Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 10:34 #1
  • Embudusa
  • Embudusas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 207
wir sind auf der Suche nach einem neuen Kasten. Um lästige Umbauten für ein drittes Bett zu umgehen, erwägen wir ein Hubbett über der Dinette.
Welche Modelle verfügen über ein solches?
Bekannt ist der Vario und der Clever Family, den es so ja leider nicht mehr gibt, richtig?
Gibt es bei einem Revolution irgendwo die Option? Ich kann leider nichts finden, kann mit aber nicht vorstellen, dass Pössl das nicht anbietet.
Optimal wäre ein 640-Fahrzeug mit höherem Dach(Revolution)
Adria 21
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 12:02 #2
Ein H3 Dach mit Hubdach gibt es nicht
Im Pössl Prospekt/Preisliste steht welche Modelle es mit Hubdach gibt. Bei 6,40m Fahrzeuglänge wird es dann aber eng mit 3,5 t
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 12:05 #3
  • Dank erhalten: 2167
Wenn du die Pössl Brille annimmst wird die Auswahl größer. ;-)
In den letzten Jahren gab es zB bei Knaus / Weinsberg einige Kastenwagen Modelle mit Hubbett über der Dinette. Evtl auch bei VanTourer (gehört zu Knaus).
Unter normalen Umständen würde ich den Besuch einer der großen Messen empfehlen ... Angeblich will Stuttgart im Januar so eine Art online Messe veranstalten.
PS Nach lesen der ersten Antwort stellt sich mir die Frage was du genau meinst?
HUBBETT oder HUBDACH???
Folgende Benutzer bedankten sich: Embudusa
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 12:12 #4
  • Embudusa
HPeter schrieb: Wenn du die Pössl Brille annimmst wird die Auswahl größer. ;-)
Danke schon mal. Ein Hubdach soll es keinesfalls werden, sondern tatsächlich ein Hubbett.
Mit Knaus liebäugel ich auch, die haben da einiges in der Richtung. Weinsberg ähnlich. Von dem Bad (Festbad) von denen bin ich aber nicht so begeistert.
Schwierig!
Adria 21
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 13:18 #5
  • Dank erhalten: 7545
HPeter schrieb: Nach lesen der ersten Antwort stellt sich mir die Frage was du genau meinst?
Die erste Antwort ist nicht immer die beste...
La Strada hat übrigens Kastenwagen mit Hubbbett über der Dinette.
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 13:32 #6
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2698
Wir hatten uns Knaus/Weinsberg angeschaut, da gibts jeweils das H3-Dach mit nem Hubbett, welches dann aber von der Länge her eher ein Kinderbett ist, oder aber ein aufgesetztes GFK-Hochdach ähnlich den H-Modellen mit gut brauchbarem, vollwertigem Bett. Wenn man hier mit recht schlanker Ausstattung leben kann, ist zumindest Weinsberg preislich auch ok, möchte man jedoch in die Regionen der Plus-Ausstattung eines Pössls vordringen, werden die Teile schnell ne ganze Ecke teurer. Auch den VW Grand California 600 hatten wir uns angeschaut, hier findet sich allerdings ebenfalls nur ein Kinderbett im Hochdach, dazu gibts recht wenig Stauraum und der Preis eskaliert sehr schnell...
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 13:39 #7
Die Besten kommen im er vom jaja
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 13:57 #8
  • Embudusa
Ohja La Strada...schöne Fahrzeuge .... die leider mein Budget übersteigen
Preislich würde ich gerne in der Pössl-klasse bleiben.
Schade dass die das offensichtlich nicht anbieten?
Also quasi sind ja Knaus Freeway und der Revolution in der Höhe gleich, so dass es machbar wäre.
Adria 21
Letzte Änderung: von Embudusa.
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 18:12 #9
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich fahre einen 2 Win Vario. Das ist ein 6m Kasten mit einem aufgesetzten GFK Hochdach und einem vollwertigen Hubbett (1,40m x 2,05m) über der Dinette und einen normalen Querbett hinten. Das Fahrzeug gibt es auch mit dem Maxi Fahrwerk und der Option zur Auflastung auf 4,5t. (mit Light Fahrwerk 3,85t) Ist für 4 Personen ausgelegt. Zum Modellwechsel 2020 wurde auf Schwenkbad umgestellt, das allerdings größer ist als in den H2 Kästen. Gerüchteweise soll es den auch noch mit dem Raumbad geben (war nur in einem italieneischen Werbefilm zu sehen)
ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Embudusa, jaja
Fahrzeuge mit Hubbett über Dinette 02 Jan 2021 18:44 #10
  • Embudusa
@ Paulipössl Der gefällt uns auch sehr gut und das Schwenkbad habe ich mir auf YouTube angesehen. Deshalb kommt er für uns in Frage. Meine Sorge ist, dass er zu schwer ist, das soll ja bisher bei diesen Modell ein Problem gewesen sein. Auflasten kommt für uns nicht in Frage, wir sind aber hauptsächlich nur zu zweit, gelegentlich zu dritt unterwegs.
Und leider ist er nicht mit Dieselheizung erhältlich.
Adria 21
