Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 13:25 #881
  • Dank erhalten: 7528
Sobald die Tür aufgeht oder der böse Dieb versucht, das Auto zu starten, gibt's Alarm. Ganz ohne Hund!
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 14:05 #882
  • plaudy
  • plaudys Avatar
  • Dank erhalten: 20
Was passiert wenn der Dieb die Scheibe einschlägt. Das ist doch dann völlig ungesichert, oder? Durchsuchen kann er dann das Womo auf jeden Fall. Auch die Türen von innen öffnen um besser rein zu kommen.
Könnte er dann relativ leicht das ganze Womo klauen, wenn man nicht zusätzliche (mechanische) Sicherungen verbaut?
Hallo Peter,
wenn die Scheibe eingeschalgen wird, alarmiert die Wipro nicht. Aber sobald (auch dann von innen) die Tür geöffnet wird, schlägt die Alarmanlage an.
Ein Dieb könnte sich also durch eine eingeschlagene Scheibe ins WoMo quetschen und es ausräumen bzw. dann auch das ganze Fahrzeug klauen - theoretisch. Einschlagen macht aber einen gewissen Lärm, was Diebe prinzipiell davon abhält, je nach Situation zumindest.
Zusätzliche mechanische Sicherungen, z.B. meachinsche Wegfahrsperren, Pedalfesseln usw. sind also durchaus eine Überlegung wert. Eine Wipro ist nur EIN Baustein von mehreren (möglichen).
Aber, wie du schon selber sagst: 100% Sicherheit gibt es nicht. Wir können nur versuchen, es den Dieben schwerer - und damit zeitintensiver - zu machen.
Plaudy
Pössl Summit 600 Plus, MJ 2022, Citroen mit 140PS
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 15:07 #883
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
Es schlägt doch keiner eine Scheibe ein am Kastenwagen/Wohnmobil/Caravan . Es reicht ein Schraubenzieher um die Plastik-Verriegelung wegzubrechen.
Im Winter geht es besonders leicht .
Gruss aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 15:16 #884
  • plaudy
  • plaudys Avatar
  • Dank erhalten: 20
In dem Fall würde aber auch die Alarmanlage anschlagen, wenn im nächsten Schritt das Fenster geöffnet würde ;)
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 15:39 #885
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
wahrscheinlich werde ich gleich gesteinigt, da die Frage schon hinreichend beantwortet wurde. Es ist aber zeitlich fast nicht möglich alle derzeit 882 Beiträge von diesem Thema (und weitere Themen) zu lesen und mit der Suchfunktion ists auch schwierig, also Frage:
Die Alarmanlage WiPro iii sichert ja alle Türe, Hekis, usw. ab. Sie hat keine Bewegungsmelder. Was passiert wenn der Dieb die Scheibe einschlägt. Das ist doch dann völlig ungesichert, oder? Durchsuchen kann er dann das Womo auf jeden Fall. Auch die Türen von innen öffnen um besser rein zu kommen.
Könnte er dann relativ leicht das ganze Womo klauen, wenn man nicht zusätzliche (mechanische) Sicherungen verbaut? Oder kann die Wipro dann auch was bieten. Klar, die GPS-Ortung, aber dann ist es ja schon mal weg.
Ich weiß, 100% Sicherheit gibt's nicht. Mich interessiert eben das Thema "Scheibe einschlagen" im Zusammenhang mit der Wipro. Dann vielleicht doch besser eine andere Alarmanlage, die das auch kann. Es wird meist der Vorteil "Hund im Auto" aufgeführt. Einen Hund haben wir aber nicht.
Schöne Grüße
Peter
Wenn du der Thitronik noch die „Killswitch Funktion“ spendierst, kannst Du den Wagen auch vom Handy aus stilllegen falls er mal ohne Dich losfährt.
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 16:20 #886
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Ob Scheibe einschlagen oder aufhebeln, in jedem Fall meldet die AA jegliche Manipulationen auch aufs Handy. Ich hatte mich wegen der div. Fenstersensoren gegen Thitronik, Pandora etc. entschieden und eine andere mit GPS gewählt.
Es hängt immer davon ab, welche Sensorik verwendet wird.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 18:18 #887
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694ds Avatar
  • Dank erhalten: 100
Scheibe einschlagen wäre typisch, wenn griffbereit dort etwas wertvolles liegt (Kamera, Handy, etc.) .Ein Dieb wird wegen der Verletzungsgefahr nach Einschlag des ESG-Glases (1.000 scharfkantige Krümel im Auto) nie in ein Fahrzeug einsteigen.
Außerdem ist Ultraschall extrem empfindlich gegen Insekten im Fahrzeug ! Gibt es einen Fehlalarm und die Polizei kommt, zahlt den Einsatz der Halter des Wohnmobils - nein danke, da bleibe ich lieber bei den betriebssicheren Anlagen !
18 Jahre T4 California Coach. Citroen Clever Vario Kids mit 165 PS in 05/21 bestellt, LT ???
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 19:17 #888
Das Sicherheisglas heißt Sicherheitsglas weil die Krümmeln nach dem einschlagen nicht scharfkantig sind.
Einsatzkosten der Polizei bei Fehlalarm der Anlage, bestimmt nicht. Für so ein pillepalle haben die gar keine Zeit und ist auch nicht notwendig
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 19:37 #889
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Das war mal vor 30 Jahren so bei den ersten Ultraschallalarmanlagen, die Technik hat sich aber schon sehr verbessert.
Zumindest kann ich das von der Cobra Anlage sagen, die reagiert nicht auf Insekten und wackelige Gardinen.
Mein Summit 640
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 19:45 #890
Bei der Cobra - Anlage habe ich dann den zwangsgebundenen Vodafone - Anschluß, mit Dauergrundgebühr. Wir hatten diesen Betreiber mal im Festnetz als Partner - nein Danke !
