Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 09:54 #331
  • P540SP
  • P540SPs Avatar
  • Dank erhalten: 148
Um die Sache, statistisch gesehen, zu optimieren, müsste man wissen, wie Diebe/Einbrecher in das Fahrzeug gekommen sind bzw. das Fahrzeug gestohlen haben.
Wenn ein Fahrzeug mit Heos Schlösser und Bearlock gestohlen wird, hatte der Profi entweder die richtigen Schlüssel dabei oder entsprechendes Werkzeug. Wenn ich mir die Videos anschaue, wie einfach man Schlösser knackt, würde ich alles an Sicherheitszubehör, was ein Schloss hat, theoretisch als "unnötig" bezeichnen.
Dann stellt sich aber die Frage...ist jeder Dieb/Einbrecher ein Profi? Wer mit solchem Equipment im Rucksack rum läuft, hat bei einer Polizei-Kontrolle ja auch Erklärungsprobleme.
Wir werden es nie erfahren und die eingebaute Sicherheit dient nur dem guten Gefühl...aber das ist ja auch schon was wert ;)
Sonnige Grüße, Achim
PN bitte ab sofort an "Route67". Danke.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 10:07 #332
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Stimmt schon.
Aber man sollte auch unterscheiden, wer (Auto-)Dieb oder Einbrecher ist.
Vor Einbrechern kann man sich nur schwer schützen, es sei denn, man verriegelt und verrammelt alles, was nur möglich ist.
Trotzdem kommt der Einbrecher hinein, wenn er es darauf anlegt und genügend Zeit hat.
Bei Autodieben hat man hingegen eine Chance, den Klau wirksam zu verhindern.
Alles was man als Erschwernis einbaut, kann hier helfen.
Am sichersten wäre natürlich der Ausbau der Batterie, was aber illusorisch ist.
Aber wenn der Wagen nicht startet, ist schon sehr viel gewonnen.
Kein Autodieb wird lange nach der Ursache suchen, sondern sein Klauvorhaben eher aufgeben.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 15:53 #333
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Trenta21 schrieb: Abgeklemmte Dieselpumpen würden mittels vorgefertigter Kabel großzügig umgangen.
Weißt du, wo beim Ducato die Dieselpumpen (Achtung: Plural) sitzen und wie diese angesteuert werden? Das vorgefertigte Kabel möchte ich mal sehen. Und warum reden alle immer über Anlasser oder Dieselpumpen? Schon mal versucht einen Motor zu starten, der keine Rückmeldung vom Nockenwellensensor bekommt?
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, UHamm, Chris-Pike, Realunknown
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 18:48 #334
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Moin zusammen,
gibt es eigentlich irgendwo Statistiken dazu, wie Wohnmobile und speziell Kastenwagen aufgebrochen werden? Wir warten gerade auf unseren Summit 600 und im Vorfeld wollte ich mir anschauen, welche Sicherheitsnachrüstungen sinnvoll sind. Leider findet man praktisch nur Folklore, Hörensagen und "ich habe mir XY eingebaut", gespickt mit dem üblichen Sicherheitsfatalismus "wer reinkommen will, kommt eh rein". Außerdem viele Hersteller, die etwas verkaufen wollen. Das alles macht eine rationale Entscheidung ziemlich schwer.
Also:
  • Gibt es irgendwo belastbare Daten dazu, wie Wohnmobile in der Praxis aufgebrochen werden? Zum Pricking gibts Bilder und Berichte, das scheint plausibel, Haken dran. Aber abseits davon?
  • Gibt es irgendwo konkrete Beschreibungen/Experimente dazu, wie leicht oder schwer bestimmte Einstiegswege sind? Wie schwer ist es beispielsweise, eine verschlossene Schiebetür aufzubrechen?
Im IT-Bereich ist es üblich, dass Angriffswege ausführlich dokumentiert werden, damit man sich dagegen schützen kann. Das fehlt mir hier etwas...
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 18:54 #335
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
540 Prime
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 19:02 #336
Super ! Mitglied fragt mit dem ersten Beitrag wie man ein Auto knackt.......
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 19:11 #337
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
... und bekommt direkt Nachhilfe!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 19:14 #338
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Ich finde die Fragestellung sinnvoll und vermisse im Social-Media-Jungel ebenso belastbare Informationen.
Aber ich bin halt auch so ein IT-Security-Typ/Nerd
Stellvertretend hierfür mal der Narkosegas-Hoax... negative Einschätzungen von Experten, keine Statistik, keine sichergestellten Werkzeuge, keine gesicherten Fälle aber mannigfaltige/teure Abwehrmassnahmen und viel Panik...
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Letzte Änderung: von Alex01.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 19:17 #339
  • Dank erhalten: 7528
Tja, hier sitzen doch auch die richtigen Experten mit viel praktischer Erfahrung, gell?
Achso, ich habe prickstop und nen Tracker eingebaut.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Nov 2020 19:18 #340
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
An bestehendes Thema gehängt!
Steve
