Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 14:36 #861
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also ich habe auch einen Celebration mit Heckschrank und sogar noch einer Gardinenstange auf gleicher Höhe und komme problemlos mit etwas Übung an den Splint ran.
Europa & Zentralasien 2023
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 14:50 #862
  • Dank erhalten: 7528
Es gibt auch noch die Möglichkeit, einen kleinen Stuhlwinkel an entsprechender Stelle dort reinzustecken. Damit kann man sich ggf die Kaufversion sparen und kommt auch bei einem Heckschrank dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, peter pan, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Bild hinzugefügt
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 15:38 #863
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Genau so ein Teil habe ich bei mir eingebaut. Der Winkel muss ein bisschen abgefeilt werden, damit er passt. Geht aber gut und kostet ca. 1;50 Euro.
Die Tür läßt sich damit werde von innen noch von außen öffnen.
Wolfgang
Wolfgang
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 15:52 #864
  • Ptr
  • Ptrs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Man braucht nicht wirklich viel Platz für die Splint-Variante. Ich habe die Bleche bei geöffneter Tür montiert, weil ich sonst nicht mit dem Schraubenzieher an die Schrauben gekommen wäre (Schraubenzieher war schon ein sehr kurzes Modell). Bist du sicher, dass der wenige Raum, in den die Winkel hineinragen, viel ausmacht?
Die Montage wäre kein Problem, aber die Bedienung wenn zwischen dem Heckschrank und der Tür zwei Surfsegel hängen. Da kommt man definitiv nicht mehr hin. Und die Segel bei jedem halt im Womo umzupacken ist absolut unpraktikabel
Ich bräuchte eher eine Verschließmöglichkeit die tiefer ist, also zwischen Lattenrost/Matratze und Querschrank. Kann mir allerdings selber kaum vorstellen, dass das umsetzbar ist.
Citroen Clever Celebration, 2021, 165PS
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 15:57 #865
  • Wori
  • Woris Avatar
Wie wäre es denn mit so etwas? Den kann man in jeder Höhe befestigen.
www.hornbach.de/shop/Schlossriegel-mit-f.../782105/artikel.html
Wolfgang
Wolfgang
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 16:42 #866
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
MIch bräuchte eher eine Verschließmöglichkeit die tiefer ist, also zwischen Lattenrost/Matratze und Querschrank. Kann mir allerdings selber kaum vorstellen, dass das umsetzbar ist.
ich habe das so umgesetzt ...
Eine Riemenöse kommt an jede Tür - diese sind jeweils ins Blech geschraubt - aus Aluresten einen Bügel geschnitzt .
Gesichert - Bügel in beide Riemenösen gesteckt
Ungesichert - Bügel nach rechts nur in einer Öse - Zustand siehe Bild (man sieht hier die linke Öse nicht, diese versteckt sich hinter dem schwarzen Wimpel :side: )
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 21:32 #867
  • Ptr
  • Ptrs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hmm, die letzten beiden Vorschläge von duc900 und Wori sind wohl umsetzbar. Leider muss man dann in die Türverkleidung schneiden und ins Blech schrauben. Das tut mir noch ein bißchen weh. Aber anders kann es eigentlich nicht gehen.
Oder doch: man müsste irgendwie ein Gestänge haben, dass zur Bedienung knapp unterhalb des Querschrankes endet und das dann ganz oben in dem Schließmechanismus irgendwie einrastet (das dort dann irgendwie verschließt). Also dass z. B. bei dem Teil von Camperprotect der Splint von weiter unten über ein Gestänge eingeschoben wird. Ich geb noch nicht auf.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Apr 2022 21:52 #868
  • duc900
  • duc900s Avatar
vielleicht kannst Du ja einen "Enrique-Hecktürbügel" basteln, der von unten geführt werden kann - an Deinem Equipment vorbei ...
ab 0:40
www.aufreisensein.com/zusaetzliche-siche...etuer-lenkrad-sitze/
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Ptr
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 27 Apr 2022 12:34 #869
  • Katzencamper
  • Katzencampers Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ich beschäftige mich aktuell mit Einbruchsschutz für das Womo, was noch nicht mal geliefert wurde. Selbst wenn ich alle Fenster und Türen sichere, dass sie nicht geöffnet werden können, ist es doch ein leichtes die Scheiben einzuschlagen. Hat hier irgendjemand Schlagschutzfolie angebracht? So was wie dies? Oder vergleichbares?
www.ifoha.de/shop/a1-einbruch-folie-300-...emmend-nach-din#gref
Summit Shine 540 BJ 2022
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 27 Apr 2022 12:44 #870
  • Wori
  • Woris Avatar
Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Allerdings weist der Hersteller darauf hin, dass eine Verklebung auf Plexiglas oder Kunststoffen problematisch sein kann. Vielleicht solltest du mal bei der Firma nachfragen, ob sich das auf Acrylscheiben machen läßt.
Wolfgang
Wolfgang
