Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 10:00 #1
  • Kuehlwalda
  • Kuehlwaldas Avatar Autor
Hallo, wir haben ein Pössl Neufahrzeug und seit Februar im Einsatz mit einem Thule Fahrradträger für die Hecktür. Die Fahrräder hatten wir einmal dabei und bereits 2 tiefe Dellen in der Hecktür oben, vermutlich vom Lenker. Das Blech ist wohl recht dünn bei diesen Kastenwägen. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht und wie war eure Lösung? Danke.
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 10:13 #2
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
#metoo :S
Allerdings weiter unten an der Hecktüre. Lösung erstmal, Lenker mit Schaumstoff einwickeln. Bin noch auf der Suche nach geeigneten Rammschutzleisten oä., die optisch halbwegs passen (aus dem Zubehör für Stoßstangen).
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuehlwalda
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 10:22 #3
  • Reisestahl
  • Reisestahls Avatar
  • alles wird gut!
  • Dank erhalten: 143
Man kann bei dem Thule Träger die Räder so positionieren,dass der Lenker weiter weg vom Fahrzeug ist.
Dann stehen die Räder,von der Seite gesehen schräg auf dem Ständer!
Hatte das gleiche Problem, jetzt passt es.
Gruß von Norbert
Clever Runner 5/2019 in Siber mit Heavy, 200 W Solar,Leder grau,Dieselheizung,ORC 18Zoll ,Schwenkbad,
2x 150 Ah LiFePo4 von Liontron
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 10:25 #4
  • hagewalt
  • hagewalts Avatar
  • Dank erhalten: 99
Guten Morgen,
mir tut das Herz weh bei den Dellen.
Hatte das selbe Problem-
Habe am Fahrradträger an dem die beiden Haltearme sind den Bügel etwas nach hinten gestellt, das heisst etwas schräger, so ein zwei rasten an den beiden Kugelrastern.
Für den Lenker als Schutz gibt es nichts besseres als einen aufgeschnittenen Tennisball.
Vielleicht hilft es dir, wenn du Fotos brauchst sag mir Bescheid
Lg
Walter
Pössl 2 Win Plus EZ 05/19
Citroen Jumper 2 ltr 165 Ps Ad Blue,
Thule Omnistor Markise
Eurocarry 66401 Radträger
mobiles Solarpaneel120 W mit Powerbank
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 11:39 #5
  • Waggi
  • Waggis Avatar
  • Dank erhalten: 221
Da bist du nicht alleine. Diese Beulen siehst du bei vielen Kästen mit Heckträger. Ich persönlich vermeide das öffnen der Türen bei beladenem Träger. Die Gefahr einer verzogenen Tür ist mir zu groß. Zusätzlich habe ich Haltelösen an den Schanieren montiert, um den Träger zusätzlich abzuspannen.
Und wie Walter schon sagte, die Räder schräger stellen.
Hessischer Gruß Waggi
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 11:41 #6
  • Dank erhalten: 2958
Man kann den Thule so einstellen das es keinerlei Beulen entstehen.
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 11:43 #7
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 289
Hallo, desgleichen auch bei mir, seitdem bekommt mein Lenker einen alten dicken Skihandschuh übergestülpt, schöne Feiertage
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 11:50 #8
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Der Aufwand den Lenker um 90° zu drehen hält sich auch in Grenzen.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, srx-mann
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 12:33 #9
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4282
Irgendein Polster hilft nicht zu 100%. Gerade auf diesen Heckfahrradträgern habe die Räder bei schlechter Straße bzw. bei Bodenwellen doch ein nicht zu verachtendes Eigenleben.
Ich verdrehe den Lenker lieber. Jetzt habe ich einen Kupplungsträger. Auch da verdrehe ich den Lenker des ersten Rades.
Micha
Gruß Micha
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 14:00 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
was Micha sagte kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Schaltet während er Fahrt auf unebener Straße mal die Rückfahrkamera ein. Dann kann man beobachten, daß die Fahrräder sich ziemlich stark bewegen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
