Fahrersitz drehen bei Verwendung v. Auffahrkeilen und angezogener Handbremse 11 Sep 2019 15:44 #11
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Torti schrieb: ...
Zurück zur Frage: wenn ich den Knopf der Handbremse drücke und den Hebel nach unten fallen lasse, löst sich doch die Handbremse wieder Oder ??????
Ja, diese automatisch nach unten fallende Handbremse muss schon extra eingebaut sein.
Da verhält es sich dann so, dass man den Handbremshebel hoch zieht und damit die Handbremse festzieht, so wie man es kennt. Lässt man dann aber den Hebel los, fällt er einfch wieder locker runter bis zur unteren Endposition. Damit ist die Handbremse aber NICHT gelockert, sondern wirklich nur der Hebel in unterer Stellung.
Um diese Art von Handbremse zu lösen, muss man den Hebel wieder nach oben holen, dann unter "Spannung" den Knopf drücken und mit gedrücktem Knopf nach unten bewegen.
Wie auch immer, auch mit der herkömmlichen Variante lässt sich der Sitz drehen, man muss sich nur bisschen umgewöhnen und den Sitz erst nach vorne ziehen. (Bzw. hinten, je nachdem von wo aus man schaut.) Hat man sich aber auch schnell dran gewöhnt.
Bei der nach unten fallenden Handbremse ist umgekehrt der Nachteil, dass ich anfangs nicht an die Handbremse gedacht habe (war ja unten und somit aus dem Weg). So wollte ich dann Anfangs öfter mal mit angezogener Bremse los fahren. ;)
Mein Ausbauthread:
Fahrersitz drehen bei Verwendung v. Auffahrkeilen und angezogener Handbremse 11 Sep 2019 16:29 #12
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
-- hat sich erledigt, Silverio war schneller --
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Fahrersitz drehen bei Verwendung v. Auffahrkeilen und angezogener Handbremse 16 Sep 2019 12:53 #13
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Wowie schrieb: Hallo
Sitz ganz noch vorne schieben und drehen, so mach ich das immer.
Gruß Wolfgang
Wahnsinn!
Das geht?
Danke für die Erleuchtung!
Fahrersitz drehen bei Verwendung v. Auffahrkeilen und angezogener Handbremse 16 Sep 2019 17:00 #14
  • freyk
  • freyks Avatar
Das mit "nach unten fallenden" Handbremshebel muss ich auch mal ausprobieren, ist eine interessante Funktion
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Fahrersitz drehen bei Verwendung v. Auffahrkeilen und angezogener Handbremse 05 Okt 2019 22:46 #15
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Gehen nicht auch Unterlegkeile unter den bodennahen Rädern? Dann ist es doch Wurscht, ob die Handbremse angezogen ist oder nicht...
Gruß Peter
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Fahrersitz drehen bei Verwendung v. Auffahrkeilen und angezogener Handbremse 06 Okt 2019 06:49 #16
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
  • Dank erhalten: 112
Guten Morgen Peter,
also auf Unterlegkeilen würde ich mein Fahrzeug mit
Handbremse und eingelegtem Gang sichern. 😌😌😌
Du meinst sicher Bremskeile.
Gruß Georg
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skipper Pit
