Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Okt 2021 09:16 #721
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo DaRe,
das war jetzt einen halben Tag zu spät. Ich hätte das Blech genommen, habe es aber gestern Abend selbst bei eBay bestellt.
Schade.
Weiß jemand was ein Türöffner mit Loch f Schließzylinder kostet? Oder Hut jemand zufällig noch einen rumliegen?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Okt 2021 11:06 #722
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Samtweicher Einbruch/Klau gelingt vermutlich nicht, ebenso die Absicht/Bemühung hierzu zu verhindern ebenso ebenfalls nicht!
Aber man kann sich durch geeignete Maßnahmen vorbeugend wehren bzw. abschrecken.
Einbruchsversuche lassen sich kaum verhindern, denn selbst Radarsensoren bei Annäherung sind im alltäglichen Gebrauch wenig geeignet, da wenig zuverlässig (Temperaturabhängigkeit).
Klauer/Diebe/Einbrecher suchen vermutlich eher bequeme Objekte, ohne jegliche Sicherungsmaßnahmen, denn viel Zeit haben sie ja eigentlich nicht, da die Alarmanlage mit GPS Ortung und geeigneten Sensoren den Besitzer rechtzeitig alarmieren.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Okt 2021 14:44 #723
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, ich habe es schon einmal geschrieben... Gegen Klau vor der Haustür hilft das Entfernen der Sicherung der Dieselpumpe. Ich glaube nicht das die Diebe eine Sicherung mitführen, es sei denn sie lesen mit.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Okt 2021 16:00 #724
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Reinhold, du brauchst das nicht dauernd zu wiederholen, es wissen jetzt alle!
Zusätzlich eine Sicherung für die Dieselpumpe mitbringen! :woohoo:
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 02 Nov 2021 12:26 #725
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Bei uns in der Siedlung wurde letzte Woche ein Clever gestohlen, ein weiteres Wohnmobil wurde zwar Aufgebrochen, konnte aber wegen leerer Batterie nicht mitgenommen werden. Beim Summit meines Nachbarn waren am Türgriff auch Spuren eines Einbruchversuchs festgestellt, die Heos haben aber schlimmeres verhindert. Mein Fahrzeug steht meistens woanders und war in dieser Nacht nicht da. Kommen die Täter eigentlich in einem Reisebus?
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 02 Nov 2021 12:32 #726
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
zumindest fahren einige später mit einem solchen davon....:dry:
Mein Summit 640
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 02 Nov 2021 14:05 #727
  • Dank erhalten: 3671
Tibor
Wieso, war doch nur ein Dilletant. Hat ja erst im dritten Versuch geklappt.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 02 Nov 2021 14:08 #728
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
... Kommen die Täter eigentlich in einem Reisebus? ...
Die Autodiebe kommen - wenn sie organisiert sind - tatsächlich häufig mit Kleinbussen und stehlen dann in einem Wohngebiet gleich mehrere Fahrzeuge - u.a. auch Wohnmobile.
Die Wohngebiete werden vorher ausspioniert, um zu erkunden, was es zu holen gibt und wann mit Beobachtern (z.B. Gassigeher mit ihren Hunden, Heimkehrer, ...) zu rechnen ist.
Dabei spielen schnelle Fluchtmöglichkeiten eine große Rolle (Autobahn, Schnellstraßen in der Nähe), weiterhin auch eine zu bestimmten Tageszeiten nicht gegebene Polizeipräsenz (kleine Wachen sind nachts meist nicht mehr besetzt).
Alles, was die Einbruchzeit verlängert, ist dem Dieb hinderlich, denn die Zeitfenster sind immer sehr kurz. Wenn der Späher vorher nicht erkannt hat, was an Sicherungen zu überwinden ist, gibt der Täter u.U. schnell auf.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 02 Nov 2021 15:03 #729
  • Dank erhalten: 10667
Batterietrennschalter, auch als „Natoknochen“ bekannt, den zwischen die Stromversorgung des Anlassers und/oder Kraftstoffpumpe könnte helfen, dass nicht das ganze Fahrzeug gestohlen werden kann.
Allerdings vermute ich, dass dieser dann unter der Motorhaube anzubringen wäre und von der Handhabung eher umständlich sein könnte.
Daher wüde ich wieder auf mechanische Sperren der Pedallerie setzen und/oder Bearlok.
Ja, man kann alles überwinden, dennoch bin ich von diesen Dingen mehr überzeugt als 1000 Schlösser an der Tür und danach ist das Entwenden nur noch ein Kinderspiel weil dagegen nichts gemacht wurde/wird.
Efektive Diebstahlsicherung finde ich enorm wichtig zur aktuellen Zeit.
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, derGoonie, dschaiarr
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 02 Nov 2021 16:20 #730
  • Razer
  • Razers Avatar
Geeignete Sicherungsmaßnahmen sind sicherlich davon abhängig, wie man seinen Kasten nutzt und welchen Standort man wählt.
Als Alltagsfahrzeug genutzt, scheiden mE sicherlich einige Maßnahmen schon allein aus praktischen Gründen aus.
Zudem muß man zwischen Gesamtdiebstahl des Fahrzeugs und Einbruch zwecks Entwendung von Interna sicherlich differenzieren.
Profi-Klauer mit entsprechendem technischem Equiment werden wohl eher an Sammelstellen geeigneter Objekte tätig werden.;) Bevorzugt werden dabei sicherlich offensichtlich ungesicherte Objekte.;)
Bei seltener Abseitsstellungen von CP, SP ist technisches Knowhow seitens der Angreifer eher selten zu vermuten, sondern eher robuste Gewalt.
Je nach eigener Nutzungsgewohnheit sollte man daher geeignete Sicherungsmaßnahmen wählen.
Eine allgemeine Blaupause hierfür kann es daher mE nicht geben!
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex01, ChrisClever
Letzte Änderung: von Razer.
