Umweltzonen in Frankreich bzw. welche Umweltplakette benötige ich? 09 Apr 2022 09:56 #11
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Re "Ich hoffe, dort wird auch Deutsch gesprochen": :cheer: :cheer: :cheer:
Der war gut. Dir ist schon bewusst, dass Du in Frankreich anrufst? Deine Chancen stehen nicht gut.
Dein Anruf wäre der grundehrliche deutsche Lösungsansatz, der es für alle Beteiligten unnötig schwierig macht.
Die pragmatische (französische) Lösung wäre: gibt einfach einen Erstzulassungszeitraum im Gültigbereich von Euro 5 ein, also z.B. 2013 (siehe de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm ).
Ich denke nicht, dass die frz. Behörde die deutsche Erstzulassung abfragen kann.
Letztlich sorgt dieser Tippfehler für die korrekte Plakette, und Du betrügst niemanden. Dein Problem rührt daher, dass das olle Euro 5-Teil mit Sondergenehmigung später zugelassen wurde als im Regelfall. Du kannst das pragmatisch lösen oder ein langwieriges Problem daraus machen.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Flex636, MPP77
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Umweltzonen in Frankreich bzw. welche Umweltplakette benötige ich? 09 Apr 2022 09:58 #12
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Viel Spaß, berichte mal ! Stelle mir gerade den Anruf beim dt. Amt auf Französisch vor :)
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bassotto, paul_und_franzl, MPP77
Umweltzonen in Frankreich bzw. welche Umweltplakette benötige ich? 14 Apr 2022 07:30 #13
  • Bernt
  • Bernts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 234
Gehe auf www.certificat-air.gouv.fr/. Da kannst du sie beantragen. Wenn du alles eingegeben hast, dann wird dir automatisch die passende Plakette zugewiesen.
Micha
Hei,
so habe ich es letztendlich auch gemacht.
Nur die zwingend erforderlichen Felder ausgefüllt, und schwups, schon haben die Franzosen mir die Plakette 2 zugewiesen. Genau wie vor der Auflastung.
Da die Papiere aus denen die 4,25 t z.gG hervorgehen mitgeschickt wurden gehe ich jetzt davon aus, dass dies so korrekt ist.
Wir werden sehen und ich werde berichten….
Bernt
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, paul_und_franzl
Umweltzonen in Frankreich bzw. welche Umweltplakette benötige ich? 14 Apr 2022 19:50 #14
  • 751910df251897406018b1542868565c
  • 751910df251897406018b1542868565cs Avatar
  • Summit 540, 2021
  • Dank erhalten: 21
die haben dort auch Mitarbeiter, die sehr gut deutsch sprechen.
Nutze mal die Kontaktnummer auf dieser Seite www.certificat-air.gouv.fr, Tel. +33 800 970 033, du wirst weitergeleitet.
Mir hat man dort auf deutsch kompetent geholfen.
Noch ein Tipp: mit einem Apple funktioniert die online.Bestellung nicht, man kann den Fahrzeugschein nicht hochladen (so auch die Auskunft der Mitarbeiterin). Mit Windows 10 kein Problem.
Gruß Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Bunny0815, EL Capitano
Umweltzonen in Frankreich bzw. welche Umweltplakette benötige ich? 18 Apr 2022 07:10 #15
  • Benita
  • Benitas Avatar
Hallo, ich habe die Plakette auch in Frankreich beim Ministerium beantragt, mit einem Apple-Gerät. Tatsächlich ist das Einfügen des Fotos vom Kfz-Schein durch einfaches Hineinziehen nicht möglich, wie man das als Apple-User so gewohnt ist, man muss das Programm selbst hochladen lassen, also draufgehen und dann aus der Liste die betreffende Datei aussuchen. Das hat bei mir funktioniert .... nach etlichen anderen Versuchen und sich einstellender Verzweiflung ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: HUD01
Umweltzonen in Frankreich bzw. welche Umweltplakette benötige ich? 19 Apr 2022 20:19 #16
  • Summit 540, 2021
  • Dank erhalten: 21
Glückwunsch! Hat bei mir mit Apple nicht funktioniert, auch nicht per Hochladen durch das Programm. Die Mitarbeiterin bestätigte, dass es mit OS häufig Probleme gibt.
Umweltzonen in Frankreich bzw. welche Umweltplakette benötige ich? 19 Apr 2022 20:42 #17
  • dieFrühling
  • dieFrühlings Avatar
  • Dank erhalten: 46
Noch ein kleiner Tipp: Wenn die Klebeplakette zum Reisebeginn noch nicht da ist, dann die Bestätigung ausdrucken (wenn möglich, farbig) und hinter die Windschutzscheibe legen. Haben wir bei der Erstbestellung so gemacht... nach dem Urlaub war die Plakette dann im Briefkasten...
Pössl 2Win, Bj. 2014 auf Ducato, 150 PS, Automatik, Fiamma S 65, Fiamma Privacy Room (noch nicht getestet), in unserem Besitz seit Mai 2020
Feinstaubplakete Frankreich 04 Mai 2022 10:07 #18
  • Gerd@wildings.de
  • Gerd@wildings.des Avatar
  • Dank erhalten: 23
Feinstaubplakete Frankreich 04 Mai 2022 11:52 #19
Ist nichts neues und bereits thematisiert
poesslforum.de/forum/allgemeines/24115-u...-ich?start=10#372246
