Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Feb 2022 16:32 #761
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola,
meine Lösung, seit einigen Jahren in Funktion, sieht so aus.
Augschraube in der Ablagebox und Schraube an passender Stelle am Sitzgestell als Gegenpunkt.
Ist schnell eingehängt und ebenso schnell wieder gelöst. Spielraum zum Einhängen bzw der verbleibende Türspalt lässt sich leicht über die gekonterte Augschraube einstellen.
Material aus der Schrottbox
und ferig gebastelt. Mittelerweile hat die Kette noch ein schöneres Textilband bekommen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 09:23 #762
  • SHARINE
  • SHARINEs Avatar
  • Dank erhalten: 12
gibt es zur besseren Vorstellung auch Bilder der Sicherungskette im eingebauten Zustand? Wenn ja, vielen Dank im Voraus für die Veröffentlichung.
VG Jörg
ROADCAR 600, Bj. 2017, Fiat Ducato, 130 PS, AHK, RFK, AL-CAR Sat, SOG,
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 10:16 #763
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
In der Praxis zu umständlich,weil jedesmal die Schrauben verspannt werden müssen und entspannt,sonst kannst du nicht wegfahren.
Ich glaube nicht, dass Spannschloss einhängen und paarmal drehen jetzt wesentlich anderer Aufwand ist als die Kette an der Tür and am Fixpunkt vom Gurt einzuhaken. Ausgehängt und klapperfrei verstaut hat man die Spannschlösser ziemlich sicher schneller als die Ketten mit Karabiner und Haken.
Und warum sollte man mit eingesetzten Spannschlössern nicht wegfahren können? Einsteigen kann man auch durch die Schiebetür...
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: 7salamvonmm
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 10:23 #764
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola Jörg,
nein, das Foto hab ich nicht, kann ich zZt auch nicht machen.
Wie gesagt Augschraube mit Kette in die hintere obere Schraube der Box. Haken auf Schraube im Sitzgestell
Hier der Gegenpunkt, der Rest ist ähnlich wie # zuvor.
btw: aus dem Material der Box ist auch eine Kette für die ST geworden, die Haken hängt dann am Fixpunkt vom Gurt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, SHARINE
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 14:09 #765
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
die Türsicherungen gegen die Sitzbefestigungen halten die Türen bestimmt gut zu, aber: Sind sie von außen sichtbar? Wenn nein wird es doch zunächst mal einen Einbruchversuch geben, der zwar nicht gelingt, aber Schäden hinterlässt. Heosafe ist nicht so stabil, aber jeder "ungebetene Gast" sieht, dass es nicht ganz so einfach sein wird. An der hinteren Tür und der Seitentür sitzen die dicken Heos schön sichtbar außen auf, für Fahrer- und Beifahrertür werden Aufkleber mitgeliefert. Auch Konnylock ist nicht unbedingt sichtbar, bevor ein Schaden entstanden ist. Wäre da nicht Lenkradkralle oder/und Radkralle präventiv wirksamer?
Viele Grüße - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 14:29 #766
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola Michael,
Aufkleber von Prickstop und Heosafe signalisieren, das etwas mehr Sicherheit existiert.
VG Wilfried
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 15:10 #767
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
1. Die äußere Befestigungsschraube ...
2. Die hintere Schraube der ...
3. Spannseilschloß 100 mm M6 einhängen ...
Super umgesetzt ... so etwas in der Art habe ich auch in der Planung.
Wie hast Du die Sicherung auf der Fahrerseite gelöst?
Da kommt man aufgrund der Handbremse doch noch an die mittlere Schraube, oder?
Matthias 🤪
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 16:57 #768
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar
  • Dank erhalten: 145
Hallo Matthias,
Zur Umsetzung und Anwendung die Handbremse nur anziehen.
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Feb 2022 18:06 #769
  • duc900
  • duc900s Avatar
Danke Dir 👍
Ich möchte im Frühjahr den Handbremshebel umbauen/absenken , damit der Sitz bei gezogener Handbremse ohne Streifen (und Sitz vor und zurück und vergess und kratz) am Hebel vorbeischwenkt.
Dann muss ich schauen, ob das noch so funktioniert - da werde ich dann Meldung erstatten ...
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: gstecker
Letzte Änderung: von duc900.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 08 Feb 2022 15:40 #770
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
www.frankana.de/de/diebstahlsicherung-bc-lock-127485.html
Pedalfessel….Info aus der promobil.
Vielleicht ist das für einige auch Interessant.
Mit freundlichen Grüßen vom linken Niederrhein
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Olansp, bern, Berta_Sorglos
Letzte Änderung: von Blackout 1962.
