Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 06 Aug 2017 18:40 #31
  • maxiumum
  • maxiumums Avatar
  • Dank erhalten: 6
uns hat es leider auch erwischt, die Dichtungen stehen bei unserem 3 Wochen alten 2win+ bei allen Fenstern ab.
War es bei euch allen das Problem mit den Holzleisten? Ich hätte für die Diskussion mit unserem Händler gerne so viel Informationen wie möglich. Danke!
Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 20 Sep 2017 11:15 #32
  • Freidl
  • Freidls Avatar
wie schon erwähnt hatte ich auch dieses Problem an meinem Pössl 2WIN Plus Bj.2016. Beziehungsweise habe es noch obwohl sämtliche Dichtungen gewechselt wurden.
Dauer ca, 3Stunden.
Mich würde es ebenfalls interessieren wie hier für Abhilfe gesorgt werden kann nachdem der Wechsel nichts brachte. Gibt es hierzu einen zufriedenstellenden Lösungsvorschlag?
Gruß Reinhard
Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 05 Okt 2017 16:06 #33
  • Supet3
  • Supet3s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Auch bei unserem neuen win2plus (April 2017) hat es beim Ausstellfenster an der Seitentüre Wassereinbrüche gegeben. Wolkenbruch Nähe Rom, Fenster gegen Wetterseite, leicht schräg gestandenerer Fahrzeug. Wir beobachten weiter.
Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 22 Okt 2017 17:17 #34
  • Hansen
  • Hansens Avatar
  • Dank erhalten: 28
Auch bei unser 2Win+ lagen die Dichtungen der Fenster an keinen der Fenster komplett am Blech an. Ich habe dies dem Händler reklamiert und warte nun.
Scheint ja ein bekanntes Problem zu sein.
Gruß, Stephan
Pössl 2Win Plus Elegance Heavy, 163 PS, BJ 2017, Mike Sanders Konservierung
Letzte Änderung: von Hansen.
Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 04 Nov 2017 21:13 #35
  • Hansen
  • Hansens Avatar
  • Dank erhalten: 28
Bei mir hat die erste Rückmeldung von Pössl an den Händler auch 7 Wochen gedauert, bekomme aber nun alle Dichtungen getauscht.
Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 08 Feb 2018 19:59 #36
  • Freidl
  • Freidls Avatar
Hallo zusammen, ein Austausch der Dichtungen ist eigentlich nicht nötig. Wurde bei mir auch gemacht, bracht aber nichts.
Das Problem liegt daran das die Fensterstützen zu weit oben verschraubt sind und sich dahinter keine Abstanshalter mehr befinden.
Somit werden die Dichtungen zu weit hineingezogen und klaffen deshalb nach aussen weg.
Wir haben bei der zweiten Fehlerbehebung in den Fensterrundungen Holzleisten verbaut und die Stützen soweit als möglich nach unten versetzt.
Hat geholfen.
Viel Erfolg
Reinhard
Fensterdichtungen lösen sich oben in den Ecken deutlich ab 01 Jul 2019 21:06 #37
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also ich hab natürlich vorher zum Thema gesucht, aber leider keine Beiträge gefunden. Bei unserem Roadcruiser lösen sich bei praktisch allen Aufbaufenster oben in den Ecken die Gummidichtlippen vom Metall ab. Der Effekt betrifft jedes Ausstellfenster aber unterschiedlich stark: Manche Dichtlippe steht nur einen mm ab - andere auf ca. 15 cm Länge für gut 3 mm! Der Pössl Händler hält dies für mehr oder weniger normal und meint, 7 Fenster nachdichten bekommt er von Pössl nicht genehmigt (und will dementsprechend nichts tun).
Mir stellt sich da die Frage, warum man bei so einem meines Erachtens klaren Garantieschaden durch Fertigungsfehler überhaupt bei Pössl nachfragen muss? Wie ist es denn bei euren Ausstellfenstern? Sind die so, dass alle Gummidichtlippen satt anliegen (wie ich mir das wünschen würde), oder stehen die auch mehr oder weniger deutlich ab? Ich befürchte, dass bei abstehenden Dichtungen im Winter Wasser eindringt, gefriert und so eine Undichtigkeit zwangsläufig entstehen muss!
Im Moment glaube ich, dass noch kein Wasser eindringt, was den Händler als Grund seiner Ablehnung eines Garantieschadens deklariert! Ich habe jedoch auch keinen Wassereintritt provoziert. Muss ich also jetzt also erst bei Gewitter auf die Autobahn, damit Wasser eindringt und Pössl seiner Garantie Verpflichtung nachkommt? Das ist doch Absurd. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 01 Jul 2019 21:13 #38
  • Dank erhalten: 10673
An vorhanden Thread angehängt, es gab doch schon einen Thread mit gleichem Thema 😃
Letzte Änderung: von Big-Red.
Fensterdichtungen lösen sich oben in den Ecken deutlich ab 01 Jul 2019 21:22 #39
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
das sieht ja übel aus ! Und wenn das auch noch an mehereren Fenster deines KaWa ist, würde ich dies direkt Pössl /bzw Dethleffs vorführen oder ausführlich schreiben. Und wenn ungenügende Antwort bzw keine Reparaturübernahme zugesagt wird - Rechtsanwalt einschalten. Dasist sicherlich ein Produktionsfehler.
Fensterdichtungen, die nicht "anliegen"? 01 Jul 2019 22:16 #40
  • maxiumum
  • maxiumums Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hatte ich auch an allen Fenstern, wurde durch den Händler auf Garantie behoben. Leider sind die Dichtungen jetzt nach einiger Zeit wellig und müssen nochmals überarbeitet werden.
