Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 15:30 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 95
Hallo, möchte oben über der Schiebetür das Brett abbauen wo die Trumaanzeige und das Anzeigepanel drin ist damit ich dort noch zusätzliche Anzeigepanele einbauen kann. Ich sehe so auf den ersten Blick nur mit holzfarbenen Aufklebern Vertiefungen (Schraublöcher?). Möchte die aber nicht einfach so abreissen denn die kann man danach wegschmeissen.
Gibt es irgendwo ein Video oder Bilder wo ich sehen kann wie ich das Brett abbauen kann denn ich wollte dort Aussparungen sägen ?
Gibt es diese holzfarbenen Aufkleber irgendwo oder so ähnlich zum nachkaufen ?
Gruss
Christian
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 15:33 #2
  • Dank erhalten: 9207
Hallo Christian,
du wirst nicht drum herum kommen, diese Aufkleber zu entfernen. Neue Dekor Aufkleber bekommst du beim Pössl Händler deines Vertrauens.
Da kein Umbau erfolgte, habe ich das in Rubrik Allgemeines geschoben.
Jumper165 PS |Froli Travel|240 wp Solar| 200 AH LiFePO4|Kenwood DMX 9720 XDS|Rückfahrkamera|Caratec Soundsystem|INBAY Ladestation|18 Zöller|Linepe ZLF|Linnepe Schraubfeder|2000w Wechselrichter|Truma 6 D|Kompressor Kühlschrank|PCS Fahrerhausbeleutung
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 15:36 #3
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2087
Hallo Christian,
zusätzlich zu den Schrauben von vorne unter den Klebepunkten müssten auch noch von unten Schrauben gelöst werden.
Die Klebepunkte kannst Du versuchen vorsichtig abzuziehen und dann nochmals verwenden (manchmal klappt das tatsächlich).
Ansonsten kannst Du diese über Deinen Händler bekommen. Vielleicht findest Du aber auch ein passendes Holzdekor im Baumarkt.
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 15:36 #4
  • Birnenkopf
  • Dank erhalten: 95
Hallo Big-Red,
sind denn diese abgedeckten Vertiefungen der Schlüssel zum Erfolg ? Also sind dort die Schrauben mit denen man das Brett abbauen kann ? Sind das 4 Stück ?
Gruss
Christian
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 15:42 #5
  • WinfriedFS
  • WinfriedFSs Avatar
  • Dank erhalten: 211
ja, hinter diesen Klebepunkten sind die Schrauben!
Man kann versuchen, die Klebepunkte mit so einem "Vignetten-Entfernungs-Schaber" vorsichtig abzuheben, das hat bei mir so einigermaßen funktioniert!
VG W.
Globescout PLUS, eisengrau metallic - Citroen 35 heavy - 160 PS (EURO6b) - AHK Brink (starr) - Kenwood DNX317DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: Birnenkopf
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 15:56 #6
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 197
@Christian,
bau doch die vorhandenen Anzeigen aus. Vielleicht reicht das schon um durch die Öffnungen zu schauen und dann an geeigneter Stelle eine Loch in das Brett zu bohren um eine neue Anzeige einzubauen.
Kein Womo mehr.
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 16:44 #7
  • Clenner
  • Clenners Avatar
Gruss
Christian
Wie Marco schon schrieb, die Aufkleber kann man, wenn man die vorsichtig löst, durchaus wieder verwenden.
Hatte ich vor ein paar Tagen selbst gemacht
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 14 Aug 2019 19:06 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 4162
... es sollten nur die 2 Schrauben, unten ist das Brett, zumindest bei mir in eine Nut gesetzt.
So sollte 3s abvehen: Aufkleber ab, Schrauben raus und Brett von oben zu Dir ziehen.
Ich hab hier keine Aufkleber mehr verwendet, sondern Schrauben mit Abdeckkappen, Farblich Ideal passende aus dem Gaskasten genommen.
btw: Klebepunkte gerade gestern im Baumarkt entdeckt
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250, 96 kW | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8" LF | Markise F65 | Dachreling | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 15 Aug 2019 20:10 #9
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 853
Bei meinem Campscout waren noch Plastikabdeckungen statt Papieraufkleber auf den Schrauben. Von vorn waren es 6 Schrauben. Das war alles um das Brett rauszubekommen. Ich habe das mehrmals erweitert, dabei meist ein neues Brett zugesägt und dann für die Bauteile auch immer passend ein Loch gesägt und die Teile eingesetzt. Das Brettchen selbst habe ich am Rand mit einem Filzstreifen unterlegt.
Statt der Papierabdeckungen könnte man doch die Plastilkkappen nehmen. Bekommt man über Dethleffshändler. Als ich mal in Isny vorbeikam, bin ich einfach mal zum Werk gefahren und eine nette Empfangsdame hat mit eine ganze Handvoll aus der Werkstatt kostenlos überlassen.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Grisu, Birnenkopf
Wie bekomme ich das Brett über der Schiebetür abgebaut damit ich etwas für zusätzliche Anzeigepanele aussägen kann ? 15 Aug 2019 21:02 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
6 Schrauben? Sehe nur 4
Trotzdem merkwürdig. 😉 Oder ist das die Sternausführung?
Und wie schon geschrieben, bei unserem Globecar sind es nur die 2 (li und re) im zwar mehr gelöchertem, aber immer noch erstem Brett.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Sponsoren
