Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 11:30 #1
  • Newbiene
  • Newbienes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Hallöchen,
ich hab mal wieder ne doofe Frage. Ich bin gerade dabei Versicherungen zu vergleichen. Bei EVS wird dabei die Frage gestellt, aus welchem Material das Dach ist.
Wir werden ein H3 - Dach haben und bis dato ging ich immer davon aus, dass ich GFK ankreuzen müsste. Bei EVS wird jetzt aber explizit beim Kastenwagengefragt, ob ein GFK, Stahlblech oder Alu-Glattblech ist?! bin überfragt :(
Clever Family Van, H3/bestellt in Schwelm/
Solar 160W/ Fiat mit 160 PS, Sony XAV 3500DB und Dometic Twin
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 11:34 #2
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Hat was mit Hagelschäden zu tun ;)
Grundsätzlich kommt das GFK Dach daher immer am günstigsten weg.
Also zu deiner Frage:
Alu hast du sicher nicht!
Von dem her musst du jetzt nur noch selbst wissen ob du einen Dachausbau (Hochdach, Aufstelldach etc.) hast, dann bist du ziemlich sicher bei GFK oder ob du keinerlei Dachaufbauten hast, dann bist du sicherlich bei Stahlblech (die 0,5-2qm Dachfenster aus Acryl zählen da natürlich nicht dazu).
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Letzte Änderung: von upwind_anderl.
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 11:35 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
H3 ist ein ganz normaler Kasten - also Blech. GFK nur bei Vario-Modellen.
VG Martin
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 11:53 #4
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
upwind_anderl schrieb: Hat was mit Hagelschäden zu tun ;)
Warum sind GFK Hagelsicherer? Oder billiger zu reparieren?
Pössl Vario 5,45 J 2020
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 12:21 #5
  • Newbiene
  • Dank erhalten: 58
als wir bei der Messe waren hat der Vermittler gemeint mit dem Kasten bekäme man immer den GFK-Rabatt. Kam mir schon damals komisch vor.
Wir haben ein normales Dach (also kein Aufstell- oder sonst was). Also dann wohl am ehesten Stahlblech?
H3 ist doch immer ein Hochdach.
VG
Letzte Änderung: von Newbiene.
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 14:01 #6
  • upwind_anderl
ohne es zu Wissen!
Ich denke ein Einschlag eines Hagelkorns mit entsprechender hoher Geschwindigkeit wird so und so Spuren hinterlassen, bei Blech (Alu / Stahl) eben die sofort sichtbare Beule die man zeitnah als Hagelschaden erkennen, melden und (aus Versicherungssicht) abkassieren kann.
Bei GFK vermutlich eher Microschäden, Haarrisse etc.... erstmal gar nicht sichtbar wenn es keinen Bruch gibt und Jahre später wird es hier halt dann einen schlecht zuordnungsbaren Schaden geben der wohl eher nicht als Hagelschaden erkannt oder abgerechnet wird.
Am Ende aller Tage sieht die Versicherung in ihren Bilanzen --> GFK Kunden kommen günstiger wie Blech Kunden --> die Prämiem werden angepasst
@newbiene
neee... H3 ist einfach das höchste Dach aus Blech, man kann da ruhig Hochdach dazu sagen ;)
www.fiatcamper.com/Resources/files/van/schema.pdf
Ein echtes Hochdach im Sinne von Camper Ausbau und Metalldeckel als Zwischenboden ist dann entweder fix oder aufklappbar eher sowas hier:
Folgende Benutzer bedankten sich: Newbiene
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 14:28 #7
GFK ist schon deutlich widerstandsfähiger als Blech. Da gibts einige Beispiele hier im Forum. Bei einem war innen sogar der Schaum zerstört, das GFK selbst aber heil. Klar je nach Dicke der Körner ist auch irgendwann Schluß, aber der übliche "Golfballdesignhagel" macht dem GFK nichts.
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 15:06 #8
Die RMV gibt 20% Nachlass auf GFK- UND Blechdächer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Newbiene, Razer
Versicherung Dachfrage 16 Feb 2021 16:30 #9
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Meistens ist GFK oder Blech günstiger zu versichern als das Alu-Sandwich. GFK ist zäh, meist gibt es keine Strukturschäden. Schäden können verspachtelt und lackiert werden. Beim Blechdach gibt es ebenso keine Strukturschäden. Es gibt die Möglichkeit, Hageleinschläge mit dem Zughammer herauszuziehen und ebenfalls zu spachteln und lackieren.
Hagelschaden beim Sandwichdach, wie es viele Wohnmobile haben, heißt meistens austauschen. Das dünne Alublech des Sandwichpaneels ist meist so stark beschädigt und gleichzeitig so dünn ( z. Bsp. 0,4 mm), dass eine sinnvolle Reparatur kaum möglich ist. Das heißt, die Verbindung zwischen Dach- und Seitenpaneelen muss geöffnet werden, die Dachsandwichpaneele ersetzt und das Ganze wieder dicht werden. Darunter leidet auch der Innenausbau, denn die innere Sandwichschicht ist gleichzeitig die Innenverkleidung. Das ist so teuer, dass ältere Wohnmobile meist wirtschaftliche Totalschäden sind.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, upwind_anderl
Versicherung Dachfrage 17 Feb 2021 07:39 #10
  • Newbiene
  • Dank erhalten: 58
so, bin mal wieder schlauer. Der Vermittler hatte uns auch eine Broschüre von RMV in die Hand gedrückt :) Da hat er wahrscheinlich nicht wirklich zwischen GFK und Hochdach unterschieden. Bei EVS ist es mir auch zum ersten Mal bewusst aufgefallen, das unterschieden wird.
Danke wie immer :-)
