Längeres Abstellen auf einer Schräge 09 Nov 2019 15:38 #1
  • c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fd
  • c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 61
Spricht etwas dagegen meinen zukünftigen Roadcar Im Winter auf einer Schräge mit eingelegtem Gang und zwei Keilen hinter den Reifen abzustellen ?
Der Gang wäre ja dann immer unter Last.
Den Innereien, wie Kühlschrank etc. macht das doch nichts, oder.
Der Weg ist das Ziel
Vor 35 Jahren mal California T4, 2015 - Anfang 2017 Ford Nugget ( wurde wegen Krankheit verkauft ) Jetzt geht‘s wieder und nun warten auf einen Roadcar 540.
...der mittlerweile angekommen ist.
Längeres Abstellen auf einer Schräge 09 Nov 2019 15:59 #2
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Wenn du den Camper auf die Keile rollen lässt und dann erst den Gang einlegst, sollte da nichts unter Last. Meiner steht immer so.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fd
Längeres Abstellen auf einer Schräge 09 Nov 2019 16:02 #3
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Meiner steht seit zwar Jahren täglich so. Das Gefälle dürfte bei 5% liegen und ich habe keine Keile drunter, sondern nur den 1. Gang drin. Aus Sicherheitsgründen lenke ich leicht nach rechts ein, dann rollt der Kasten in worst case gegen den Randstein.
Der Kühlschrank läuft von April bis Oktober durch und hat bisher auch nicht gelitten.
Längeres Abstellen auf einer Schräge 10 Nov 2019 12:17 #4
  • Ruwiko
  • Ruwikos Avatar
  • Dank erhalten: 8
Warum benutzt Ihr nicht die Handbremse ?
Road Car 640 ,Bj.8.17 ,Motor 2L 115 PS
Längeres Abstellen auf einer Schräge 10 Nov 2019 12:32 #5
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Weil die Handbremse ordentlich angeknallt werden müsste und dann die Bremsen beim nächsten Losfahren nach evtl. einigen Wochen keine schönen Geräusche machen......wenn sie sich überhaupt löst.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Längeres Abstellen auf einer Schräge 10 Nov 2019 12:34 #6
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Die Handbremse lässt sich je nach Luftfeuchtigkeit teilweise schon nach 3 Tagen nicht mehr lösen, weil die Bremsbacken/ Bremsklötze durch Korrosion an der Bremstrommel/Bremsscheibe "festkleben".
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk, c8fab0f98bab163389235f0967f8c8fd
Längeres Abstellen auf einer Schräge 10 Nov 2019 15:53 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich hatte mal in Kroatien meine Handbremse vom T2 angezogen, dies über drei Wochen.
Danach wollte ich wegfahren, ging aber nicht.
Die Backen waren so an die Trommel gedrückt, daß sie nicht losgingen.
Ein Nachbar hat sie dann mit einem Hammer gelöst.
Mag bei Scheiben anders sein...würde ich aber nicht machen.
Wie oben schon beschrieben, Keile drunter und dann erst den 1. Gang (oder Rückwärtsgang) eingelegt und die Reifen etwas gegen den Bordstein lenken.
Längeres Abstellen auf einer Schräge 10 Nov 2019 18:23 #8
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Ich kann mir nicht vorstellen dass die ständige Belastung gut für das Zweimassenschwungrad ist.
Gruss Jörg
Längeres Abstellen auf einer Schräge 10 Nov 2019 18:59 #9
  • Dank erhalten: 61
.....also, dann doch nicht so einfach ?
Sorry aber Zweimassenschwungrad ist für mich ein Böhmisches Dorf. Von sowas habe ich keine Ahnung.
Längeres Abstellen auf einer Schräge 10 Nov 2019 21:52 #10
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Ich denke, daß das Zweimassenschwungrad durch Gangeinlegen nicht übermäßig belastet wird. Es sei denn, der Kurbeltrieb des Motors ist aus irgendeinem Grund blockiert.
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
