Bip&Go machte Probleme 23 Jul 2024 13:37 #11
  • JMaurer
  • JMaurers Avatar
  • Dank erhalten: 4
so wie es aussieht sind bei Geräten aus 2022 die Batterien zu schnell leer ! Ich hatte bei mir und 2 weiteren WoMo campern die Batterie ersetzt Achtung nur für gute erfahrene Bastler mit Lötkolben und Batterie CR2032.
Lösung wenn man Zeit hat per Post Tauschen - geht meistens nicht, das schlimme daran ist das immer mehr Strecken auf elektronische Durchfahrtsmaut umstellen!
Bastel-Lösung
Nachdem ich selbst über mehrere Monnate unterwegs war hatte ich keine chance mir ein Tauschgerät zusenden zu lassen! Also habe ich das Teil geöffnet !
es geht ja nur um ca 20 Euro. Man vorsichtig im Kreis herum mit einem flachen spitzen Gegenstand kann man das Gerät aufhebeln.
Jetzt kann man die Batteriespanung messen. Unsere war auf 0 Volt.- Ich habe dann mit einem Lötkolben eine Neue 3 Volt CR 2032 mit Batterieadaüter eingelötet.
Allerdings benötigt man hierzu etwas Erfahrung.
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Le Pöss, tombu, kahe
Bip&Go machte Probleme 23 Jul 2024 22:02 #12
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Ich benutze die Bip&Go Box seit 2020
und hab bzw. hatte noch keine Probleme.
Aber es ergibt sich hier die interessante Frage,
ob und vor allem wie merkt man dass die Batterie leer wird.
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 08:11 #13
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo JMaurer,
entschuldige bitte, für Deinen Vorschlag fehlt mir jegliches Verständnis. Es war für mich kein Problem mein altes B&G, wegen einer leeren Batterie umzutauschen. Mir wurde lediglich mitgeteilt, daß das alte Gerät, nach Überprüfung, getauscht würde. So war es auch, ich bekam ein Neues. Ich denke, daß Deine Reparatur Dir u.U. als 'Urkundenfälschung' ausgelegt werden könnte.
Mahnender Gruß, Willi
Letzte Änderung: von heiwi.
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 08:12 #14
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1916
Ja. Das Problem betriff aber nicht nur Bip&Go, sondern auch Fulli und alle anderen Anbietern.
Aber was ist das Schlimmste was passieren kann? Das sich die Schranke nicht öffnet und ich "manuell" bezahlen muss.
Oder?
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 09:28 #15
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Der war gut! :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 09:34 #16
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415e
  • 1961e79da046649ad9aef7d52076415es Avatar
  • Dank erhalten: 19
Unser B&G ist weiß, nicht schwarz, und sollte aus 2021 sein.
Jedes Jahr, die spannende Frage - an der ersten Mautstation: Beep oder nicht.
Eine Kontrollmöglichkeit auf dem heimischen Parkplatz vor Reiseantritt ist mir nicht bekannt.
Der war gut! :lol:
Das würde ich nicht so locker sehen.
Wenn man das Gehäuse öffnet, kann man (nicht jeder, aber man kann) auch noch andere Dinge tun, als nur den Akku wechseln.
Habe ich mal gehört .....
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 09:48 #17
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Das ist ein Gerät aus Frankreich für Frankreich: Liberté toujours B)
Letzte Änderung: von MaxM.
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 11:28 #18
  • MJ111
  • MJ111s Avatar
Hallo an alle Mitleser,
ich hab mir bei Maut.de einen Maut-Transponder bestellt.
Der ist auch seit ein paar Tagen angekommen und soll nun an der WindschutzScheibe montiert werden.
An welche Stelle der WindschutzScheibe klebe ich denn das Gerät am besten ?
( oben mittig bei der Rückspiegel Halterung oder eher unten auf Höhe vom Amaturenbrett )
Die beiligende Anleitung ist da etwas unspezifisch -> eher auf PKW-Frontscheibe ausgelegt.
Vieleicht würde einer ein Bild seiner Maut-Box an der Scheibe machen und hier einstellen.
Grüße und schon mal Dankeschön für eure Tipp's
Pössl Summit Prime 540 auf Citroen 140PS
Letzte Änderung: von MJ111.
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 11:48 #19
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Mein BIP & Go klebt zwischen Kamera und nachgerüstetem Rückspiegel.
Wolfgang
Wolfgang
Bip&Go machte Probleme 24 Jul 2024 12:01 #20
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 668
So siehts bei mir aus. Etwa 5 Jahre soll die Batterie in diesen Sendern halten, teilweise darauf auch mit Datum versehen. Fulli schicke ich dann weg - Egnatia tausche ich an der Servicestation.
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos
Letzte Änderung: von Ju58.
