Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 29 Sep 2020 07:47 #301
  • Busmini
  • Busminis Avatar
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 206
die Kralle habe ich auch schon seit über 10 Jahren im Einsatz und benutze sie hauptsächlich wenn ein Oldtimer über Nacht irgendwo steht. Die sind einfach noch schwerer zu sichern. Die Kralle ist super, ich vertraue auch voll auf das massive Material, aber erstens ist die echt schwer und, das ist noch schlimmer, die Einzelteile sind echt unhandlich. Ich habe auch überlegt sie an unserem (bestellten) Celebration einzusetzen, würde das aber nur tun, wenn der Kasten irgendwo eine Weile steht. Mir das dran und wegmachen einfach zu umständlich.
Nach viel Lektüre und als Fan mechanischer Sicherungen werde ich wohl eine Bearlock einbauen lassen.
Den Kasten stelle ich dann gerne noch vor wenn er da ist (02/2021). Bis jetzt aber schon einmal herzlichen Dank für die vielen Tipps in unterschiedlichsten Bereichen.
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Okt 2020 12:56 #302
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Die beste Sicherung gegen Klau ist nach wie vor ein Verhindern des Startvorgangs.
Dies kann man mit verschiedenen Mitteln erreichen, angefangen mit der Abdeckung der OBD- Buchse, verstecktem Schalter, Ziehen bestimmter Sicherungen (unpraktisch aber sinnvoll) bis hin zu einem funkgesteuertem Schalter.
Ich glaube nicht, daß ein Dieb lange herumsuchen wird, wenn der Diebstahl nicht auf Anhieb klappt.
Allein schon das Auswechseln der einfachen Kreuzschrauben an der Abdeckung des Sicherungskastens links vom Lenkrad gegen Spezialschrauben würde eine Verzögerung bewirken und vielleicht sogar den Diebstahl schon verhindern, weil der Zugang zur OBD- Buchse erschwert würde. Falls dann noch die OBD- Buchse selbst gesichert ist...
Eine Kralle kann man mit einem Akkuflexer schnell beseitigen, macht allerdings etwas Lärm.
Aber wenn es schnell geht und der Wagen abseits steht...
Gegen Einbruch sind sicher andere Mittel erste Wahl.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 21 Okt 2020 11:23 #303
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2019
In deinen Augen hält eine Kralle am Vorderrad einer Akkuflex nicht lange stand, aber du versprichst dir von Spezialschrauben an der Plastikverkleidung der OBD Buchse Schutz? Die Verkleidung öffne ich dir einmalig mit Schraubenzieher innerhalb von 2sek, egal welche Spezialschrauben du verbaut hast.
Europa & Zentralasien 2023
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Okt 2020 20:41 #304
  • Atlux
  • Atluxs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Guten Abend zusammen,
was haltet Ihr von diesem Sicherheitssystem?
www.thitronik.de/produkte/produkt/wipro-iii/
Danke für Rückantworten
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Okt 2020 21:03 #305
  • Dank erhalten: 10960
nutze mal die Suchfunktion, da gibt es sehr viel Lesestoff ...
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Okt 2020 21:18 #306
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
An bestehendes Thema gehängt!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Atlux
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Okt 2020 22:05 #307
  • Atlux
  • Atluxs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Alles alte Hinweise aus 2015!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 23 Okt 2020 23:10 #308
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Geh mal bei Thitronik auf die Webseite. Dort findest du zu jeder Komponente die Beschreibung. Ich habe mir letzten Sonntag das volle Paket bei mir eingebaut. Mit der bei Thitronik angeforderten Anleitung absolut einfach. Der Kundenservice ist auch per Email sehr schnell und hilfsbereit.
Thomas
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Okt 2020 00:01 #309
  • Atlux
  • Atluxs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Moin Thomas,
besten Dank für diese Info.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Okt 2020 09:08 #310
Auch die alten Hinweise haben noch Gültigkeit und Informationswert
