Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 22:21 #11
  • Helmut_W
  • Helmut_Ws Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, unsere Markise hat vorne das gleiche Problem, dass sie nicht vollständig schließt. Mir scheint, dass die drei Halter nicht genau in einer Linie liegen. Die Markise ist in der Mitte nach oben höher. Ähnlich wie ein Bogen. Unser Händler will das Ende Juli nachjustieren. Der Grund scheint schon im Fiat-Chassis zu liegen.
Pössl Summit 640 Prime, April 2021, 160 PS, Fiat
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 22:29 #12
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
Hi Stefan,
habe die gleiche Markise :-(.
Hast du den Service mit dem Nachziehen der 23 er (?) Muttern machen lassen? Steht
in der BA.
Das nicht saubere Schließen des Gehäuses hatte ich mehrfach.
Ein Grund war, dass ich in Italien auf der Autobahn ein deftiges Brueckenschloss
überfahren habe, der ganze Kasten hat gezittert (die Federn vorne sind dabei auf Anschlag
gegangen). Eine Folge war, dass der vordere Markisenadapter verbogen war. Ich hatte dann
mal Gelegenheit das Gehäuse von hinten nach vorne auf Flucht ansehen zu können.
Ergebnis: das sah aus wie ein Flitzebogen. Der Haendler hat dann einen neuen Halter vorne
montiert.
Der dritte Punkt sind die Imbussschrauben: mit denen kann man den Neigungswinkel der Gelenkarme
einstellen. Bei mir sind die im Gewinde relativ "lose" zu drehen.Mangels im Urlaub fehlendem Loktite
habe ich Dichtungstape verwendet.
Wenn also in deinem Fall das Gehäuse fluchtet denke ich müsstest du die hintere Anschlagschraube
etwas heraus drehen. Reindrehen: heben der Gelenkarme, rausdrehen: senken der Gelenkarme.
Um die Gelenkarme auf die gleiche Neigung einzustellen einfach die Markise um ca.50% heraus drehen
und schauen, ob die Arme in der Höhe parallel ausgefahren sind.
Good luck.
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 05 Jul 2021 23:11 #13
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Da wir heute unseren Hund scheints überfordert haben, bleiben wir morgen komplett am Platz. Werde mich dem Problem mal ausgiebig widmen.
Muss nur noch geeignetes Werkzeug auftreiben...
Besten Dank bis dahin.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 09 Jul 2021 09:18 #14
  • blackrubbercow
Hi Stefan,
lässt du uns wissen, was bei dir die Ursache war und ob du den Fehler
beheben konntest?
Sind die Dometic Markisen so labil?
Thomas
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 09 Jul 2021 09:46 #15
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
bisher keine Veränderung :S
Konnte auch noch nicht eruieren, wie ich's selbst beheben kann.
Werd nach unsrem Urlaub wohl ein Dometic Händler anfahren.
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 30 Jul 2021 11:27 #16
  • emma235
  • emma235s Avatar
  • Dank erhalten: 73
...Thema ist auch für mich interessant....gibt es Neuigkeiten??
Globecar Campscout Elegance, Heavy, 140 PS Zitrone
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 30 Jul 2021 11:55 #17
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Siehe Link Beitrag #34
Markise konnte weder eingestellt noch repariert werden, wurde getauscht.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18251-s...er-abgeraucht#268229
Grüße Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Kohlengeist, emma235
Dometic Markise klemmt / schließt nicht vollständig 08 Mai 2024 18:04 #18
  • Womomechaniker
  • Womomechanikers Avatar
unsere Dometic Markise ,3,75m lässt sich nur noch 2 Umdrehungen rauskurbeln, ist dann Bombenfest.
Tippe auf das Kurbelgetriebe.
Hat das schon mal jemand gewchselt ?
Freue mich über Tipps.
