Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 23 Mai 2020 12:25 #11
  • Currybande
  • Currybandes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
HPeter schrieb:
Bei geöffneten Hecktüren konnte man hinter dem Fahrzeug stehend, die komplette Einheit um mehrere Zentimeter in die Ursprungsposition anheben.
Das prüfe ich direkt mal.
Eine ordentlich gearbeitete Stütze könnte auch eine gute Dauerlösung sein. Ich habe ohnehin wenig Vertrauen in hängend montierte Schränke...
Pössl Summit 600 Plus auf Citroën Jumper 2.0 163 PS, Bj 2018
Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 23 Mai 2020 15:53 #12
  • Currybande
  • Dank erhalten: 20
Ich habe gerade nachgeschaut. In der Tat hat sich die rechte Hälfte der Hängeschrank Baugruppe gelockert und hängt etwa 1 cm tiefer als die linke Hälfte.
Im Anhang die beiden Seiten im Vergleich. Auf der rechte Seite sind auch schon Schleifspuren an der Kunststoff verkleidung zu erkennen, es ist also Bewegung in der Sache :-(
@HPeter
Kannst du mir bitte ein paar Fotos von den zusätzlichen Befestigungen/Schrauben schicken, die bei dir gesetzt wurden? Besonders wo die Schrauben im Detail positioniert wurden, wäre eine großartige Hilfe!
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankmei
Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 23 Mai 2020 16:25 #13
  • surfdonegal
  • surfdonegals Avatar
  • Dank erhalten: 143
Das gleiche Problem hatten wir auch, die Plastikwinkel wurden durch Metallwinkel ersetzt, da die kleinen Senkkopfspielzeugschrauben bei Belastung immer wieder ausreissen werden, hilft meiner Meinung nur die Auflagefläche mit z.B. Schloßschrauben zu vergrößeren . Die langen Schrauben im Heck haben wir derzeiit nur nachgezogen, soweit das möglich war und werden diese auch bald durch eine andere Lösung ersetzen . Wir hatten die Staufächer nur leicht mit Kleidung beladen, aber gelegentlich schlechte Straßenverhältnisse reichen schon, um die werkseitige Konstruktion an ihre Grenzen zu bringen, was nicht Stand der Befestigungstechnik sein kann . Nachrüsten von Stützen o.ä. durch Händler, die meistens auf diese Reklamationen eh keine hohe Motivation haben, sind nicht zielführend . Die beste Reaktion eines Händlers auf eine Reklamation war die Äußerung, das man, wenn man nur knapp 50 K Euro ausgeben wolle, doch mit solchen Dingen halt leben müsse !
Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 24 Mai 2020 10:59 #14
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hey Currybande,
hast Du schon Deinen Händler kontaktiert, da hat es letztes Jahr zwar keine Rückrufaktion gegeben , aber einen Hinweis dass es hier Probleme gibt. Mein Händler hat das bei der ersten Jahresinspektion überprüft und was geändert, bzw. zusätzlich befestigt.
Ich hatte Ihn extra darauf angesprochen, da ich hier im Forum über das Problem bei anderen gelesen hab.
Selber hatte ich Gottseidank kein Problem.
Hoffe die Info hilft Dir weiter.
P.S.
Wenn Du noch deine 2 Jahresgarantie hast, sofort zum Händler mit dem Problem
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 24 Mai 2020 13:55 #15
  • Currybande
  • Dank erhalten: 20
Hallo Fichti,
Gut zu wissen, dass zumindest die Händler über das Problem bescheid wissen.
Wir gesagt habe ich meinen Pössl aber nicht beim Händler, sondern bei einer Vermietung übernommen. Von daher habe ich lediglich die normale Gewährleistung für Gebrauchtfahrzeuge. Garantie gibt es leider keine, sonst hätte ich den Ritt wohl schon auf mich genommen.
Ich starte morgen mal einen Reparaturversuch, indem ich einen zusätzlichen Winkel im Heckbereich montiere.
Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 24 Mai 2020 22:01 #16
  • Currybande
  • Dank erhalten: 20
In der "Laberecke" hat der Nutzer Dogmobil die Reparatur durch den Pössl Händler dokumentiert:
Kommentar #252
Letzte Änderung: von Currybande.
Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 30 Mai 2020 08:25 #17
  • Currybande
  • Dank erhalten: 20
Moin zusammen,
Ich habe das Problem nun behoben indem ich links und rechts jeweils einen Winkel in Karosserie und Schrank geschraubt habe.
Hierfür habe ich 4,8 x 25 Blechschrauben verwendet und zuvor 3 mm vorgebohrt. Im hinter den Schränken liegenden Holm befinden sich scheinbar keine Kabel, also kann man ihn beruhigt anbohren.
Zuvor wurden alle Schrankaushängungen nachgezogen. Hier waren einige Schrauben recht locker und zwei waren sogar ausgenudelt.
Die habe ich dann gegen größere ersetzt.
Damit man an die Aushängung gelangt, müssen die oberen Zierleisten demontiert werden. Diese sind von innen verschraubt.
Bei den ursprünglichen Kunststoff Eckverbindern habe ich die Spielzeug Schrauben gegen vernünftige Möbelschrauben ersetzt. Zum Vergleich in den Bildern die Schrauben vorher und nachher.
Für die Arbeiten habe ich die Schrank Baugruppe mit einer Leiste gestützt und so etwa 1,5 cm angehoben.
Nun bewegt sich gar nichts mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: Korsika, dsz, Silverio
Summit 600+ Hängeschrank ausgerissen 30 Mai 2020 09:13 #18
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...Dank für die Rückmeldung. Gute Fahrt! ...
Gruß Ronald
