Erfahrungen mit dem Raumbad 15 Jun 2016 11:55 #11
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Big-Red schrieb: Man kann jedoch auch die Tauchpumpe tauschen, gegen eine mit höherer Förderleistung!
Davor möchte ich aus eigener Erfahrung warnen. Das vertragen die Mikroschalter in den Armaturen nicht. Ärger ist vorprogrammiert. Dann sich lieber mit dem schwachen Strahl arrangieren.
Grüsse
Erfahrungen mit dem Raumbad 15 Jun 2016 12:22 #12
  • Frankie
  • Frankies Avatar
Noch eine Anmerkung:
Ich hänge den Duschvorhang danach zum Toillettenfenster raus,- trocknet ruckzuck
Letzte Änderung: von Frankie.
Erfahrungen mit dem Raumbad 15 Jun 2016 12:26 #13
  • dieWilds
  • dieWildss Avatar
  • Roller Team Livingstone 6, Ducato 2,3, 130 PS
  • Dank erhalten: 83
Das verstehe ich gerade nicht. Der Schalter sitzt doch nicht in der Leitung welche mit dem Druck beaufschlagt wird. Ich kenne das (bisher) nur so, daß der Schalter im Gehäuse der Armatur so verbaut ist das er nicht mit der Wasserleitung in Berührung kommt. Also zumindest nicht mit dem Wasser selbst. Man bewegt den Hebel, dieser löst den Schalter aus und der Schalter schaltet die Pumpe ein.
Oder meinst du, daß die Schalter das 'Mehr an Strom' (W/Amp) nicht vertragen.
Erfahrungen mit dem Raumbad 15 Jun 2016 12:43 #14
Fran.k meint bestimmt, daß dann mehr Leistung über die Schalter geht, und die das nicht vertragen.
Sofern nicht eh schon vorhanden, einfach die Pumpe über ein Relais laufen lassen, dann hat man das Problem nicht mehr.
Erfahrungen mit dem Raumbad 15 Jun 2016 12:54 #15
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
juh schrieb: Hallo,
Hallo Jürgen, genau das meine ich.
Du hast gut reden/schreiben :) : "einfach die Pumpe über ein Relais laufen lassen". Nicht jeder oder jede kann sich das "einfach" einbauen.
Deshalb mein Tipp an alle Nichtbastler: Pumpe nur durch Pumpe mit identischen elektr. Daten austauschen. Die Förderleistung ist dann zwangsläufig identisch.
Grüsse
Erfahrungen mit dem Raumbad 15 Jun 2016 21:57 #16
  • NorbertSchmidt
  • NorbertSchmidts Avatar Autor
Vielen Dank an Euch alle !!! Tolle Infos, bin begeistert :) :) :)
Erfahrungen mit dem Raumbad 16 Jun 2016 07:20 #17
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Das problemlose Duschen haben die anderen schon beschrieben. Deshalb nur noch zwei Aspekte: mit der vorgerollten Hälfte der Abtrennung hat man ein richtig großes Bad mit Ankleideraum. Den nutzen wir auch gern, um schnell von kurzen auf lange Hosen zu wechseln, ohne erst die Verdunkelung auszuklappen.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Erfahrungen mit dem Raumbad 19 Jun 2016 20:39 #18
  • Roady-Mama
  • Roady-Mamas Avatar
Genau, das Duschen ist die eine Sache, das Abtrennen (wenn hinten das Kind schon schläft) und die Privatsphäre beim Umziehen eine andere. Wir schätzen das Raumbad sehr und möchten es nicht missen.
Auch wenn man sich etwas arrangieren muss, dass bei geschlossenem Raumbad nicht mehr alle Schubladen in der Küche aufgehen und man nicht an den Kühlschrank kommt.
Wohnmobile sind keine 200qm Penthouse Wohnungen. Da braucht man Kompromissbereitschaft.... Und liebe Mitfahrende! :lol:
