Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 20 Nov 2021 10:41 #11
  • Fsee-Digga
  • Fsee-Diggas Avatar Autor
  • Neuling hier ...
... Klasse Hunweis und soll ich Dir mal was sagen, nachdem ich Bier reingelegt habe und dazu noch eine Flasche guten Weißwein, piept der Kühlschrank nicht mehr und senkt dazu auch noch den Spritverbrauch auf 100km um 1 Liter 😉
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 20 Nov 2021 15:04 #12
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Hi,
das mit der Abwärme weiß ich noch nicht.
Der Lüfter läuft... haben den trotzdem gegen einen neuen ausgetauscht.
Warte noch auf die Antwort vom Dometic Kundendienst, was tatsächlich diese Fehlermeldung auslöst.
Thermoschalter, Spannung aus Toleranz....oder was weiß ich...
Müßte mal messen was er für ne Spannung hat wenn ich nicht fahre....aber da war er glaube ich auch so bei 14,,,,
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 20 Nov 2021 17:40 #13
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Danke für die Wünsche...
Bei uns ist die Frontverdunkelung verbaut die sich von unten nach oben verschieben läßt.
Und die ist wesentlich besser zu bedienen als die andere Variante.
Ebenfalls gute Fahrt ;-)
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 20 Nov 2021 18:11 #14
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort.
Ich war mit Ihm leider noch nicht im Death Valley :) :) und der Kühlschrank war leer.
Der Ventilator wurde getauscht, er macht jetzt nicht ganz so viel heiße Luft wie man vielleicht erwarten würde.
Aber man spürt die warme Luft die er rausbefördert.
Komisch ist halt, das der Fehler nur beim Fahren auftaucht.
Das mit dem zu viel Kühlmittel ist interessant... allerdings trat der Fehler auch bei gleichmäßiger Fahrt auf der Autobahn auf.
Kühlmittel ist sicherlich ein geschlossener Kreis den ich man nicht selber regulieren kann....
Es handelt sich auch um einen komplett neuen Kühlschrank und der Fehler trat schon eine Stunde nach Abholung vom Händler auf.
Der Kompressor selbst läuft einwandfrei solange ich nicht fahre ( also über Nacht bei Versorgung von der Batterie oder auch bei Versorgung mit Landstrom.
Gruss Marcus
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 20 Nov 2021 19:21 #15
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Ich glaube immer noch daran, dass irgendwo Wärme in den Kühlraum eindringt die den Kompressor durch Dauerlauf überlastet.
Leg doch mal eine helle Lampe in den Kühlschrank fahr bai Nacht und lass den Beifahrer nachsehen ob irgendwo Licht durch die Dichtung scheint.
Gruß und PX
Bernhard
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 13 Dez 2021 14:14 #16
Hallo Fsee-Digga,
Ist ja schon ne Weile her.
Piepst der Kühli noch oder hast Du die Ursache gefunden?
Gruß, Bernhard
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 15 Dez 2021 14:41 #17
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Hallo Wolperdinger,
nee, im Moment ist der Fehler noch nicht abgestellt. Aber ich weiß jetzt, dass die Fehleranzeige durch eine zu hohe Stromaufnahme am Kompressor ausgelöst wird.
Die Stromaufnahme wird dort gemessen.
Schliesse jetzt daraus, daß dieser entweder mit zu hoher Spannung versorgt wird oder zu viel Strom zieht wegen Schwergängigkeit oder so....( was wiederum die saubere Funktion bei Landstrom nicht erklären würde).
Beim messen mit laufendem Motor lagen auch nur 14,6 -14,8 V an.... und bis 15,9 kann der wohl ab....
Aber ich habe mit Elektrik nichts am Hut....
Grussi
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 06 Apr 2022 19:16 #18
  • Fsee-Digga
  • Neuling hier ...
Hallo Zusammen,
für alle die es interessiert hier die Auflösung zu dem Problem mit der Warnmeldung W34.
Im Nachgang eigentlich ganz einfach :
1. Kühlschrank ausgebaut.
2. Kühlschrank an 12V gehangen.
3. Anliegenden Spannung geprüft.... war alles okay.
4. Nach 30 Minuten keine Fehlermeldung.
5. Dann am Kühlschrank gewackelt um Fahrsituation nachzustellen.
6. Nach mehreren Versuchen erschien der Fehler.
7. Den Prozess mehrfach wiederholt um Fehler systematisch zu erzeugen.
8. Durch vornehmliches Wackeln im Bereich des Steuermoduls konnte der Fehler sicher erzeugt werden.
9. Kühlschrank über Service an Dometic gesendet.
10. Neuen Kühlschrank bekommen.
11. Kühlschrank eingebaut ,
12. Probegefahren, Fehler tauchte nicht mehr auf.
13. Problem erledigt.
Dann mal eine schöne Saison.....
Folgende Benutzer bedankten sich: dago, daspösselt
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 30 Apr 2024 12:03 #19
  • sirtobi
  • sirtobis Avatar
Hallo Zusammen,
wir haben zur Zeit ein sehr ähnliches Problem. Wir haben einen Trenta 1 Jahr alt, bei dem das Display nicht am Kühlschrank, sondern mit einem von Pössl hergestelltem Kabel extern über der Spüle verbaut ist.
- Fehler1: Display fängt im Betrieb an zu blinken und zu piepen, einfach Lösung die Türe fest zu schließen kann die Lösung sein, war es bei uns aber nicht. Nachdem wir das Display entfernt und neu angesteckt haben funktionierte es wieder.
- Fehler2: Kühlschrank schaltet sich von selbst (nach 2 Wochen Standzeit im Carport) ein und geht auf Fehler, piept und blinkt --> durch ziehen der Kühlschrank-Hauptsicherung direkt an der Batterie konnte ich den Fehler beheben
--> Display wurde getauscht, direkt beim Einbau gleicher Fehler --> mehrfach an und abgesteckt und Sicherung gezogen, hat es dann doch funktioniert
- Fehler3: Kühlschrank hat sich wieder nach Wochen selbst eingeschaltet, habe es durch das Kondenswasser am Boden (Auslauf) bemerkt. Fehler lässt sich durch vorgenannte Tricks nicht beheben. Jetzt haben wir in 6 Wochen einen Termin beim Pössl Händler und sind gespannt. Bisher war das Problem, das wir den Fehler nicht reproduzieren konnten. Jetzt besteht er dauerhaft und wir hoffen auf eine Lösung.
Warnmeldung 34 bei Dometic RC10.4T.90 04 Aug 2024 12:21 #20
  • Sascha78
  • Sascha78s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Es gehört zwar nicht zu deinem Thema , aber dein Beitrag ist relativ Aktuell und auf meine Anfragen im Forum reagiert irgendwie keiner 🤷‍♂️
Ich suche seid längerem nach einem Foto vom Stecker des externen Bedienteil´s .
Ich habe zwar einen Schaltplan , kann wegen fehlender Nummerierung im Schaltplan nicht zuordnen welches Kabel wohin gehört .
Wenn du ein Foto vom Bedienteil Stecker hättest in verschiedenen Ansichten ,und wenn möglich ( muss aber nicht ) von der Kompressorsteuerung am Kühlschrank
Währe ich sehr dankbar 😊
