Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 00:00 #21
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Big-Red schrieb: Die Lösung ist schlicht und einfach:
immer sofort nach Gebrauch, Schrankplappen, Schubladen und Kühlschrank verschließen und verriegeln.
Egal wer von uns beiden etwas aus den Schränken holt, verschließt und verriegelt sofort wieder.
Das ist ein Automatismus wie beim Auto, kuppeln-schalten-gasgeben-bremsen.
Aber Lehrgeld haben wir in jungen Jahren auch bezahlt - nach 48 Womo-Jahren geht alles automatisch.
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 09:15 #22
Wenn ich auf dem Platz stehe, werden die Türen und Klappen nicht verriegelt. Vor der Abfahrt noch mal ein Rundumblick- Check. Im seltenen Fall geht dann in der nächsten Kurve trotzdem mal was auf. Kurz geflucht , angehalten,aufgeräumt, geschlossen und weiter gehts. Beim nächsten mal wirds besser.
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, innisfree
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 10:28 #23
es gibt auch so Pushlocks mit Schnapper. Müßte evtl. mal jemand ausprobieren, ob die einfach ausgetauscht werden können ... vermutlich wird man das Schließblech auch anpassen müssen.
www.campingshop-24.de/wohnwagenzubehoer-...-lock-tuerdruckknopf
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 12:15 #24
  • Dank erhalten: 10670
Stolzer Preis :woohoo:
für etwas was man eigentlich nicht benötigt.
Alle Schubladen und Schränke verriegelt? Einmal schauen ist eigentlich nicht das Problem.
Nun, jeder wie er möchte.
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 13:44 #25
  • goldmund46
  • goldmund46s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo Thom,
von einem befreundeten Piloten habe ich einen guten Tipp bekommen: "Sight-Check"!
Also: Sowohl aussen als auch innen - nie losfahren ohne "Sight-Check"...
PS: Verona würde jetzt wieder sagen: "Da werden Sie geholfen..."
beste Grüße - goldmund
Der kluge Forist lässt andere von seinen Erfahrungen profitieren - ansonsten hält er sich vornehm zurück...
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 13:52 #26
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 432
@Jürgen
... die sehen aber echt edel aus! B)
Letzte Änderung: von andru-s.
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 15:35 #27
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Hallo Tom,
Mein Tipp hilft nicht nur den Raumbadfahrern.
Wir haben aus mehreren Gründen die Rolltür vom Raumbad nach vorne, während der Fahrt, geschlossen.
Kühlschrank, Schranktür darunter und die beiden großen Schubladen vom Küchenblock öffnen sich dadurch nur etwas. Zeit genug um größeren Schaden zu verhindern.
Die Besteckschublade wird durch einen zusätzlichen Möbelmagneten gesichert.
Ohne Raumbad hätte ich dien Rest wahrscheinlich auch so gesichert.
Schwere Sachen befördern wir vorrangig im Keller oder unter der Sitzbank. Flaschen sind nur hinten in der Treppe verstaut.
Ein guter Bekannter von mir hat im Sommer seinen Fendt (WoWa) länge Zeit mit einer Küchenschublade, während einer längeren Berg-& Talfahrt, bearbeitet.
Die Urlaubsfreude ist auf Jahre getrübt, da die optische Zerstörung nur von einem Feuer gerichtet werden könnte.
Hallo Udo, immer wieder eine gute Story! :-(
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli. Grund: Korrekturlesung
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 09 Dez 2016 17:19 #28
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 168
Ich laufe einmal außenrum und dann nochmal Innen, gefühlt eine knappe Minute, dann hat sich das. Seit dem ich das mache gab es keine Wurfgeschosse und vergessenen Sachen mehr, zumindest größeren Umfanges... :P
Peter
Warnung vor nicht verriegelten Schränken und Schubladen 13 Dez 2016 19:29 #29
  • derTommy
  • derTommys Avatar
  • Dank erhalten: 66
austroband schrieb: Ich laufe einmal außenrum und dann nochmal Innen, gefühlt eine knappe Minute, dann hat sich das. Seit dem ich das mache gab es keine Wurfgeschosse und vergessenen Sachen mehr, zumindest größeren Umfanges... :P
Peter
@ Peter, so machen es sicher alle, die einen Womo fahren, auch ich und trotzdem (in seltenen Fällen) hat man einfach doch was übersehen, weil es eben schon so ein Routinecheck ist. :)
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, AhK
