Wasser im Wohnraum II 14 Aug 2016 16:15 #11
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Pumuckel schrieb:
Andererseits wurde vermutet, dass der Kühlschrank-Kompressor lecken würde. Aber eigentlich war das dafür zuviel Wasser. Grüsse P.
Hallo Pumuckel,
Schön das Du den Fehler gefunden hast.
Aber zur Info Kühlschrank-Kompressor, Kältemittel verhält sich nicht wie Wasser, es verflüchtigt sich
und der Kühlschrank wäre ohne jegliche Kühlleistung.
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
Wasser im Wohnraum II 14 Aug 2016 16:38 #12
  • Dank erhalten: 10670
das Problem mit der Revisionsöffnung vom Frischwassertank ist kein Neues!
Siehe wassereintritt-hintere-türen?
da wurde auch schon über das Problem geschrieben.
Diese Revesionsöffnungen sollten auf jeden Fall so fest wie möglich verschlossen werden, sofern man mit Wasser im Tank fährt.
Ich verzichte auf irgendwelche Pasten & Co. habe nur sehr fest angezogen, reicht aus damit kein Wasser austritt.
Wasser im Wohnraum II 14 Aug 2016 17:45 #13
  • Riggermoos
  • Riggermooss Avatar
  • Dank erhalten: 304
Festziehen ohne Gleitmittel reicht oft nicht aus. Ich habe da zuviel Elend gesehen. Klaus, ich gehe davon aus, dass Dein Händler die Gummiringe der roten Deckel mit ein wenig Lebensmittelechtem Silikonfett behandelt hat.
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser, Fiat, 160PS Automatik mit allem Zipp und Zapp.
Wasser im Wohnraum II 14 Aug 2016 20:12 #14
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 464
@ Uwe:
In der Tat. Wenn der Deckel locker ist oder undicht, kannst dich gleich vor der Küche auf dem Boden wälzen statt zu duschen. Bei mir ist endlich alles trochen, muss also wieder duschen.
@ Manfred: Sieh mal einer diese Werkstätten an: da hab ich ja Geld gespart.
@ Klaus: was ist jetzt das beste und gängigste Mittel, wenn Vaseline schlecht sein soll ? Rama ?
edit juh: 2 Beiträge zusammengeführt. Bitte nicht kurz hintereinander neue Beiträge eröffnen. Man kann seine Beiträge jederzeit nachträglich ergänzen / ändern!
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Letzte Änderung: von juh. Grund: 2 Beiträge zusammengeführt
Wasser im Wohnraum II 14 Aug 2016 20:39 #15
  • teacosy
  • teacosys Avatar
  • Dank erhalten: 126
Also wir fahren nie mit vollem Wassertank. Der ist höchstens 1/3 voll da wird das Wasser dann wohl nicht gleich rausschwammen, hoffe ich.
Lg Sylvia
Tourne 435,165 PS, 2.2l
Sylvia
Wasser im Wohnraum II 14 Aug 2016 22:30 #16
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
Hallo Sylvia und Andy,
bei starker Beschleunigung und Bremsung kann das Wasser locker bis an den/ die Deckel
hochschwappen.
Tankwagen für z.B. Diesel, Benzin und andere Flüssigkeiten haben sogenannte Schwallwände
in den Tanks, sonst könnten bei Richtungsänderungen (enge Kurven usw.) die Tankwägen sich
aufschaukeln und in`s schleudern geraden.
Bei 100 ltr. (bzw. 1/3 ) natürlich überhaupt keine Gefahr aber wie gesagt bis zu den Deckeln kann
es trotzdem kommen.
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schukka
Wasser im Wohnraum II 14 Aug 2016 23:02 #17
  • ubu2
  • ubu2s Avatar
  • Dank erhalten: 157
Pumuckl schrieb: @ Manfred: Sieh mal einer diese Werkstätten an: da hab ich ja Geld gespart.
www.amazon.de/Hahnfett-Bier-Wein-Saft-Mi...aturen/dp/B004PGIXM2
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
Wasser im Wohnraum II 15 Aug 2016 06:27 #18
  • EckhaM
  • EckhaMs Avatar
Danke für den Hinweis auf die undichten Tankdeckel. Ich hatte letzte Woche meinen Wassertank ganz voll gefüllt und danach trat auch zunächst Wasser aus den Schwellern. Habe gesucht, woher das kam und sah dann im Innenraum wie Wasser vom Tank durch die Küche in der Dusche verschwand. Habe dann bemerkt das Wasser auf den Tankdeckeln stand und konnte mir das zunächst nicht erklären. Ich hatte beide Deckel fest verschlossen. Werde sie jetzt mal einfetten und sehen ob das hilft.
Was mir allerdings ein wenig Sorgen macht ist, das ja Wasser durch meinen Pössl geflossen ist. Sind da bleibende Schäden zu erwarten oder gibt es dafür einen "geplanten Abflussweg" und nach dem Trocknen ist alles wieder ok? Sollten man das reklamieren? (das Fahrzeug ist erst 3 Wochen alt?
Wasser im Wohnraum II 15 Aug 2016 09:58 #19
Hallo Ecki,
es war bestimmt keine Überscwemmung im Fahrzeug. Abflusswege gibt es keine, da die Fahrzeuge nicht vorgesehen sind, innen mit dem Gartenschlauch auszuspritzen.
Sicherlich habt ihr alles sichtbare wieder trocken gelegt.
Große Schäden, wenn es bei dem einen Mal bleibt, würde ich keine erwarten.
Reklamieren, da wirst du nicht weit kommen. Da es sich nicht um einen Fehler am Fahrzeug handelt. Es wird auf einen Bedienfehler geschoben werden.
Die Beweislast liegt an dir und wird fast unmöglich sein.
