Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 29 Okt 2021 21:28 #21
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794
  • b531451a19d8fe68f21715f63fa11794s Avatar
  • Dank erhalten: 119
durch eingeschlagene Fenster klettert ein Einbrecher selten in das Fahrzeug. Die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Die bei www.camperprotect.de/ zu kaufenden Ketten haben den Vorteil, dass sie sehr tief angebracht werden und daher kaum mit einen Griff durch die eingeschlagende Scheibe gelöst werden können. Zudem muss man keine Plastikverkleidung aufschneiden, um sie anzubrigen.
Übrigens gibt es Folien zum Schutz gegen das Einschlagen von Scheiben. Einige Polizeifahrzeuge habe diese aufgeklebt. Für die Frontscheibe sind diese aber in Deutschland nicht zugelassen und nur zertifizierte Betriebe dürfen diese Folien einbauen.
Persönlich habe ich immer noch nicht gelöst, wie komme ich in mein gesichertes Fahrzeug, wenn der Fahrzeugakku oder die Schlüsselbatterie leer ist??
Gruß aus Münster
Pössl Trenta 600, 200W Solar, 100Ah LiFePO4 Akku und natürlich Bearlock
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 29 Okt 2021 23:52 #22
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1542
Hecktürschloss nachrüsten. Es gibt hier irgendwo im Forum eine sehr gute, bebilderte Einbauanleitung und Teileliste. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber hinzukriegen.
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 30 Okt 2021 00:10 #23
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Bei einem anderen Camper ein Ladekabel ausleihen und den Kasten eine Zeit lang an den Landstrom hängen;
oder im Zubehörhandel ein Ladekabel kaufen;
oder den ADAC rufen mit Ladekabel;
Wenn kein Landstrom verfügbar, geht zur Not auch ein Bateriestartgerät mit einem Wechselrichter. Sollte der ADAC auch mitbringen, wenn man das Problem zuvor am Telefon beschreibt.
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 30 Okt 2021 08:23 #24
  • Dank erhalten: 7545
Oder über AHK Steckdose die Batterie wieder aufladen.
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 30 Okt 2021 08:29 #25
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Oder du machst es so:
1. Vor dem Verlasen des Kastenwagens alle Türen verschließen per Funkschlüssel.
2. Dann mit der Hand die Schiebtür öffnen und durch diese das Fahrzeug verlassen.
3. Schiebtür zuziehen und mittels Außen-Heo verriegeln.
In diesem Fall läßt sich der Wagen jederzeit auch "stromlos" durch die Schiebetür betreten.
Anmerkung:
Die TK zahlt im Falle eines Diebstahls nur, wenn alle Türen mittels ZV verriegelt waren, also auch die Schiebetür.
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 01 Nov 2021 14:46 #26
  • BQ511
  • BQ511s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ich finde die Heos sinnvoll, und wenn es nur für das Sicherheitsgefühl ist. Die Diskussion ob mit oder ohne Schloss verstehe ich jedoch nicht. Die mit Schloss kan ich abschließen wenn ich möchte. Wenn ich sie nicht abschließe nutze ich sie ganz normal wie die Variante ohne Schloss. Einfach zu drehen fertig. Dafür brauche ich auch keinen Schlüssel. Insofern stellt sich die Frage nicht welche Variante ich kaufen würde.
Nachts drehe ich die Heos einfach zu. Vor allem wenn man nicht so schön steht. Wenn ich das Fahrzeug verlasse schließe ich die Heos auch oft ab, je nach dem wo ich parke. Absolute Sicherheit gibt es nicht, aber immerhin etwas.
PS: Diebe schlagen oder hebeln die Scheibe auf und entwenden entweder mittels Hineingreifen Gegenstände aus dem Fahrzeug oder öffnen die Tür mittels Durchgreifen von innen. Eher sehr selten wird durch die kaputte Scheibe auch in das Fahrzeug eingestiegen. Das Fenster müsste absolut sauber entglast werden damit man sich nicht verletzt.
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 01 Nov 2021 15:04 #27
bei Sicherheitsglas, wie im Fahrzeugbau verwendet, ist die Verletzungsgefahr gering
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 01 Nov 2021 16:04 #28
  • Dank erhalten: 10673
ich bin immer noch der Meinung, dass es völlig egal ist ob man die mit Schloss erwirbt oder die ohne, da die Schwachstelle der Fahrzeuge an völlig anderer Stelle zu suchen sind.
Kein Dieb macht es sich unnötig schwer oder laut, wenn es auch leise und einfach geht.
Türen im Fahrerhaus sichern ist sinnvoll, wie ist am ende dann egal.
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 01 Nov 2021 16:18 #29
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3448
#23 geht garnicht .Wie soll ich die Motorhaube öffnen ,wenn die Türen zu sind ?
Ich bevorzuge die Ketten von Camperprotect ,da muss nichts beschädigt werden und der Rückbau hinterlässt keine Spuren.
Zu übrigens ,die Folien. Ich wollte das mal machen lassen,leider geht das nicht wenn die Scheiben getönt sind. Die Folie nimmt etwas Licht weg.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
Wozu sind Heosafe Riegel für Vordertüren abschließbar? 01 Nov 2021 18:22 #30
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
ich dachte das auch erst, las dann aber "Landstrom", und war bei der CEE-Aussensteckdose, die die meisten hier ja haben...
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
