Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 05 Feb 2020 15:56 #1
  • Revolution15
  • Revolution15s Avatar Autor
Hallo zusammen, wir haben einen Roadcruiser Revolution von 2014 mit Basis Citroen Jumper, 2,2 Liter Diesel. Uns stellt sich die Frage, ob die Starterbatterie durch den Anschluss an das 230--Volt-Netz geladen wird? Die Aufbaubatterien werden ja auf diesem Weg geladen. Vielen lieben Dank
Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 05 Feb 2020 19:39 #2
  • Dank erhalten: 10672
ja aber nur eine "Erhaltungsladung, du wirst in der Starterbatterie immer einen anderen Ladestand haben wie bei der Wohnraumbatterie, mit 230 Volt Landstrom
Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 05 Feb 2020 20:06 #3
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Holla
Die Starterbatterie wird sogar mit wahnsinnigen 2 Ampere geladen:)
gell Klaus :whistle:
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 05 Feb 2020 20:44 #4
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
Über den Landstrom-Anschluss wurde meine Batterie innerhalb von 24h von 11,8 auf 12,5V geladen.
Holger
Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 05 Feb 2020 21:57 #5
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
@Holger
Kann es sein, dass deine Aufbaubatterie dann auch sehr leer war?
Meine Beobachtungen waren, wenn die AB recht voll sind, fließen die 2A in die Fahrzeugbatterie nur recht kurze Zeit (so ca. 2-3h .. vermutlich die 14,7V - Phase für die AGMs). Diese kurze Zeit reicht dann nicht, um die AB von 11,8 auf 12,5V zu laden.
Ich behelfe mir dann so, dass ich alle 3-4h das Ladekabel mal kurz abzuziehe und neu anschließe - dann fließen wieder für 2-3h die 2A.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 05 Feb 2020 21:58 #6
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Aus meiner Erfahrung ja. Aber schau mal in der Bedienungsanleitung nach, ob das bei Deinem Roadcruiser auch so ist.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 05 Feb 2020 22:03 #7
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Ob und wie hoch der Ladestrom ist, das steht in der BA des EBL (den wir nicht kennen).
_______________________________________________________________
Schöne Grüße und bleibt gesund!
Chris
2019er VanTourer 600 D auf Fiat 150MJ2;
Wird die Starterbatterie über das Landstromkabel geladen? 06 Feb 2020 07:29 #8
  • Peu
  • Peus Avatar
  • Dank erhalten: 66
Bitte auch in der Bedienungsanleitung nachschauen, ob das EBL bei ausgeschaltetem Bedienpanel die Startebatterie mitlädt.
Ist nicht immer der,Fall, bspw. in meinem Malibu muss der Hauptschalter am Panel eingeschaltet sein damit die Starterbatterie auch mitgeladen wird.
War eine schöne Überraschung im ersten Winter als die Starterbatterie unter 12 Volt war, obwohl die Aufbaubatterien randvoll waren.
In der Bedienungsanleitung stand es auch so geschrieben und auch, dass bei Temperaturen unter 5 Grad C gar keine Batterieladung stattfindet.
Thomas
Starterbatterie laden 02 Mär 2020 15:18 #9
  • Ernst Böhm
  • Ernst Böhms Avatar
Wenn ich das Stromkabel einstecke wird dann die Starterbatterie auch geladen oder nur die Aufbaubatterie?
Gruß Ernst
2WinPlus 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Xilef
Starterbatterie laden 02 Mär 2020 15:28 #10
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Etwas mehr an Informationen wären ganz hilfreich!
Es werden abhängig vom Typ und Ausbau unterschiedliche Elektroniksätze verbaut!
Daher wäre es gut, wenn du deine Signatur ausfüllen würdest, so müssen wir nicht jedesmal nachfragen!
Desweiteren wurde diese Frage schon häufiger gestellt!
Daher bitte die Suchfunktion VOR dem Erstellen eines neuen Themas bemühen (hat bei mir grad 3 Minuten für dich gekostet)!
Vielen Dank!
Steve
