Desinfektion Zapfstellen 07 Jul 2016 17:53 #11
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Es gäbe sonst noch die Möglichkeit, die letzte Zapfstelle in der Kette mit einem Bommerlunder oder ähnlich zu desinfizieren....
DU1313
Desinfektion Zapfstellen 07 Jul 2016 18:23 #12
  • goldmund46
  • goldmund46s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Ich denke, die Beiträge #10 und #11 sond wohl Foren-typisch unter dem Konto "Humor" zu verbuchen...
Naja, wenn's hilft...
beste Grüße - goldmund
Der kluge Forist lässt andere von seinen Erfahrungen profitieren - ansonsten hält er sich vornehm zurück...
Desinfektion Zapfstellen 07 Jul 2016 19:02 #13
  • Dank erhalten: 10670
Nun Alkohol ist auch ein Desinfektionsmittel, hochprozentigen aus der Apotheke, das könnte funktionieren.
Ob dieser Alkohol günstiger als ein Desinfektionsmittel ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Desinfektion Zapfstellen 09 Jul 2016 19:19 #14
  • Sunset
  • Sunsets Avatar
  • Dank erhalten: 95
wir haben das Wasser an der Zapfstelle erst einmal ordentlich laufen lassen, dann erst den Schlauch dran gemacht und nochmal laufen lassen. (Wir werden sicherlich öfters einfach mal einen neuen Schlauch kaufen.)
Um Keimen vorzubeugen, haben wir den Boiler angestellt, auch wenn wir kein heisses Wasser brauchten. Das Wasser hält lange warm und ist dann OHNE Zugabe von kaltem Wasser gut temperiert.
Ute
Pössl Roadcruiser, Fiat, Autom. Getriebe, Euro 6, 150 PS, Klimaautomatik, PD, Dieselheizung, Aluminiumgrau-Metallic,Thule Omnistor, AHK, Atera DL 3 Fahrradträger, EZ Jan. 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: Kite-rommel
Desinfektion Zapfstellen 09 Jul 2016 23:20 #15
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Ute,
die E-coli überleben noch bei Temperaturen über 42°C. Du musst dann schon auf über 46°C gehen, also den Boiler auf 60° stellen. Dann hast du aber auch nur die Bakterien im Boiler erledigt aber nicht im Tank?!
Wir haben eine kleines Sagrotan spray 50 ml, passt in die Handtasche. Wenn das leer ist, wird mit 70%iges Isopropanol aus der Apotheke aufgefüllt. Schlauch spülen ist sowieso pflicht....!
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Sunset
Desinfektion Zapfstellen 10 Jul 2016 10:49 #16
  • treckeripaq
  • treckeripaqs Avatar
Ihr habt Probleme :woohoo:
