Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 09:59 #1
  • Fsee-Digga
  • Fsee-Diggas Avatar Autor
  • Neuling hier ...
Hallo Zusammen,
Wir sind seit Anfang Oktober stolze Besitzer unseres eigenen , neuen Clever Runner. Und damit auch gleich in das interessante Forum hier eingestiegen.
Trotz aller Unken zum Trotz kam unser Clever übrigens fast pünktlich , welch Glück...
Alles funktioniert und war dran, aber leider haben wir einen Fehler über den man so gar nichts groß findet im Internet.
Beim Fahren ( und nur beim Fahren ) taucht nach etwa 25-45 Minuten die Warnmeldung 34 am Display des Dometic Kompressor Kühlschrankes auf.
Piept eine Weile und ist dann wieder weg und kommt immer wieder in unregelmäßigen Abständen ( also Minuten, ist keine Frage von Tagen oder Stunden ).
Beim Stehen über Bordbatterie, beim Stehen mit laufendem Motor und bei Stehen mit 230V Anschluss taucht der Fehler nicht auf.
Der Kühlschrank kühlt und macht was er soll. Nur kommt ständig diese Warnmeldung. Laut Dometic soll, wenn sich die Warnmeldung wieder zurücksetzt der Fehler verschwunden sein, aber er kommt halt sehr schnell immer wieder.
Der Fehler bedeutet laut Dometic Kompressor überlastet.
Eingangspannung liegt bei 14,1 bis 14,6 bei laufendem Motor.
Lüfter wurde bereits getauscht, hat aber nichts verändert.
Kennt jemand von Euch diesen Fehler oder hat eine Idee woran das liegen könnte ?
Bin über jeden Hinweis dankbar.....
Gruss
Marcus
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 13:58 #2
  • Dank erhalten: 10673
Verschoben in Rubrik Allegmeines, da Probleme mit Dometic Kompressor Kühlschrank nicht direkt estwas mit Clever Vans zu tun haben
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 16:26 #3
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Hallo Klaus,
Genau das ist das Problem, dass es im Moment keine Einigkeit gibt bei wem der Fehler zu suchen ist. Wäre schön, wenn es so einfach wäre....
Gruss Marcus
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 18:28 #4
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Von 12V bis 14,6V sind rund 22% Überspannung.
Zum Verständnis bei 230V 22% mehr wären 280V. Wie lange würde das der heimische Kühlschrank mitmachen?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 18:46 #5
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Hatten wir auch bei der Fahrt in den Urlaub.
Meine Frau hat's dann in einer Pause gefunden.
Die Tür war nur scheinbar eingerastet.
Eine kleines Marmeladenglas war etwas im Weg.
Die Tür hat sich richtig eingerastet angehört war aber einen kleinen Spalt offen.
War nicht zu sehen weil die Tür eingelassen ist.
Bernhard
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 19:17 #6
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Hallo twz,
danke für Deine Antwort.
Das mit der Spannung über 14 V hatte auch bei mir Bedenken hervorgerufen.
Allerdings nicht bei den Service Technikern von Dometic. Die Steuerung kann es wohl bis 15,x vertragen.
Bin jetzt auf der Suche was den Impuls gibt dass der Fehler ausgelöst wird.
Hatte zuerst auch vermutet, daß irgendeine Spannung um 14,x die Meldung auslöst...
Aber konnte ich noch nicht bestätigen.
Warte noch auf die Antwort von Dometic. Mal sehen ob es hilft.
Gruss
Marcus
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 19:20 #7
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Hallo Wolperdinger,
danke für den Versuch. Manchmal ist das Naheliegendste am weitesten weg.
Aber in meinem Fall ist der Kühlschrank leer und die Tür richtig verschlossen.
Gruss
Marcus
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 19 Nov 2021 19:55 #8
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
...kein Bier im Kühlschrank. Dann wundert mich die Fehlermeldung nicht. ;)
Herzliche Grüße
guennei
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverStoffel, ChrisClever
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 20 Nov 2021 00:40 #9
  • VAN550
Hallo twz,
Gruss
Marcus
Es geht nicht so sehr um die Steuerung, sondern den Motor vom Kompressor, der auf Dauer mehr Leistung bringt bei 14,xx V. Mehr Leistung = höherer Verschleiß und Abwärme. Und Wärme ist laut Fehlermeldung doch das Problem?
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 20 Nov 2021 09:33 #10
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Hallo Marcus,
ich habe zwar selbst noch keinen dieser Kühlschränke (Shine 540 erst gestern bestellt, Vorstellung kommt noch) kenne mich aber etwas mit Kältetechnik aus.
Zunächst halte ich die Versorgungsspannung von über 14 Volt für völlig unkritisch. Bordspannungen von bis zu 15 V sind völlig normal (je nach Batterietyp). Wenn das die Ursache wäre würde es bei allen Nutzern ständig zu diesem Fehler kommen. Man darf sich den Kompressormotor auch nicht wie einen alten Gleichstrommotor mit Kohlebürsten vorstellen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist da ein moderner ECM Motor verbaut. Und dieser benutzt eine aufwändige Elektronik um vereinfacht gesagt eine Art Drehstrom zu erzeugen die auf die Motorwicklung geschickt wird. Diese Elektronik überwacht alle Parameter und passt sie dem Betriebszustand an, dabei erfolgt auch eine Anpassung an die tatsächliche Batteriespannung. Meine Dometic Kompressorkühlbox kann so z. B. selbst 24 Volt problemlos verarbeiten und ist sogar so intelligent den Motor sanft anlaufen zu lassen.
Eine "Überlastung" muss andere Ursachen haben, dem Kompressor wird zu viel Leistung abverlangt. Das kann z. B. durch zu hohen Druck im Kältekreis entstehen und der kann zu hohe Temperaturen als Ursache haben.Vielleicht etwas heißes in den Kühlschrank gestellt, Abluftöffnung verschlossen oder Abluftventilator defekt? Warst du im Dead Vally bei 50° C Unterwegs?
Wenn obige Ursachen nicht zutreffen und der Fehler wieder kommt kann natürlich tatsächlich ein Fehler am Kühlschrank vorliegen. Etwa zu viel Kältemittel eingefüllt, Kältemittelrohr abgeknickt, oder ein mechanischer Fehler am Kompressor selbst, dann wird nur ein fachkundiger Kältetechniker helfen können. Zu viel Kältemittel könnte evtl. gerade im Fahrbetrieb durch hin- und herschwappen zu Problemen führen.
viele Grüße
Ralf
