Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 05:37 #11
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Also, wenn die Polster nicht verschmutzt sind, sondern lediglich desinfiziert werden sollen, dann sollte ein intensives Einnebeln mit einem üblichem Desinfektionsmittel, wie sie derzeit in Ladeneingängen überall angeboten werden, ausreichend sein. Beseitigt die Keim- und Virenlast um nahezu 100% und verflüchtigt sich anschließend rückstandsfrei.
Aber irgendwie scheint mir das Ganze eine andere Dimension zu haben, sonst würdest du doch deinen Fall hier nicht posten, oder?
PÖSSL, 02/2021
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 09:14 #12
sind die Polster jetzt verschmutzt oder hast Du nur gesehen, daß die darauf rum sind? Desinfektionsmittel für Handdesinfektion ist aber nicht rückstandsfrei, da ist je nach Hersteller z.B. Glycerin oder etwas anderes rückfettendes drin. Nimm ein Desinfektionsspray für Textilien, z.B. Sagrotan Hygiene-Spray und probiere das erstmal auf der Rückseite aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotkrusa
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 09:31 #13
  • Rotkrusa
  • Rotkrusas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 49
Danke für eure Ideen.
Andere Dimension? Der Wagen ist jetzt 3 Jahre alt, ich war zu Nacharbeiten xmal beim Verkäufer, jedes Mal mühsam und mehr als 2 Stunden Fahrt. Das mit den Polstern kam dann noch oben drauf. Im Anfangspost schrieb ich, worum es geht.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich habe die Polster gestern abgesaugt, der Wagen war vorher in der Sonne ordentlich aufgeheizt, da davon vermutlich die meisten Krankheitserreger eh kaputtgehen und anschließend mit Sagrotanspray die Polster behandelt. Hoffe, sie haben keinen Schaden genommen, sah bisher ok aus. Den Rest im Wagen habe ich ordentlich geputzt.
Hatte dann noch überlegt, ob das das Übliche in Werkstätten ist und was man bei der Wohnmobilvermietung so bekommt.
Roadcruiser auf Citroen, 120 KW, profondorot.
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 09:36 #14
Ich denke, das ist Standard und wenn man da empfindlich ist, muß man evtl. vorher die Polster rausnehmen.
Man muß schon froh sein, wenn Teppichstücke am Boden ausgelegt werden.
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 16:57 #15
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Rotkrusa schrieb: A
Hab ernsthaft überlegt, einen Anwalt einzuschalten. Aber was kann ich nachweisen?
einen Anwalt einschalten und vor Gericht klagen ist Geldverschwendung! Es ist ja noch nicht einmal durch ein selbständige Beweisverfahren (früher: Beweissicherungsverfahren) festgestellt worden, dass die Polster verseucht sind, § 485 ZPO.
Normaler Weise macht sich das Gericht einen eigenen und unmittelbaren Eindruck von den strittigen und zu beweisenden Tatsachen (Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme).
Aber wenn weder Schmutz noch Viren nachzuweisen sind, dann wird es schwer bis unmöglich sein, Ansprüche durchzusetzen.
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotkrusa, mbertram24, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Letzte Änderung: von b531451a19d8fe68f21715f63fa11794.
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 17:35 #16
  • Rotkrusa
  • Dank erhalten: 49
Das sehe ich genauso. Ist vermutlich in der Reaktion auch einen Tick überzogen.
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 18:16 #17
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Also an meinem 2WinVario haben alle Matratzen auf den Betten einen Reisverschluß im Bezug. Abnehmen und bei 30 Grad durch die Waschmaschine jagen... Wenn gewünscht auch mit einem desinfizierenden Waschmittel möglich. Habe ich vergangenen Winter gemacht, geht... Übrigens kann man auch die Deko- Überzüge der Sitze abmachen und waschen... Zumindes an meinem Fahrzeug!
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, Rotkrusa
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 19:37 #18
Welcher tödliche Erreger hat sich denn in den Polstern festgesetzt?
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordland2008
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 20:31 #19
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Drehzahl schrieb: Welcher tödliche Erreger hat sich denn in den Polstern festgesetzt?
... das ist doch egal. Ich stelle mir gerade vor, das ich in die Werkstatt komme und sehe wie irgendjemand mit seinem Arsch auf dem Kopfteil meiner Matratze sitzt... damit hätte ich auch ein Problem.
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Leo26, Rotkrusa, mbertram24
Polster desinfizieren/ reinigen 16 Aug 2021 21:09 #20
  • Rotkrusa
  • Dank erhalten: 49
Der mögliche tödliche Erreger der Jahre 2020/2021 heißt: SarsCov2. Es gibt aber noch einiges andere, was ich nicht ohne Not in meinem Bus haben möchte. Empfindlichkeiten sind da sicher verschieden, wie ich in den letzten beiden Jahren gelernt habe.
Waschen klappt? Das wäre natürlich der Hit, weil in der Anleitung zum Bus steht, dass nur gereinigt werden kann. Mein Mantel kam aus der letzten Reinigung gefühlt ne Nummer kleiner.
Folgende Benutzer bedankten sich: SU-NY
