Pössl Qualitätsdekor 12 Okt 2020 13:36 #11
  • Dank erhalten: 2167
MarkusR schrieb: ... ein Ablösen nach zwei Jahren nicht normal. Da hätte ich in meiner Lackiererei, die auch Fahrzeugbeschriftungen mit geplotterter Folie gemacht hat, richtig Ärger mit den Kunden bekommen.
Bzgl. Haltbarkeit siehe z.B. hier:
www.werbetechniker-shop.de/Werbetechnik/...nce-Cast-126-cm.html?
gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJteI3OiwfjFUX-hj-zCfMipouXcMUj49mMZHdGaLNXioqM0bEsz9TxoCchUQAvD_BwE
"Haltbarkeit: Weiß/schwarz 8 Jahre, Farben 7 Jahre, Metallic 5 Jahre, Gold L + brillantblau L 3 Jahre"
Danke. Interessanter Link.
Pössl Qualitätsdekor 12 Okt 2020 13:45 #12
  • Pano
  • Panos Avatar
  • Dank erhalten: 1618
Bei mir ist es so, ok das Auto ist fast sechs Jahre "alt", dass die schwarzen und grauen Kleberlinge alle verformt und ausgefranst sind, die weißen jedoch tiptop wie am ersten Tag aussehen. Denke ich werde die nicht mehr rückstandslos entfernen können.
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
Pössl Qualitätsdekor 12 Okt 2020 15:12 #13
  • MarkusR
  • MarkusRs Avatar
  • Dank erhalten: 117
... die Aufkleber sollten sich schon rückstandslos entfernen lassen (Heißluftföhn, aber vorsichtig, und für die Kleberreste spez. Klebstoffentferner oder mit z.B. Bremsenreiniger probieren). Fahrzeuglackierer haben auch Folienradierer. Ich würde es aber erst wie oben beschrieben versuchen.
Im Bereich der Folien ist der Lack natürlich glänzender als daneben , wo er durch Waschen etc. "matter" ist. Das kann wiederum durch Polieren beseitigt werden. Farbtonunterschiede durch Ausbleichen des Lackes neben der Schrift sollte es eigentlich nicht mehr geben. Wenn dem so wäre, könnte man da tatsächlich nichts mehr machen, man hätte eine "Geisterschrift" :-(
Markus
PS Gerade beim Händler per email angefragt und schon eine Antwort bekommen. Fotografieren , ihnen die Bilder schicken und ich bekomme auf Garantie neue Aufkleber.
Roadcruiser Revolution H3 Dach,
Citroen 163PS Adblue
Baujahr 2018
Letzte Änderung: von MarkusR.
Pössl Qualitätsdekor 12 Okt 2020 15:27 #14
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wir sind sehr froh darüber, uns zur Entfernung des Dekors entschieden zu haben. Wir haben es nach 2 Jahren entfernt - da war es schon recht mürbe
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Pössl Qualitätsdekor 23 Nov 2020 23:06 #15
  • Tracker
  • Trackers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich hatte leider vergessen, bei der Bestellung bereits ab Werk "keine Aufkleber" zu ordern. Wobei vergessen nicht das richtige Wort ist - ich wusste nämlich gar nicht, dass das eine Option ist. :angry:
Jetzt bin ich entschlossen, wenigstens sofort nach Auslieferung die Dinger abzumachen. Gibt es dafür eine lackschonende Methode? Lassen sich die Kleber direkt abpellen oder muss ich föhnen?
Bestellt 07/2020: Summit Prime 600, 160 PS
Pössl Qualitätsdekor 24 Nov 2020 00:07 #16
  • jaki
  • jakis Avatar
  • Dank erhalten: 318
Hallo !
Ich habe ab Werk "ohne Dekor-Aufkleber" bestellt ... aber ... habe jetzt ein Foto von einem neuen Summit Prime gesehen, der auch ohne Aufkleber bestellt war und der hatte trotzdem Aufkleber vorne auf dem Sky Roof.
Ist das so ab Werk, daß immer Aufkleber auf dem Sky Roof sind - auch wenn "ohne" bestellt war ?
Herzliche Grüße
Jaki
„ Silver Star „ - Summit 640 Prime , Bj. 2021 , 180 PS , Automatik , 4,25 To.
😁 „ Camper liebens einfach „ 😁
Letzte Änderung: von jaki.
Pössl Qualitätsdekor 24 Nov 2020 01:27 #17
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
@Tracker: wenn der Wagen bei milden Temperaturen in der Sonne steht, gehen die Aufkleber eigentlich sehr gut auch ohne Föhn runter. Klebereste mit Spiritus entfernen und anschließend leicht überpolieren dann sollte man da nix mehr von sehen.😎
Gruß Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: Tracker
Pössl Qualitätsdekor 26 Nov 2020 16:24 #18
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1044
war bei uns vorne (oben) auch so, nach einem halben Jahr.
Wurde bei der Keramikversiegelung fachmännisch rückstandsfrei entfernt.
Seitlich und hinten (senkrechte Flächen) noch alles i.O.
Was mir aber aufgefallen ist: DAS ist selbst bei den Nobelmarken so (z.B. die mit dem Namen des antiken Volkes aus Nordafrika).
Reinhard (und Elke)
Pössl Qualitätsdekor 26 Nov 2020 21:44 #19
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2698
Bitte keinen Bremsenreiniger benutzen, um die Klebstoffrückstände zu entfernen. Das sind Lösemittel, wenns dumm läuft, löst er euch den Lack ein bisschen an und man muss danach Schleifpolieren.
Pössl Qualitätsdekor 27 Nov 2020 09:31 #20
  • Tracker
  • Trackers Avatar
  • Dank erhalten: 7
Danke. Der erwähnte Spiritus ist lackschonender?
