Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 20:39 #21
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Bewahr dir deinen Glauben.:)
Micha
Gruß Micha
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 21:16 #22
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
  • Dank erhalten: 218
Damit die Rückleuchten frei bleiben , müsste der Thule eigentlich (leider) so hoch montiert werden, dass die Lenker oberhalb der Kante sind.
Wenn man dann nicht vergisst, die beiden unteren Riemen zu befestigen, kann eigentlich nichts mehr passieren.
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 21:45 #23
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Um diese Dellen zu vermeiden muß man doch nur das 1. aufgeladene Fahrrad mit dem Lenker zur rechten Seite (von hinten gesehen) des Kastens setzen. Nur dessen Lenker kann das Blech -auch beim Zuschlagen der Türe- oberhalb der linken Hecktüre sonst touchieren. (oder den Lenker so höher setzen dass er oberhalb des Kastens steht)
Letzte Änderung: von joggl.
Dellen / Fahrradträger 23 Mai 2021 22:28 #24
  • Kuehlwalda
  • Kuehlwaldas Avatar Autor
Danke an alle für die Tipps und Erfahrungsberichte. Wir drehen den Lenker in Zukunft :) Schöne Pfingen noch. VG Kuehlwalda
Letzte Änderung: von Kuehlwalda.
Dellen / Fahrradträger 24 Mai 2021 10:15 #25
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Gute Entscheidung. :)
Ist ja auch wirklich kein großer Aufwand.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuehlwalda
Dellen / Fahrradträger 24 Mai 2021 10:56 #26
  • Hyla_Arborea
  • Hyla_Arboreas Avatar
  • Dank erhalten: 31
Ich habe den Thule träger so hoch montiert, dass die Lenker über der Höhe des Daches sind. So passt auch das Mountainbike mit dem breiten Lenker problemlos auf den Träger und der Lenker kann nirgends anschlagen. Ausserdem praktisch bei engen / kurzen Parkplätzen, wenn die Fahrräder so hoch sind.
Nach 10 Jahren Ford Transit Big Nugget seit 5.2019 Roadcar R540 in hellgrün.
130PS, Basis- und Chassis-Paket, 2. Batterie 95 Ah, 160Watt Solar, Kenwood DMX7018DABS mit Subwoofer & Eton F2.2, AHK, Fahrradträger Thule, SOG, DuoControl CS, Voll-Luftfederung VB-FullAir 4C.
Dellen / Fahrradträger 24 Mai 2021 11:23 #27
  • Bergwilli
  • Bergwillis Avatar
Haben einen Träger für die AHK, haben den Lenker quer gedreht, weil es auch etwas knapp war.
Dellen / Fahrradträger 24 Mai 2021 13:52 #28
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Ich habe bei unserem Thuleträger den Bügel, an dem die Rahmenhalterungen befestigt sind, so eingestellt, dass die Räder nicht senkrecht, sondern leicht nach hinten geneigt sind. Fällt kaum auf, schafft aber mehr als 10 cm Platz zwischen Lenker und Dachkante.
Dellen / Fahrradträger 24 Mai 2021 14:14 #29
Hier nochmal mit die wichtigste Befestigung, nur wenn die fest ist schlägt der Träger nicht nach oben und verursacht die Dellen des TS. Seitlichen wackeln des Lenkers ist unbedenklich da er ja einen Radius beschreibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Dellen / Fahrradträger 24 Mai 2021 18:41 #30
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1202
Mischu schrieb: Gute Entscheidung. :)
Micha
Hängt vom Fahrrad und dem Anspruch des Fahrers ab.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
