Für und Wieder Kameraeinschaltsignal am Rückwärtsgang oder Manuell Schalten 03 Nov 2019 13:24 #21
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Habe einen Doppelmonitor für den Rückspiegel, der in Verbindung mit der vorhandenen Doppelkamera hinten die Rück-Fernkamera auf dem einen Bild (links) zeigt. Die ist dauernd (mit Zündung) an, damit hat man einen fast echten Rückspiegelersatz.
Die eigentliche Nahfeldkamera zum Rangieren bleibt auf dem Navi-Monitor und wird mit dem Rückfahrsignal geschaltet, damit bleibt der Navi-Monitor während der Normalfahrt verfügbar. Die Einschaltverzögerung finde ich nicht so schlimm, aber eine Ausschaltverzögerung wäre hilfreich, da werde ich wohl bei Gelegenheit noch einen Kondensator nachrüsten. Manuell wäre mir zuviel Aufwand.
Auf dem Rückspiegelmonitor rechts ist noch das Bild einer Tote-Winkel-Kamera, die unter dem rechten Rückspiegel befestigt ist. Diese zeigt den Bereich rechts, den man sonst nur mit Beifahrer überblicken kann.
Nach einer längeren Tour und leichter Justierung der rechten Kamera würde ich das Ganze als ziemlich hilfreich bewerten.
Gesamtkosten (Spiegel, Monitor und Zusatzkamera) unter 100€, die Rückfahrkamera war ja schon vorhanden.
Jetzt denke ich noch über eine Kamera am Grauwasserauslass und eine zum Rangieren vorne nach. Kostet ja fast nix, das Zeug, nur den Einbauaufwand halt.
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Für und Wieder Kameraeinschaltsignal am Rückwärtsgang oder Manuell Schalten 11 Nov 2019 14:57 #22
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Egal was man für eine Camera hat : eine vom Rückwärtsgang unabhängige Schaltung ist eher sinnvoll. Zum einen, da bei Kopplung mit dem Rückwärtsgang die RFC ständige aus und wieder angehen muß, was unangenehme Verzögerungen mit sich bringt. Zum andern aber ist es gut und sinnvoll auch auf "auf Strecke" bei Bedarf sehen zu können, was hinter einem so kommt..... Ein kleiner Zusatzschalter nahe dem Lenkrad, der ja nur die Spannung der Camera zuschalten muß, ist einfach praktischer.
Für und Wieder Kameraeinschaltsignal am Rückwärtsgang oder Manuell Schalten 11 Nov 2019 15:48 #23
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
also ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber länger als 1,5 Sekunden braucht mein Radio nicht für das Kamerabild. Will ich ein Bild ohne den Rückwärtsgang drin zu haben, muss ich zwei, bzw drei mal auf dem Display drücken. Ich find´s so super, aber jeder so wie er es mag.
Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Für und Wieder Kameraeinschaltsignal am Rückwärtsgang oder Manuell Schalten 11 Nov 2019 16:01 #24
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
mein Radio (Easynav) schaltet auf Kamera automatisch mit dem Rückwärtsgang. Zusätzlich erlaubt es auch auf Knopfdruck die permanente Sicht nach hinten.
Der 'Rückspiegel' mit den 2 Monitoren ( Fernrücksicht und toter Winkel) ist eine Superidee und reizt zum Nachbau !
VG Christian
