Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 13:50 #611
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Jens63 schrieb: Wenn die Hecktür und die Schiebetür mechanisch verriegelt sind,
könnte man ja auch das Fahrzeug hinten offen lassen.
Komplett schließen - hinten wieder öffnen - Schiebetür mit Diskusschloss verriegeln
Gruß Jens
Sowas ähnliches wurde hier schonmal diskutiert, aber in Bezug zusätzliche HEOS-Schlösser. Jemand hat sogar bei seiner Versicherung angefragt. Ergebnis: Werden die herstellerseitigen Verriegelungsmechanismen nicht angewandt, hat das Auswirkung auf den Versicherungsschutz. Egal ob es zusätzliche Maßnahmen gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 13:52 #612
  • suppersready69
veo schrieb: Wenn die Zentralverriegelung noch geht (und nicht Batterie leer oder sonstige globale Störung, dann öffnet der Schraubenzieher nicht nur die Fahrertür, sondern alle, also auch die Schiebetür..
In meinem Fahrzeug öffnet der Schlüssel über die Fahrertür nur die beiden Fahrerhaustüren, aber nicht die hinteren Türen.
Folgende Benutzer bedankten sich: veo
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 13:58 #613
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
suppersready69 schrieb: In meinem Fahrzeug öffnet der Schlüssel über die Fahrertür nur die beiden Fahrerhaustüren, aber nicht die hinteren Türen.
Hmmh, danke! Muss ich mal Checken. Wenn ja, kann ich den Schraubendreher Trick von meiner Notfallliste streichen.
Edit: Stimmt, bei mir auch. Also bleibt im Notfall nur: Einbrechen :woohoo:
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Letzte Änderung: von veo.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 01 Apr 2021 18:21 #614
  • wiedis
  • wiediss Avatar
  • Dank erhalten: 47
Das ist bei mir genau so. Die Frage ist, was der "Schraubendreher-Trick" genau bewirkt? Wenn dieser die ZV "auslöst" sind wirklich alle Türen auf, also auch die hinteren. Aber bevor ich absichtloch Löcher in mein Blech ramme, würde ich doch auch eher eines der vorgehängten Fenster opfern.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 01 Apr 2021 19:10 #615
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Du brauchst keine Löcher ins Blech rammen.
Du musst nur einen Stabilen Schlitz-Schraubendreher ins Schloss rammen und mit Gewalt drehen, dann ist auf! :woohoo:
Mahlzeit!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 01 Apr 2021 19:39 #616
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ist aber sicher auch nicht preiswerter?
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 01 Apr 2021 19:47 #617
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Doch ist es, das Schloss ist ruiniert, aber man benutzt eh selten den Schlüsselbart. Ich schließe immer mit dem Funk.
Faulheit siegt immer! :woohoo:
Also Schloss im A..., zuschliessen geht.
Mahlzeit!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 01 Apr 2021 20:59 #618
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
Stimmt, so kann man das auch sehen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Apr 2021 09:15 #619
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Am Wochenende habe ich einen schönen Anfängerfehler gemacht. Ich habe die vorderen Türketten von und das Diskusschloss an der Schiebetürschiene von Camper Protect frisch eingebaut (plus OBD schloss). Ich war auf nem Wanderparkplatz in den Hüttener Bergen und wollte dann zur MTB Runde nur den "Nicht Funkschlüssel" mitnehmen. Wer erät, warum das keine Gute Idee war?........
Ich komme also von der runde zurück, schließe auf uuuuund merke, dass natürlich nur die Fahrertür entriegelt wird! Zum Glück sind aber die Ketten die Ab Modelljahr 2020 passen eigentlich zu lang (das muss ich Camperprotect auch nochmal miteilen). In meinen Fall war es super, dass ich den Karabiner gerade so mit langen Fingern aushängen konnte...
Es bleibt also das Problenm, dann man bei z.B. einem defekt der ZV nicht mehr rein kommt. Oder man vertraut nur auf die mechanischen Sicherungen (und schließt nicht ab), was natürlich Versicherungstechnisch nicht so toll ist.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Apr 2021 09:37 #620
  • Dank erhalten: 7528
Dr.Hasenbein schrieb: Zum Glück sind aber die Ketten die Ab Modelljahr 2020 passen eigentlich zu lang (das muss ich Camperprotect auch nochmal miteilen). In meinen Fall war es super, dass ich den Karabiner gerade so mit langen Fingern aushängen konnte...
Ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache, oder?
