Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 25 Dez 2019 09:09 #1
  • Oskj
  • Oskjs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 224
Grisu ich denke Du wolltest das da anhängen Und nicht das Bild der Polizeikelle ?
Gruss aus dem Mittelland
Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 25 Dez 2019 10:38 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Hallo zusammen
Das wäre ein weiterer Vorteil vom Heavy Fahrwerk: Hinterachslast Max. liegt bei 2.400 kg ohne Auflastung, also fällt zumindest der zweite Teil der Busse weg!
Falls denn wirklich wegen einer Überladung doppelt abgerechnet werden darf.
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 25 Dez 2019 10:51 #3
  • Robbi12
  • Robbi12s Avatar
  • Dank erhalten: 11
Kurz was von mir. Also auch in Deutschland werden beim Verstoss beide gerechnet. Tateinheit. Der höchste Verstoss (Bußgeld) + die Hälfte des/der anderen Verstöße plus Gebühren und Auslagen von zur Zeit 28,50 Euro. Wenn die Verstöße zusammen unter 60Euro sind dann wird nur der mit dem höchsten Betrag verwarnt und keine Gebühren und Auslagen, wenn man die Verwarnung annimmt. Und dann auch keine Punkte
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 25 Dez 2019 11:10 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
die Botschaft lautet. "Überladet euer Fahrzeug nicht"
siehe auch hier LINKLINK
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Loper
Letzte Änderung: von freyk.
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 25 Dez 2019 11:42 #5
  • Oskj
Der gleichen Meinung bin ich auch. Der Summit 640 steht bei mir gut da , erstaunlich gut. Nur wenn ich dann noch den Anhänger mit 80 kg Stützlast dran habe wird es
knapp. Beim grossen Boot mit dem Anhänger bin ich ganz klar am Limit, aber das kann der Pössl eh nicht ziehen.
Gruss Oliver
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 25 Dez 2019 12:30 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
freyk schrieb: Hallo,
Gruß KH
Ja, und das kann man ganz leicht richten.
Wer an der 3,5to- Grenze ist, sollte also mit leerem Wassertank fahren.
Das erspart immerhin 100kg bei den meisten Wagen.
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Letzte Änderung: von UHamm.
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 26 Dez 2019 12:19 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
mit leerem Wassertank fahren kann man machen. Ich habe bei meinem Clever Flex 636 mit in vollem Ornat mit gefülltem (80 l) Wassertank ein gewogenes Gewicht von 3860 kg. Da nützen die 80 kg Wasser auch nichts mehr, zumal ich auch unterwegs Wasser haben will.
Ich sah mich gezwungen aufzulasten (auf 4250kg).
Das hat natürlich Nachteile welche an anderer Stelle Forum schon sehr detailliert diskutiert wurden.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 26 Dez 2019 14:31 #8
  • Oskj
Ich frage mich weshalb ein gleich langer Clever soviel schwerer ist wie ein Summit 640?
Ich habe folgendes geschrieben nach der Waage:Fahrzeuggewicht - Sammelthread
Unser Summit 640 Fiat heute auf der Waage:
Vollgetankt , ca.30 Liter Wasser, Schwerlastauszug, Grill, 1 Gasflasche, alles Zubehör, Satantenne mobil, Stühle, Tisch, Geschirr und Töpfe, Indukochfeld, etc fahrbereit ohne Fahrer und Beifahrer.
Anhängerkupplung und 4m Sonnenstore.
3160 kg.
Habe mit etwa 150 kg mehr gerechnet....
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 26 Dez 2019 15:49 #9
Clever Flex hat das H3 Dach
Übergewicht und die Folgen in der Schweiz 26 Dez 2019 21:45 #10
  • Oskj
Aber ganz schön heftig der Unterschied von H2 auf H3 mit über 400kg....
Gruss Oliver
Letzte Änderung: von Oskj.
