Unsicher bei Stromversorgung + Zubehörwahl - 2WinPLUS 16 Sep 2016 07:21 #11
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
Stromerspanis in dem Sinn dss der Lüfter der Heizung genauer geregelt wird und nicht wie beim Glücksrad erst mal mit sehr hoher Drehzahl losläuft.
Zudem gibt es noch die Stellung eco für den Lüfter.
Unsicher bei Stromversorgung + Zubehörwahl - 2WinPLUS 17 Sep 2016 09:37 #12
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Hallo Michael,
mach dir nicht nur Gedanken ob du genug Strom hast, sondern wie du da dran kommst.
Die Ausstattung mit 12 Volt Dosen und USB Ladedosen war zumindest 2016 mangelhaft.
Überlege dir, ob du deine Geräte auch betreiben kannst. Die 12 Volt Dosen im Fahrerhaus gehen nur mit Zündung.
Wieviel Volt braucht dein Laptop / Brauchst du einen Step up Wandler?
Bin mal gespannt, wie lange du deinem Vorsatz "ich will nicht basteln" einhalten kannst. :P
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Yps
Unsicher bei Stromversorgung + Zubehörwahl - 2WinPLUS 17 Sep 2016 10:51 #13
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
ich würde zu "Kaufen, testen und dann entscheiden" raten - Vorab alle möglichen Szenarien hinsichtlich deines Benutzerverhaltens zu durchdenken
ist wohl kaum möglich...
Die Kamera und die Rückfahrwarner würde ich mit bestellen weil der Preis recht gut erscheint und das nachrüsten recht teuer bzw. zeitaufwändig ist.
- 2. Batterie: Lässt sich einfach und günstiger nachrüsten
- Solar: Dieto
- SOG: Dieto
- Schlafkomfort: Bei Nichtgefallen Frolis nachrüsten
- Navi: Das Garmin Camper Navi gibt's für ca. 250 Euro. Hast halt nur ein zusätzliches Gerät an der Scheibe oder sonstwo.
Legst dich damit halt nicht auf ein System fest.
Bei den Preisen für die Fernsehlösung komme ich schon ins Grübeln. Würde ich soviel Kohle in meine Heimanlage oder gar in ein Zweitgerät stecken?
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Unsicher bei Stromversorgung + Zubehörwahl - 2WinPLUS 20 Sep 2016 13:16 #14
und erstmal Willkommen.
Als Solar-Fan würde ich natürlich das Dach vollmachen, aber wenn Du Dir unsicher bist, warte damit ab, bis Du etwas mehr Erfahrung mit dem Fahrzeug und Deiner Nutzung hat. Eine Nacht geht immer, für mehr würde ich erstmal auf 2 Batterien setzen. Eine 2. Batterie ist natürlich auch problemlos nachrüstbar, allerdings nur solange wirklich sinnvoll, wie die Originale noch halbwegs neu ist. Daher am besten innerhalb der ersten Monate machen.
