Frischwasser Nachtanklösung 19 Jul 2016 19:50 #21
  • Dank erhalten: 10666
Ich benutze den Heo Tankdeckel, ich finde der ist optimal für alleine Wasser zu tanken.
Der Deckel vom Wassertank liegt bei mir da, in der Zeit wo ich Wasser tanke, wo der Wasserschlauch wieder hin kommt.
So vergesse ich ihn nicht zu schließen!
Letzte Änderung: von juh.
Frischwasser Nachtanklösung 30 Jul 2016 15:24 #22
  • FausO
  • FausOs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1244
Hi Pösslaner und anderes Volk,
Ich habe nochmal nachgebessert.
Erstens wegen der Entlüftung und zweitens hat der Kabelschuh schon zu rosten begonnen.
Hab ein fertiges Stück VA Seil mit Ösen und Schlüsselringen auftreiben können.
Das Entlüftungsloch etwas aufgebohrt, Öse durch und Schlüsselring innen drauf.
Dazu muss man den Deckel zerlegen.
Somit ist Belüftung gewährleistet und rosten ksnn jetzt auch nix mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa
Frischwasser Nachtanklösung 31 Jul 2016 11:37 #23
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus
Ich benutze den Heo Tankdeckel ebenfalls seit Jahren. Öffne den Tankdeckel, lass den Schlüssel im Deckel stecken. Lege den Deckel samt Schlüssel in den Heckstauraum wo auch mein Gardena Spiralschlauch mit Heo Tankdeckel gelagert wird und Füll den Wassertank.
Ganz einfach kann man Wasser nachfüllen....
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Handhabung Ersatzschlüssel auf Reisen 31 Jul 2016 22:28 #24
  • hockeytownfranky
  • hockeytownfrankys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hi Klaus,
wie prüfst du ob und wann der Tank voll ist?
Gruss
Franky
Poessl 2Win R Elegance, Citroen Jumper, 150 PS, EZ 06/2016
Frischwasser Nachtanklösung 01 Aug 2016 06:46 #25
solange bis das Wasser oben rauskommt :whistle:
Frischwasser Nachtanklösung 01 Aug 2016 15:51 #26
  • hockeytownfranky
  • Dank erhalten: 3
Das heisst, der Deckel lässt das Wasser dann rausspritzen?
Frischwasser Nachtanklösung 02 Aug 2016 09:30 #27
Beiträge zum Thema Ersatzschlüssel ausgegliedert in
poesslforum.de/forum/allgemeines/1833-ha...chluessel-auf-reisen
Folgende Benutzer bedankten sich: hockeytownfranky
Frischwasser Nachtanklösung 02 Aug 2016 11:27 #28
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
hockeytownfranky schrieb: Das heisst, der Deckel lässt das Wasser dann rausspritzen?
...ja, und das nicht erst wenn der Tank voll ist. Ich habe so ein unnützes Ding gekauft und hier rumliegen...wer will...?
Gruß Ronald
Frischwasser Nachtanklösung 07 Okt 2016 16:46 #29
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
  • f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31s Avatar
  • Dank erhalten: 73
ein noch nicht zufriedenstellend gelöstes Problem existiert noch.
Beim Nachfüllen des Frischwassertanks mittels Schlauches schwappt immer wieder in regelmäßigen Abständen Wasser aus dem Einfüllstutzen zurück.
Beim Nachfüllen mit der 10 Liter Kanne "haben wir den Bogen raus", Deckel leicht öffnen und die Kanne langsam auf die Seite legen so dass das Wasser "gurgelfrei" reinläuft und der Unterdruck über den großen Deckel ausgeglichen werden kann. Wenn wir aber - wie so oft, an Säulen stehen die nur 80 Liter auf einmal abgeben ist dies natürlich keine Lösung.
Da kommt der Schlauch (Quarzflex Trinkwasserschlauch 13 mm (1/2")) zum Einsatz, ich am Wasserhahn, meine Freundin am Einfüllstutzen. Da der Winkel des im Fahrzeug verbauten Schlauches ziemlich extrem ist - wer läßt sich so einen Blödsinn einfallen? - ist es eine Fummelei den Schlauch etwas hineinzubekommen, doch wie gesagt nach regelmäßigen Abständen drückt das Wasser zurück, mittlerweile haben wir einen kleineren "Entlüftungsschlauch" dazugesteckt mit dieser Kombination geht es besser aber noch nicht zufriedenstellend.
Wir regulieren den Durchfluß natürlich an der Abgabestelle schon soweit herunter dass die überschüssige Luft entweichen kann, aber die meisten Säulen haben eine Zeitsteuerung so dass keine 80 Liter abgegeben werden, also auch nicht gut.
Seit neuestem haben wir mit dem Heos-Tankdeckel experimentiert, Lieferzustand geht gar nicht, das heißt es fließt mehr Wasser raus als in den Tank hinein, war kurz vor dem Urlaub, also den Urlaub über nach den obigen Varianten getankt, nun aber auf die zweite Möglichkeit mittels der beiliegenden Dichtscheibe umgebaut aber noch nicht getestet.
Wie geht es euch dabei, wie macht ihr das Wassernachfüllen?
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
Frischwasser Nachtanklösung 07 Okt 2016 17:00 #30
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31
