Rost auf dem Dach 20 Feb 2021 21:24 #1
  • Primer
  • Primers Avatar Autor
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 687
habe heute meinen Frühjahrsputz durchgeführt und dann musste ich nach gerade einmal einem 1/2 Jahr Rost auf dem Dach feststellen. Zwischen vorderem und Bad Heki sind die ersten Rostflecken und haben mich fast von der der Leiter gehauen. Wie kann so etwas passieren. Wenn Beschädigungen dort wären, könnte ich es noch verstehen, aber durch den neuen Lack :( :angry:
Werde es meinem Händler melden und bin gespannt wie es weitergeht. Denke, dass die Beseitigung über FIAT erfolgen müsste, aber ärgerlich ist es schon. Vor allem weil es bis jetzt ja nur da vorne aufgetreten ist und die restliche Dachfläche ist "noch" in Ordnung ist. Bin gespannt und falls es von euch auch jemand getroffen hat wäre ich über eine Info dankbar. Vielleicht hilft es ja bei der Beseitigung.
Bilder habe ich beigefügt.
Allzeit gute Fahrt und bleibt Gesund.
Grüße Primer
Letzte Änderung: von Primer.
Rost auf dem Dach 20 Feb 2021 21:38 #2
  • Düwel
  • Düwels Avatar
  • Dank erhalten: 247
Moin Primer,
ich würde meinen,
dass die Rostbildung vom Schneiden der Heki-Öffnungen herrührt.
Die Metall-Sägespäne haben zu lange auf dem Dach gelegen und sind korrodiert.
Beste Grüße
Jo
Wi gröten ut NF
Iris und Jo
Citroën Clever Celebration 2021-2,2/165 tizianrot - best. Ende 08/20 - LT 06/21 - mit een beten wat op to, aver nich to veel
Folgende Benutzer bedankten sich: Maddl, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, Primer, Rotersummit
Rost auf dem Dach 20 Feb 2021 21:44 #3
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Keine Panik,
Das hatten schon einige hier.
Ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Flugrost, der von Spähnen derAusschnitte der Hekis stammt. Wird halt nicht ordentlich gearbeitet.
Kannst du einfach wegpolieren.
Gruß Markus
Rost auf dem Dach 20 Feb 2021 21:59 #4
  • Primer
Düwel schrieb: Moin Primer,
ich würde meinen,
Beste Grüße
Jo
Moin Jo,
danke für deine nicht unschlüssige Antwort. Aber was mich daran wundern würde ist, dass die das Fahrzeug bestimmt bis zur Übergabe doch mal gewaschen haben. Wir sind auch etliche km im Regen gefahren. Das sich die Späne so lange an der gleichen Stelle auf dem Dach gehalten haben.... da bin ich auf die Meinung von meinem Händler gespannt. Sollte es tatsächlich die Ursache gewesen sein, dann wäre ja doch Pössl in der Verantwortung und müssten den Schaden beseitigen. Das kann ja heiter werden. Am 24.03.21 hab ich eh einen Termin beim Händler und kann es mit ihm besprechen.
Gruß Achim
Rost auf dem Dach 20 Feb 2021 22:07 #5
  • Primer
Mabaxc90 schrieb: Keine Panik,
Gruß Markus
Danke dir und Düwel, dann war Jos Vermutung ebenfalls in die richtige Richtung. Werde Morgen mal mit etwas Politur drüber gehen, mal sehen ob es weggeht. Danke schon mal an euch alle.
Gruß Achim
Rost auf dem Dach 20 Feb 2021 22:15 #6
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Beim Zerspanen werden die Partikel sehr heiß und können sich auf dem Lack festbrennen. Dann bleiben die Krümmel liegen und fliegen auch bei der Fahrt nicht weg. Kräftig polieren, dann sollte es wieder gut sein.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, Primer
Letzte Änderung: von Bassotto.
Rost auf dem Dach 21 Feb 2021 09:05 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, ich hatte auch die Späne von der Bearbeitung auf meinem Dach,es waren nicht so viele,dafür lohnte es sich nicht zum Händler zu fahren.
Ich habe sie mit Lackreiniger entfernt, zur Hilfe habe ich noch Wattstäbchen genommen.
Vorsicht ist geboten,der Lack ist sehr dünn.
Bei deiner Masse würde ich das beim Händler Reklamieren ,nicht bei Fiat.
Es ist trotzdem eine große Sauerei ,so etwas muss nicht sein, verharmlosen sollte man das nicht.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Primer
Letzte Änderung: von Runner.
Rost auf dem Dach 21 Feb 2021 11:16 #8
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 260
Habe neulich im 2. UG einer Tiefgarage gestanden. Dort suppte rostiges Wasser aus der Betondecke und hinterließ Rostflecken. Neben den oben beschriebenen Gründen eine denkbare, wenn auch unwahrscheinlichere Ursache.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Rost auf dem Dach 21 Feb 2021 12:35 #9
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Skipper Pit schrieb: Habe neulich im 2. UG einer Tiefgarage gestanden. Dort suppte rostiges Wasser aus der Betondecke und hinterließ Rostflecken. Neben den oben beschriebenen Gründen eine denkbare, wenn auch unwahrscheinlichere Ursache.
Wer mit einem Kastenwagen in eine handelsübliche Tiefgarage fährt, hat danach keinen Rost mehr auf dem Dach. :S
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Maddl, derGoonie, jaja, paul_und_franzl, eisi_1
Rost auf dem Dach 21 Feb 2021 18:06 #10
Mabaxc90 schrieb: ... Flugrost, der von Spähnen derAusschnitte der Hekis stammt. Wird halt nicht ordentlich gearbeitet.
Der Verkäufer schuldet eine Ware ohne Mängel.
Mängel beim Verkäufer belegbar anzeigen und Nachbesserung / Reparatur einfordern.
Da bei diesen Kastenwagen erfahrungsgemäß an Lackdicke gespart wird, würde ich nicht selbst Hand anlegen. Kann sein dass der Lack gleich bis zur Grundierung durch ist... und dann wird der Aufwand größer.
