Diebstahlsicherung 15 Jul 2026 13:41 #1081
  • Schüppie
  • Schüppies Avatar
in Kürze werden wir einen neuen Pössl Summit Shine (Citroen mit Automatik-Getriebe) .
erhalten. Gerne würden wir von den erfahrenen Mitgliedern Tipps zur Diebstahlsicherung
bekommen. Wir werden zwar sicher nur in Deutschland  unterwegs sein und nur auf offiziellen
Camping-/Stellplätzen übernachten, möchten aber trotzdem etwas für die
Sicherung/Abschreckung tun
Ich freue mich auf eure Vorschläge!
Ein Dankeschön und einen freundlichen Gruß sendeet Euch
Schüppie
Diebstahlsicherung 15 Jul 2026 17:32 #1082
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Bitte die Suchfunktion des Forums benutzen und mal lesen.. Dieses Thema ist schon zigmal durchgekaut worden und auch Du solltest fündig werden !
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, htkw, sop, suppersready69, Meisenkamp
Letzte Änderung: von Ju58.
Diebstahlsicherung 15 Jul 2026 19:50 #1083
  • Schüppie
  • Schüppies Avatar
Hallo, danke für den Tipp...dann werde ich mich 'mal durchwurschteln. Woe hast Du denn vorgesorgt?
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 15 Jul 2026 21:06 #1084
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Moin Schüppie.
Bevor Du jetzt 110 Seiten liest und die etwas verbesserungswürdige SuFu benutzt, hier mal mein derzeitiges Verständnis der Speisekarte, wobei der ein oder andere tatsächlich sogar "Menü komplett" ordern soll.... Macht die Detail-Suche evt. etwas einfacher.
  • Bearlock für die Schaltung  bzw. bei Automatikgetriebe wohl für die Lenkung
  • Pedalsperre aus Stahl mit Vorhängeschloß
  • Lenkradkralle
  • Radkralle
  • Heosafe-Riegel an den Innenseiten der Vordertüren
  • Heosafe-Riegel außen an der Schiebetür und an der Hecktür; an der Schiebetür alternativ ein Diskusschloß in einer Bohrung in der Schiebetürschiene
  • Heosafe-Riegel an den Serviceklappen
  • Nachrüstung eines Schließzylinders an der Hecktür, um sich noch Zutritt verschaffen zu können, wenn die Zentralverriegelung ausfällt und die Vordertüren von innen verriegelt sind
  • Querstangenverriegelungen in den Dachluken
  • Versteckter Totschalter für die Fahrzeugelektrik
  • Thitronic Alarmanlage an Türen und Fenstern, meinem Verständnis nach wohl auch aufzurüsten mit diversen Fernalarmen und -Zugriffsmöglichkeiten, Tracker, Campinggas-, Narkosegas- und CO-Warnmeldern
Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: ws, Wolke48, Edmondo19, Harte01, Barkley
Letzte Änderung: von Vanagon.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 15 Jul 2026 23:30 #1085
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Kein WoMo kaufen/besitzen, dann kann auch nichts passieren 😉
Sorry, der musste jetzt raus.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, manr, Walt, RevOut21, Henne
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 15 Jul 2026 23:31 #1086
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1129
Bis auf diesen Punkt schließe ich mich Chris an: "Nachrüstung eines Schließzylinders an der Hecktür, um sich noch Zutritt verschaffen zu können, wenn die Zentralverriegelung ausfällt und die Vordertüren von innen verriegelt sind"
An das Schloss der Hecktüre kommt man durch das Fenster, welches sich einfach mit einem geeigneten flachen Stück Metall aufhebeln lässt. Deswegen würde ich also kein Schloss einbauen.
Ein Bear-Lock ersetzt ziemlich viel und bringt am meisten gegen Diebstahl. Zur Sicherheit würde ich noch ein Onntrack gut deponieren.
Einbruchschutz finde ich die genannten Heosafe gut. Seitentüre mit Abus Discus bei Verlassen und einer Kette nachts. Hinten würde ich oben/innen einen Camperprotect-Riegel einbauen. Vielleicht mit einem Zahlenschloss, damit nur Du einbrechen und schnell ausbrechen kannst.
Es lohnt sich auf jeden Fall die Suchfunktion zu nutzen. Die Kombination mehrerer individuell zueinander passener Sicherheitsvorrichtungen ist der Schlüssel und ein wachsames Auge.
Dieter
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Jul 2026 08:40 #1087
  • fb68
  • fb68s Avatar
  • Dank erhalten: 93
Welche Größe von dem Diskusschloß nimmt man denn da?
Und sollte es besser eins sein mit Deckel um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zufrieren zu Erschweren?
Bei Camperprotect wird das 24/50 verkauft, da wollte ich bestellen weil die auch Kette und Hecktürsicherung liefern können.
Summit Shine 600 LR Citroen Modelljahr 2026, expeditionsgrau, 180 PS Automatik, Premium Hybrid, Readytogo 3, SOG, Eufab SD260 Fahrradträger, ELV EK215 Reifendruckkontrolle, Caratec Easylevel digitale Wasserwaage, Tinobu Heckauszug
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Jul 2026 08:45 #1088
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 58
Abus Diskus plus 20/70
Diese Drehscheiben Schlösser sind schwerer zu picken. braucht besonderes werkzeug. schau dir den unterschied am schlüssel an.
konventionelle schlösser mit bart-schlüssel sind recht einfach zu öffnen.
Letzte Änderung: von bp4willi.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Jul 2026 09:14 #1089
  • Alpenvan
  • Alpenvans Avatar
  • Dank erhalten: 15
Die Liste von Vanagon ist sehr umfassend und sehr hilfreich.
Ich würde, falls ich mein Wohnmobil tatsächlich so umfassend sichern wollte, allerdings auch noch die Fenster berücksichtigen. Für das Öffnen eines WoMo-Fensters benötigt ein Profi offenbar nur einen Flaschenöffner und 10 Sekunden Zeit.
Was es sicherlich nicht braucht, ist einen Narkosegasmelder.
„Selbst die wirksamsten modernen Narkosegase müssten in tanklastwagengroßen Mengen und mit großen Kompressoren zugeführt werden“ (sagt Claude). „Stimmt so“ (sage ich als früherer Anästhesist.)
Roadcruiser 2021, Citroen 165 PS, Alufelgen "light" 16 Zoll
Folgende Benutzer bedankten sich: Busmini, Meisenkamp, Harte01
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Jul 2026 13:34 #1090
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bei eurem geplanten Reiseprofil würde ich ehrlich gesagt eher zu Diebstahlschutzmaßnahmen des Fahrzeugs raten, als konventionellen Einbruchschutz. Mit Baerlock und einer OBD Sperre seid ihr eigentlich vollumfänglich ausgerüstet unter diesem Aspekt. Je mehr Türen und Fenster gesichert werden, desto eher wird einfach eine Scheibe eingeschlagen. Habe ich in Spanien leider am eigenen Leibe erfahren.
Ansonsten auf eine gute Autoversicherung achten und die wichtigsten Wertsachen immer mitnehmen aus dem Fahrzeug.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Meisenkamp
