Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 09 Nov 2022 19:36 #1021
  • Dank erhalten: 7528
Wäre ich böse, würde ich das Dinettenfenster aufhebeln. Oder so. :dry:
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 09 Nov 2022 19:45 #1022
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Mit einem sogenannten "Kraftschlüssel" kann man das Schloss wohl relativ leicht gewaltsam drehen. Außerdem das oben schon in meinem Video gezeigte Lychee-Tool. Beides nicht speziell gegen den Prickstop.
Gegen beide Methoden helfen Zusatzschlösser oder mechanische Sperren (Ketten z.B.). Natürlich bleiben dann noch andere Möglichkeiten, ins Fahrzeug einzusteigen, aber das war ja hier nicht gefragt.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 09 Nov 2022 19:45 #1023
  • DanielausB
  • DanielausBs Avatar
  • Dank erhalten: 71
Ich bezog mich auf den im Foto dokumentierten Beitrag. Natürlich kann ich den Zugang über andere Wege freimachen. Das war aber nicht meine Frage sorry wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Ich meine das direkte aushebeln des Schutzes vom Prickstop.
Grüße B)
2021 Roadscout R
2,2l Citroen Jumper
320wP Semiflex-Solar
172Ah ECTIVE
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 09 Nov 2022 19:49 #1024
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Nun ja, wenn man das Schloss mit „Picking“ öffnet und nicht das Blech darunter „durchsticht“ kann das Prickstop nichts verhindern.
Das hält also nur den Gelegenheitsdieb ab, der sich einen Schraubenzieher klaut, um ins Womo einzusteigen. Einen besser vorbereiteten Kriminellen hält allein das Prickstop-Blech nicht ab.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 09 Nov 2022 19:56 #1025
  • Dank erhalten: 3671
Könnte mir vorstellen, dass wenn der Dieb zu dem Schraubendreher noch nen Akkubohrer dabei hat und ein Löchlein bohrt, er mit dem ersteren den Prickstop überwinden kann. Denke ein 3 mm Loch reicht und ist schnell durch zwei Bleche gebohrt.
Übrigens eine gängige Praxis bei Kunststofffenstern im Haus.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 09 Nov 2022 20:27 #1026
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Nach dem ich miterleben durfte, wie der ADAC-Fahrer ohne Werkzeug nur mit einem gezielten Schlag aufs "Heilige Blechle" bei einem VW Golf "Sesam öffne Dich" gespielt hat, mach ich mir ums Auto abschließen nur wegen der Versicherung Gedanken.
Ansonsten weniger Hindernisse, weniger Schaden.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 09 Nov 2022 20:41 #1027
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
So sehe ich das ebenfalls. All das hantieren mit Schlössern, Blechen, Ketten und was weiss ich ist wahrscheinlich Befriedigung und Spaß für den Bastler.
Allerdings sind professionelle WoMo-Diebe keine Bastler sondern eben genau das: Profis
Daher ist es auch vermutlich abzuleiten, dass die Versicherungen den Bastelkünsten nicht so ganz vertrauen und eher auf die werksseitig verbauten Sicherungen setzen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 10 Nov 2022 08:39 #1028
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Ich glaube, da überschätzt du die Autoknacker. Sicher gibt es Profis und organisierte Banden. Aber es gibt auch die Junkies, die armen Gestrandeten, die Looser, die einfach die günstige Gelegenheit nutzen, wenn du mal kurz an den Strand gehst oder in den Supermarkt und denkst: Hier sieht alles so friedlich aus und außerdem bin ich ja gleich wieder da. Vermutlich sind die sogar deutlich in der Überzahl. Und ein paar von denen und die ehrlichen Leute hältst du mit dem ganzen Gedöns zumindest aus deinem Auto raus. Eventuell noch die Halbprofis mit kaum mehr als dem Schraubenzieher in der Hosentasche. Mehr würde ich nicht erwarten. Aber das ist es mir trotzdem wert.
Der Vollprofi mit ausgeklügeltem Werkzeugkoffer, OBD-Manipulator, Jammer, Akkuflex und Abschleppfahrzeug, der kriegt sicherlich, was er haben möchte - egal, was du installierst. Aber von denen gibt es nach meiner Überzeugung weniger als man gemeinhin denkt. An unserem Heosafe an der Hecktür hat schon jemand versucht zu picken. Das erkennt man an dem verbogenen Blech. Er ist nicht reingekommen. Also: Es ist nicht alles sinnlos, was es so an Vorkehrungen gibt.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, Thomas aus NL, hk1159, Uninspired User Name, Multivan
Letzte Änderung: von Franz Jäger.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 10 Nov 2022 10:24 #1029
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ich setze hauptsächlich auf Abschreckung. Wenn mehrere Camper zusammen stehen ist es gut, wenn man nicht den am schlechtesten geschützten Camper hat.
Und jede Maßnahme erhöht den Zeitaufwand, verursacht unter Umständen Lärm und erhöht für den Dieb das Risiko.
Allerdings ist mir der Schutz vor Diebstahl des Fahrzeuges weit wichtiger als der Einbruchsschutz. Durch die Plastikfenster kommt ohnehin jeder.
Der größte Diebstahlschutz ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand. Unbewachte Stellplätze in großen Städten meide ich generell. Lieber auf dem Land parken und übernachten und mit den Öffis in die Stadt fahren.
In Südfrankreich und Süditalien ist überall Vorsicht geboten. Da würde ich nur auf den CP gehen. Ansonsten informiere ich mich vorab über Hotspots. Autobahnnähe oder große gut einsehbare Flächen meide ich ebenfalls.
Dazu mit Apps wie P4N die Erfahrungen vorab checken.
Ist keine Garantie, aber erhöht die Chancen auch in fragwürdigen Ländern ohne Probleme seinen Urlaub genießen zu können :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, peter pan, midiba65, duc900, DanielausB
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 10 Nov 2022 23:10 #1030
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Das sehe ich absolut genau so! Und:
... weniger Hindernisse, weniger Schaden.
Genau! Weniger Hindernisse, weniger Schaden am Fahrzeug = weniger Aufwand vor dem Verticken des geklauten Kastens (für den Dieb)! ERGO: Je mehr Beschädigungen am Fahrzeug nötig werden um ihn aufzubrechen, desto uninteressanter ist der Wagen für den Dieb.
Da klaut er im Zweifelsfall doch lieber den ungesicherten Kasten vom Nachbarn. Am betsen völlig unverbastelt, also quasi jungfräulich, wie eben gerade ausgeliefert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
