Furnier an Schranktüren löst sich 03 Jun 2021 16:48 #1
  • Berni.bt
  • Berni.bts Avatar Autor
bei unserem Pössl 2Win Plus von August 2018, lösen sich, wie auf den Bildern zu sehen, die Seitenfurniere der Laden und Schränke. Sehr ärgerlich. Wir haben das jetzt auf unserer letzten Tour festgestellt. Der Wagen hat vorher wegen Corona 10 Monate gestanden. Jetzt ist die Garantie abgelaufen..
Kennt jemand das Problem? Und hat einen Rat?
Grüße Berni
Furnier an Schranktüren löst sich 03 Jun 2021 16:50 #2
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
Berni.bt schrieb: Und hat einen Rat?
Ich würde es wieder ankleben.
Grüße Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Berni.bt
Furnier an Schranktüren löst sich 03 Jun 2021 16:57 #3
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Berni,
ich geb Mr. C recht.
Würde dazu Patex benutzen, auf beide Seiten auftragen, ein paar Minuten warten und dann drauf pressen, wenn es für Dich möglich ist.
Das hebt dann ganz gut.
Christian
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Furnier an Schranktüren löst sich 03 Jun 2021 19:32 #4
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
hatte ich bei meinem Celebration BJ 2016 auch an diversen Schränken und der Arbeitsplatte.
Mit Ponal Holzleim und dann mit Klebeband 24 festgespannt, hält bis heute.
Gruß Frank
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Furnier an Schranktüren löst sich 03 Jun 2021 20:06 #5
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Einfach wieder ankleben. Ist ja eine einfach zugängliche Stelle an die man gut rankommt. Sollte kein Problem sein.
Lg Star
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Furnier an Schranktüren löst sich 03 Jun 2021 21:01 #6
  • DS186
  • DS186s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Uhu Holzleim Express ist dazu auch super geeignet. Großer Vorteil, der ist nach spätestens 15 Minuten trocken und hält bestens.
Furnier an Schranktüren löst sich 03 Jun 2021 23:00 #7
  • Dank erhalten: 2167
Berni.bt schrieb: Hallo zusammen,
bei unserem Pössl 2Win Plus von August 2018, lösen sich, wie auf den Bildern zu sehen, die Seitenfurniere der Laden und Schränke...
Sehr traurig, solche Schäden am Pössl nach etwas über zwei Jahren. Ich würde bei Verkäufer und Hersteller nach einer Reparatur auf Basis von Kulanz anfragen. Pössl bezeichnet sich selbst als "Marktführer"...
PS Sind das die weißen Klappen bzw Möbelfronten die sich auch häufiger im Winter verziehen und dann abstehen?
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Furnier an Schranktüren löst sich 04 Jun 2021 12:18 #8
  • Berni.bt
Erstmal danke für die Info s.
Heute kontakt mit Dümo aufgenommen,die stellen einen Kulanzantrag. Mal sehen was passiert.
Furnier an Schranktüren löst sich 04 Jun 2021 14:30 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
ja, da sieht man wieder mal ein wenig die Vollkaskomentalität von uns Deutschen.
So etwas selbst zu reparieren ist Minutensache. Jetzt dafür einen Antrag auf Kulanz zu stellen und extra zum Händler zu fahren ist deutlich mehr Aufwand und kostet im Ende erheblich mehr Nerven.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: sop, 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
Letzte Änderung: von freyk.
Furnier an Schranktüren löst sich 04 Jun 2021 15:13 #10
HPeter schrieb: Sehr traurig, solche Schäden am Pössl nach etwas über zwei Jahren. Ich würde bei Verkäufer und Hersteller nach einer Reparatur auf Basis von Kulanz anfragen. Pössl bezeichnet sich selbst als "Marktführer"...
So ein Fehler kann immer mal passieren und ist selten.
Außerdem ist das Fahrzeug nicht etwas über 2 Jahre alt, sondern 2 Jahre und 9 Monate.
Kein Grund zur Trauer, man kann es wieder reparieren
