachtet, und siehe da: beide sind wohl nach 2 Jahren Alters schwach geworden. Nun habe ich sowohl oben als auch unten eine spax Schraube gesteckt, so dass die Plastik Riegel besser aufstehen, nun schließt das Bomben fest!
Nun ist auch das einrasten zu hören. Wenn jetzt dadurch auch die Sache mit dem Kondenswasser beseitigt ist, dann wären das 2 Fliegen mit einer Klappe.
