Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2021 11:15 #581
  • Dank erhalten: 7528
OnkelEduard schrieb: Ich kenne auch kein Auto auf der Welt, dass kein bißchen abschließt sobald die Tür nicht ganz zu ist...
Oh doch. Versuche mal ein Auto mit dem Funkschlüssel zu schließen, wenn die Fahrertür nicht geschlossen ist.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2021 13:04 #582
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein anderer in´s Auto gekommen ist.
z.B. vom Funkschlüssel die Frequenz überlagern, so dass das Funksignal nicht am Empfänger ankommt und (wenn man dann nicht hinschaut) das Fahrzeug nicht schliesst.
Oder Frequenz des gleichen kopieren (Signal vom Schlüssel empfangen, kopieren und mit gleichem Signal wieder Senden und so das Auto wieder öffnen.
Das funktioniert ja nicht nur bei unseren Kästen, sondern auch bei ganz vielen PKW´s die keine Wechselcodierung haben.
Wer jetzt auf einem Parkplatz darauf auf ist Auto´s zu plündern, hat hier genügend Beute
Mein Summit 640
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2021 13:22 #583
  • Dank erhalten: 591
Oder wie bei einem Kollegen mit Peugeot wo morgens regelmäßig der Wagen auf war, weil andere Ducato Fahrer in der Nähe ihre Autos geöffnet haben!
Gruß Frank
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2021 13:52 #584
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Sperling schrieb: Oder Frequenz des gleichen kopieren (Signal vom Schlüssel empfangen, kopieren und mit gleichem Signal wieder Senden und so das Auto wieder öffnen.
Ganz so einfach funktioniert es zum Glück schon lange nicht mehr. Rolling Codes sind seit vielen Jahren verbreitet, selbst 15 Jahre alte Garagentorsteuerungen haben das.
Allerdings gibt es schlechte Implementierungen davon, bei denen man aus einem oder mehreren empfangenen Codes den nächsten ableiten kann. Damit ist der von dir beschriebene Angriff auch keine besonders große Hürde mehr, sobald das erst mal jemand herausgefunden hat. Von einem solchen Fehler waren auch unsere Kästen lange Zeit betroffen. Ich habe aber irgendwo hier im Forum gelesen, dass ab 2020 ein neues Verfahren verwendet werden soll, von dem zumindest nicht bekannt wäre, dass es schon jemand geknackt hat.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Mär 2021 15:51 #585
  • Güntha
  • Günthas Avatar
  • Dank erhalten: 16
Gruß Thorsten
Wenn beim Spacetourer (Vanster) die elektrische Türe nicht komplett geschlossen ist, bleibt das ganze Fahrzeug offen.
Seit Juni 2021 mit einem Clever Vario Kids unterwegs :-)
Diebstahlschutz 29 Mär 2021 13:18 #586
  • Pauli123
  • Pauli123s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hallo allerseits !
Da wir seit ein paar Wochen einen neuen Clever besitzen , machen wir uns Gedanken über einen möglichen effektiven Diebstahlschutz.
Alle bekannten Schutzmaßnahmen ( Preakstopp , Lenkradkralle, Alarmanlage) sind teilweise schon installiert.
Mir geht es um einen effektiven Schutz des "nicht wegfahren können" Das soll heißen ... Wie kann man das " Wegfahren des Womos" am besten verhindern.
Denke da an einen versteckten Schalter, der das Starten verhindert.
Hat da jemand Erfahrung oder einen Tipp was man mit einem Schalter blockieren kann oder sollte...... Die größte Sorge, die ich mir mache ist das das Womo weg ist. Versichert ist alles schon und den finanziellen Teil bekommt man schon , aber bei den Lieferzeiten und der momentanen Situation , bekommt man kein Wohnmobil von heut auf morgen und die Saison wäre gegessen.
Schon mal danke für Info's im voraus
Pauli123
Clever Celebration 6,0 m , Bauj. 2021, AHK, Rückfahrcam, Radio, Markise, Zuziehhhilfe.
Diebstahlschutz 29 Mär 2021 13:29 #587
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6170
Warum sollte man hier im Forum öffentlich schreiben wo man einen versteckten Schalter oder was anderes heimliches hat?
Sorry, aber da kann ich gleich den Zündschlüssel stecken lassen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, willi-heinrich, manr, hk1159
Diebstahlschutz 29 Mär 2021 13:33 #588
Da gibt’s hier im Forum schon viele Threads. Ich würde einfach mal ein bisschen stöbern .-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Pauli123
Diebstahlschutz 29 Mär 2021 13:49 #589
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Wie wäre es mit Injektoren ausbauen? Experten hassen diesen Trick.
Europa & Zentralasien 2023
Diebstahlschutz 29 Mär 2021 13:56 #590
  • fastback
  • fastbacks Avatar
  • Dank erhalten: 138
Die High-End Alarmanlagen arbeiten mit diesen Trenn- oder Unterbrecher-Relais. Die Relais sind dann sogar per Handy schaltbar.
Die Variante über einen versteckten Schalter arbeitet am Ende nicht anders. Wichtig ist, dass er wirklich versteckt ist. Manche bauen ihn gleich in die nähe vom Fahrersitz ein - was meinst Du wo als erstes gesucht wird? Mehr Tipps sind nicht "gesund" ;)
Die Relais unterbrechen an irgendeiner Stelle die Zündung, Stromversorgung zur Kraftstoffpumpe oder andere wichtige Baugruppen,die für das Weiterkommen mit dem Fahrzeug wichtig sind.
Schau einfach einmal mit Hilfe der Suche was Du zu diesen beiden Relais findest.
PS: Du kannst Dir dann noch überlegen, ob Du mit einem Schlüsselschalter oder gar mit einen ganz anderen Schalter diese Relais schalten möchtest.
Globecar Campscout Elegance (MJ2021); Fiat Ducato Maxi160PS Automatik; 18"; 220WP Solar; 150Ah LiFePo4; Goldschmitt M9, ZLF, GFK-Blatt
