Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 05 Nov 2020 22:13 #21
  • kun010
  • kun010s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 102
Ich schlafe gern etwas kühler, darum habe ich auch die Scheiben leicht auf. Einmal war die Heizung trotzdem auf 10 Grad eingestellt. Weder mit Heizung noch ohne waren die Scheiben frei.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 06 Nov 2020 06:30 #22
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Bei uns beschlägt mit der Hindermann von aussen drauf die Frontscheibe nicht mehr. Beim Kumpel (gleiches Fahrzeug) trotz der Matte schon.
Der einzige Unterschied ist, dass wir innen die Verdunkelung der Frontscheibe dann nicht schließen.
Vielleicht ist das ein Ansatz. Und ja, beide Fahrzeuge hatten die Lüftung nicht auf Umluft nachts und bewusst auf die Frontscheibe gestellt.
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910
Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 06 Nov 2020 07:11 #23
  • kun010
Das hatte ich ja geschrieben, dass es einmal mit und einmal ohne Verdunkelung war. Beides Mal waren die Scheiben zu.
Einzig das Gebläse sollte ich mal so einstellen, dass es nur nach oben auf die Scheibe geht.
Viele Grüße Mario
Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 06 Nov 2020 08:36 #24
Was macht es denn für einen Sinn die Remis zuzumachen wenn man die Matte nutzt ? Des weiteren ist es der Lüftung egal wie sie steht wenn die Zündung aus ist. Da kommt mehr Zugluft über den Batteriekasten der Starterbatterie nach oben.
Wir haben mal mehrere "Schlaftests" absolviert, ohne Matte. Sobald sich Innen-und Außentemperatur und etwa 5-6 Grad unterscheiden (außen kälter) fängt die WSS an zu beschlagen von innen.
Wir hatten im Bekanntenkreis aber auch schon den Fall das über Undichtigkeiten im Lüftungssystem nachts Kondenswasser über die Lüftungsaustritte noch oben gestiegen sind. Einmal war die Ursache eine vorhergehende exzessive Waschung mit dem Hochdruckreiniger und einem ein nasser Pollenfilter.
Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 06 Nov 2020 13:15 #25
  • Dank erhalten: 10673
ein Großteil des Wassers an der Windschutzscheiben, geben wir selbst in der Nacht ab.
Außenmatte muss gut anliegen, mit Luftabweisern an den Seitenfenstern liegt diese nicht mehr ordentlich an und es kann zu Kondenswasser kommen durch kalt/warm an der Windschutzscheibe.
Wichtig ist gut zu lüften in dem Bereich wo man schläft, wenn dieser Bereich noch abgeteilt ist mit einem Vorhang, dann sollte das Kondenswasser an der Windschutzscheibe sehr übersichtlich sein.
Lüften ist das A und O im Winter.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 06 Nov 2020 19:53 #26
  • westerfrank
  • westerfranks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Habe das Problem auch im Herbst gehabt.
Die Scheibe war hinter den Plissees nicht nur beschlagen sondern richtig nass.
Wir haben dann als letzten Akt vor dem zu Bett gehen das Plissee einfach geöffnet. Die Scheibe war dann an nächsten Morgen frei.
Keine Dauerlösung, aber es hat erstmal geholfen.
Was ich jedenfalls beobachten konnte, alle Camper die einen Sichtschutz als Vorhang hatten, hatten wirklich keine Probleme mit beschlagenen Scheiben.
Gruß Frank
Letzte Änderung: von westerfrank.
Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 14 Nov 2020 20:26 #27
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Ich nutze jetzt einfach einen Akku Fenstersauger, die Scheiben sind ganz schnell und unverschmiert trocken und der kondensierte Teil der Feuchtigkeit ist auch aus dem Wagen raus ...
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Folgende Benutzer bedankten sich: TrolliOlli
Beschlagene Scheiben innen hinter Verdunkelung 15 Nov 2020 10:13 #28
  • TrolliOlli
  • TrolliOllis Avatar
  • Dank erhalten: 79
Das ist mal eine Super Idee
Vom T3 zum RoadCruiser
