Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 20:54 #1
  • NewLife
  • NewLifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1355
Ich suche einen Erschütterungsmelder, der mir einen Alarm auf dem Handy auslöst, sobald sich jemand an meinem parkierten Kastenwagen zu schaffen macht.
Falls möglich auch in Kombination mit einem Positionsmelder, falls das Fahrzeug gestohlen wird.
Kann mir da jemand etwas aktuelles empfehlen?
Besten Dank!
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 21:08 #2
  • fastback
  • fastbacks Avatar
  • Dank erhalten: 138
Hoi,
da würde ich Dir eine Pandora-Alarmanlage empfehlen. Dort hast Du Bewegungs- und Erschütterungssensoren. Im Alarmfall kannst Du Dein Fahrzeig über GPS verfolgen. Es ist allerdings auch eine Profi-Alarmanlage mit entsprechenden Anschaffungskosten. Die Kosten sind auch grob in der Preisklasse wie Vodafone-Cobra oder Thitronik. Je nach Anzahl der Sensoren und zusätzlichen Erweiterungen steigen dann noch die Kosten ;)
Viel Spass beim Stöbern - am Ende wird es Deine Entscheidung sein, welches die richtige Anlage ist.
Globecar Campscout Elegance (MJ2021); Fiat Ducato Maxi160PS Automatik; 18"; 220WP Solar; 150Ah LiFePo4; Goldschmitt M9, ZLF, GFK-Blatt
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife
Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 21:12 #3
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Haben bereits einige Bekannte im Womo installiert!
Anschauen lohnt sicherlich! ;-)
www.medion.com/de/shop/p/smart-home-syst...ikelset-2050056516A1
Hier noch ein Test.
www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Ver...P85774-16226629.html
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 21:52 #4
  • Dank erhalten: 7545
Schau dir mal das hier an.
Manche finden es ganz toll, andere wiederum nicht. Ich habe keinerlei Erfahrungen damit.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, NewLife, MaiTai
Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 22:10 #5
GPS Tracker, 5000mAh GPS Ortung für Fahrzeuge Wasserdicht Echtzeit Auto GPS Tracker Starke Magnet Ortungsgerät Für Motorrad LKW Diebstahlwarnanlage TK905 www.amazon.de/dp/B07KK8MXWD/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Funktioniert einwandfrei 👍🏼
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikingmac, NewLife, f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 22:56 #6
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Abend zusammen,
was für ein Zufall, wir haben seit dieser Woche 2 solcher Geräte im Einsatz.
Den Bosch Spexor und den PAJ Power Finder 4G.
Der Bosch Spexor war eigentlich ursprünglich dafür gedacht, dass ein Alarm kommt wenn jemand in das Auto eindringt und der Power Finder falls das Auto gestohlen wird um es per GPS zu lokalisieren.
Wie gesagt, wir haben es erst seit dieser Woche aber ein kleines Fazit kann ich schon mal ziehen.
Der Bosch Spexor reagiert etwas träge, man kann die Türe öffnen und einsteigen und nach ca. 5-10 Sekunden ertönt ein Alarm und man bekommt dieses auch auf dem Handy mitgeteilt. Unser Nils steht in einem Carport und der Handy Empfang ist bei uns in der Gegend echt nicht gut, trotzdem funktioniert der Spexor in der Hinsicht gut. Ob man es braucht, dass man über die App die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Pollenbelastung etc. ablesen kann sei mal dahin gestellt, er kann es auf jeden Fall. Man kann zwar auch die Position mit dem Spexor abfragen, aber wenn der "Dieb" diesen aus dem Fenster schmeißt bringt es auch nichts. Verstecken kann man ihn auch nicht, da er schon den ganzen Raum im Blick haben sollte. Wir werden ihn auf jeden Fall behalten, schaden tut es ja nicht.
Jetzt zum Power Finder 4G von PAJ. Der hat mich bisher sehr überzeugt und hat eben auch den Alarm wenn Erschütterungen stattfinden. Das Gerät selber gibt keinen Ton ab, ist ja auch gut so denn dieser wird im Auto versteckt. Aber er reagiert sehr schnell, es reicht schon fast eine Tür zu öffnen und ich bekomme eine Benachrichtigung auf das Handy das eine Erschütterung war genommen wurde.
Zudem hat er noch einen Alarm falls man ihn anhebt, einen Alarm wenn eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten wurde und wenn er einen zuvor gekennzeichneten Bereich verlässt. Das GPS Signal ist echt sehr genau, liegt bei ca. 5 Meter. Bei einigen GPS Trackern kann man die Zeit einstellen, wann ein Signal abgegeben wird. Das geht bei diesem nicht, das ist auf 30 Sekunden eingestellt und kann auch nicht angepasst werden. Wir haben ihn jetzt einige Tage am laufen und der Akkustand ist immer noch bei 100%.
Bei der Aktivierung hab ich das Jahresabo abgeschlossen inkl. dem Service Paket. Natürlich ist das nicht billig und ich weiß auch noch nicht was ich mache, wenn mir jemand das Auto klaut und wegfährt. Hinterherfahren, Polizei rufen etc., keine Ahnung. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit das Auto zu finden. Natürlich kann man auch augmentieren, dass es nichts bringt wenn jemand einen Jammer hat. Aber ich hoffe erstens das nie jemand probiert mein Auto zu stehlen bzw. einzubrechen, zweitens wenn doch, dann das er keinen Jammer hat und drittens kann ich dann wenigstens sagen das ich es probiert habe den Langfingern das Leben schwer zu machen.
Aber jetzt nochmal zu den beiden Geräten. Mit dem Wissen von heute würde ich sagen, das der Power Finder reicht, er hat GPS, bringt mir aufs Handy wenn jemand im Auto ist und der Akku hält lange.
Der Spexor vertreibt vielleicht die Diebe wenn sie den Alarm hören, denn so leise wie manche behaupten ist er auch nicht. Also ich habe mich jetzt schon 2 mal sehr erschrocken als ich in das Auto ging und vergessen hab die Überwachung davor auszuschalten.
Ich empfehle somit den Power Finder, muss aber jeder selber wissen. Ich bin auch weder bei einer dieser Firmen angestellt noch bekomme ich Geld dafür, dass ich hier Werbung mache. Ich habe beide Geräte offiziell gekauft und gebe nur meine Meinung wieder.
Sollten noch Fragen sein, ich versuche sie gerne zu beantworten. B)
Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Folgende Benutzer bedankten sich: broertjes, jaja, Olansp, NewLife, AndreasundBeate Summit 600+
Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 23:13 #7
  • f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
  • f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384s Avatar
  • Dank erhalten: 47
Drehzahl schrieb: GPS Tracker, 5000mAh GPS Ortung für Fahrzeuge Wasserdicht Echtzeit Auto GPS Tracker Starke Magnet Ortungsgerät Für Motorrad LKW Diebstahlwarnanlage TK905 www.amazon.de/dp/B07KK8MXWD/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Den habe ich auch, der ist klasse. Meldungen mit Position per SMS mit Prepaidkarte auf das Handy. Geofence, Geschwindigkeit, Erschütterung usw. geniales Teil. Der Akku hält bislang auch ewig. Kann ich nur empfehlen.
www.amazon.de/dp/B074W3ZLD6/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Roadcar R 540 - 2021- Citroen Jumper 2,2 l BlueHDI - 140PS
Aufstelldach, Basic und Mega-Chassis-Paket, Auflastung 3.5t light, USB-Anschluss im Armaturenbrett, DAB-Antenne, Tischplatte alternativ, CP Plus Bedienteil, Fenster im Bad, AHK, Fiamma F45s Markise, 2x95AH Aufbaubatterie, HEOSafe
Letzte Änderung: von f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384. Grund: Link
Erschütterungsalarm 21 Mai 2021 23:34 #8
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Velocate wäre auch eine passende Lösung
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
Erschütterungsalarm 22 Mai 2021 07:24 #9
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
@NewLive
jede Alarmanlage hat Vor- u. Nachteile, was die Auswahl erheblich erschwert.:( Wichtig ist mE, dass diese Voralarm kann.
Da ich eigene Applikationen beabsichtige habe ich mich hierfür entschieden:
1x www.alarmprofi.de/alarmanlagen/can-bus-a...manlage?number=CAN2H
1x www.alarmprofi.de/alarmzubehoer/ersatzte...rofi/121/transponder
1x www.alarmprofi.de/alarmzubehoer/ersatzte...fi/123/fernbedienung
1x www.alarmprofi.de/gps-fahrzeugortung/11/...em?number=Sniper-Max
Insgesamt 950€ inkl. Einbau bei diesem Serviceanbieter.
Optional Sim Karte für GPS Ortung 70,21 € bei 24 Monaten Laufzeit, oder eigene Wahl.
VG
Erschütterungsalarm 22 Mai 2021 08:12 #10
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Eine preisgünstige Lösung wäre das hier:
finesell.de/index.php/funk-wireless-alar...ten-gsm-kfz-car.html
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
