Halterung für LPG Tankadapter 23 Apr 2020 07:44 #11
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
genau DAS habe ich auch getan....;)
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Halterung für LPG Tankadapter 23 Apr 2020 08:25 #12
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
UHamm schrieb: Wer nichts besseres zu tun hat....
Na das ist ja mal ein toller Kommentar! Vielen Dank auch!
Offensichtlich hat Du ja auch nichts besseres zu tun als den für Dich nutzlosen Thread
zu lesen..
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Thomas640DK
Halterung für LPG Tankadapter 23 Apr 2020 08:48 #13
Nicht nur Zeit zum lesen, sondern auch noch was nutzloses dazu schreiben
Folgende Benutzer bedankten sich: neudorff, willi-heinrich, R1200, Thomas640DK
Halterung für LPG Tankadapter 23 Apr 2020 14:20 #14
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wynengas hat doch einen schönen Jutesack für die Adapter mitgeliefert. Darin bewahre ich die Adapter auch brav auf. Und den dann vorne im Handschuhfach.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt, murmel
Halterung für LPG Tankadapter 24 Apr 2020 21:12 #15
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
zu lesen..
Ja super. Dann beschreibe doch mal den Zusatznutzen eurer Bastelarbeit.
Den Adaptern ist es völlig egal, ob die im Jutesack, Plastikbeutel oder in eurer mühsam gebastelten Vorrichtung aufbewahrt werden.
Die einfachste Lösung ist meist die beste, Pedanterie hilft nicht weiter.
Wären wir hier in der Waldorfschule, könnte man zusätzlich noch seinen Namen tanzen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel
Halterung für LPG Tankadapter 09 Mai 2020 22:16 #16
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
Genau!
Dann bist Du aber so richtig inkonsequent
Wenn Du wirklich meinst, was Du schreibst, solltest Du Deinen Summit ganz schnell wieder loswerden, denn die einfachste Art zu Reisen ist zu Fuss. Zum Übernachten würde, da Du das Einfachste bevorzugst, eine Isomatte unter freiem Himmel genügen
Würde mich mal interessieren, wie es denn in Deinem Pössl während des Urlaubs aussieht. Liegt da auch alles Kreuz und quer durcheinander? Denn den Klamotten und dem Geschirr ist es ja auch egal ob diese im Schrank eingeräumt sind , oder einfach in einem Beutel verstaut werden oder, noch einfacher, einfach in den Kasten geworfen werden.
Vielleicht würdest Du gut daran tun, wenn Dich das Thema nicht interessiert und Du auch nichts konstruktives dazu beitragen kannst, ganz einfach Mal nichts zu schreiben
Zusatznutzen meiner Bastelarbeit:
Es klimpert nicht, wie die Adapter im Beutel
Kein rumkruschen im Beutel, sofort den passenden Adapter dort parat, wo ich ihn brauche.
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, heiwi
Letzte Änderung: von neudorff.
Halterung für LPG Tankadapter 10 Mai 2020 08:12 #17
  • Youngtimer
Na das sind ja mal sachliche Beiträge.. und nein, im Beutel klimpert nichts.
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: R1200
Halterung für LPG Tankadapter 10 Mai 2020 09:39 #18
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Auch ich habe mir Gedanken gemacht, wohin mit den Adaptern. Ich hatte sie im Gaskasten in den "Abluftgittern" dann kullern sie nicht herum. Da sind die Teile gleich unschön angelaufen. Jetzt liegen sie im Auto im Schrank in einer kleinen Schublade. Alles gut.
paulipössl
Halterung für LPG Tankadapter 10 Mai 2020 12:50 #19
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Eine ebenfalls einfache Lösung ist die drei Adapter ineinander zu verschrauben und diese im Gaskasten in einen um 90 Grad abgekantetes Blech mit Bohrung aufzubewahren. Blech war vorhanden, Abkanten und Anbringung hat keine 2min gedauert
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Folgende Benutzer bedankten sich: neudorff, Eidgenoss, Ducato180, REIMO58, knusperknorps, Mats, R1200
Letzte Änderung: von Michel-ST.
Halterung für LPG Tankadapter 10 Mai 2020 19:42 #20
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 880
@Michael-ST: Na, das nenne ich eine sehr gute Idee. Danke dafür!
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Folgende Benutzer bedankten sich: Michel-ST
