Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 09:44 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1308
unsere Dometic Markise arretiert hinten beim einkurbeln nicht mehr korrekt.
Haben beim Aus- und Einfahren immer auf die Stützen geachtet.
Zum Vergleich der vordere Bereich.
Hat wer einen Tipp?
Habe den Eindruck, als läge sie im mittleren Teil nicht richtig an bzw die Abdeckung hängt durch?
Wir müssen dennoch so fahren, ist das ein Problem??
Danke und beste Grüße aus Funtana
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 10:08 #2
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
ich würds Sicherheitshalber noch mit Klebeband sichern.
Roadcruiser Xl
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 10:09 #3
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 429
Hallo Stefan,
hat die Markise jemals besser geschlossen? Auf meinem letzten Pössl wurde mir vom Händler leider auch die Dometic empfohlen – ich halte von denen gar nichts! Meine hat auch nie besser geschlossen, als wie auf Deinen Bildern zu sehen.
Ich habe jetzt wieder ne THULE (6300 mit 12 V Motor) das ist eine andere Liga!
Viel passgenauer – ich habe sie allerdings auch mit viel Sorgfalt selber montiert.
Nur zur Info: die aktuellen Adapter (ab 11/2020) sind kompatibel zum SkyRoof! Es geht zwar echt knapp zu, aber knapp reicht ja ;)
"Wir müssen dennoch so fahren, ist das ein Problem??"
... nein, da passiert nix. Die "rastet" auch nicht ein,
Grüße,
Andi
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Letzte Änderung: von andru-s.
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 10:25 #4
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Vielen Dank die schnellen Antworten.
Wenn evtl noch wer ein Tipp hat, wie man's beheben kann?
Ja, sie hat definitiv besser geschlossen, darauf achte ich immer.
Aber ist der erste Urlaub seit Oktober, in dem die Markise regelmäßig / durchgehend im Einsatz ist (fahren sie beim verlassen und Nachts immer ein).
Und dann gleich ein Defekt?!?!
Umrüsten werde ich nicht...
Im Grunde ist die Entscheidung gefallen, den Kasten nach unserem Urlaub abzugeben bzw zu verkaufen.
Das uns das Fahrzeug (mit Veränderungen) optisch gefällt ist das Eine, mit den vielen technischen Unzulänglichkeiten leben das Andere.
Stefan
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 10:57 #5
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Eine Lösung habe ich zu deinem Problem nicht. Aber ich würde wie schon erwähnt die Markise sichern mit Klebeband oder Spannset. Nicht dass du unterwegs plötzlich hängen bleibst!:ohmy:
Gruss und gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 11:05 #6
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Das Tuch kann sich nach einiger Zeit verziehen.
Was Du machen kannst: Markise vollständig ausfahren – so weit wie möglich, bis das Tuch lose wird.
Dann mit einem Streifen Gaffa-Tape (ca. 40 cm) den Umfang der Spindel auf entsprechender Seite vergrößern, indem Du das Band so weit wie möglich hinten quer noch auf das restliche Tuch klebst. Bis zum Spindelkern kommt man soweit ich weiß nicht. Das ist auch egal – hier geht es nur drum, dass man das Tape danach bei Normalnutzung nicht mehr sieht. In Deinem Fall musst Du das Tape auf die linke Seite kleben. Versuche es erstmal mit einem Tape, wenn´s nicht reicht einfach noch eins drüberkleben. Wenn Du nun das Tuch wieder aufwickelst, hat die Spindel links einen größeren Umfang und zieht so mehr Tuch ein.
Versuch´s einfach mal, dann verstehst Du schon was ich meine ;)
Grüße,
Andi
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 11:18 #7
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wie das bei Dometic oder Thule ist, weiß ich nicht. Aber bei Fiamma gibt es an der dem Antrieb entgegengesetzten Seite einen Nachstellmechanismus, der die Stellung der Gelenkarme zueinander korrigiert.
Bei Fiamma ist das in der BA beschrieben.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 11:41 #8
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Ich glaube nicht, dass das was mit den Gelenkarmen zu tun hat.
Grüße,
Andi
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 12:00 #9
  • VAN550
Dann hat das Fiamma zum Spaß in die BA gedruckt...
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 16:56 #10
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Das mit dem Gaffa habe ich verstanden.
Nur scheint bei uns das Problem, dass die linke Seite kurz vor dem vollständige Einziehen nach oben weg kippt...
Also nicht grad auf die Arretierung zu, sondern höher.
Weiß nicht wie ich's anders beschreiben soll / kann.
Werde die Markise wenn wir wieder am Camping sind vollständig ausfahren und nochmal alles ansehen.
Danke und Grüße
Stefan
