mal mein Senf zum Thema
eine Wallbox für den odinären 230V Anschluss eines Campers zu nehmen ist sagen wir wie mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen. Der Anschluss einer Wallbox 11kW sollte mit dem Netzbetreiber abgestimmt sein (11kW Anmeldepflicht, 22kW Genehmigungspflichtig). Kosten für diese Wallbox varieren so zwischen 450€ und 1800€ ohne Anschluss. Eine Wallbox verlangt zwingend einen eigenen Stromkreis. Ebenso verlangen die Normen einen AC Fehlerstromschutz 30mA und einen DC Fehlerstromschutz 6mA. Je nach Type sind diese Fehlerstromschutzeinrichtungen integriert. Die Zuleitung sollte Dauerstrom tragfähig sei, da je nach Akkugröße Ladezeiten von mehreren Stunden unter Vollast auftreten können. 5x2,5mm² sind als Querschnitt schon in Abhängigkeit der Verlegeart und Leitungslänge knapp bemessen. eine Zuleitung 5x4mm² sind da bei 11kW schon eher realistisch. Beim großen Fluss oder im Netz git es Typ2 auf Schuko Adapter wenn es trotzdem dein Wunsch sein sollte mit dieser Lösung. Die neue E3DC Multiconnect Ladestation verfügt nach den Datenblättern über eine separate Schuko Steckdose. Myenergi bietet auch zubehöhrteile für die Ladelösung Zappi an womit überschussgesteuert etwas geschaltet werden kann aber da bist du jehnseits der angegebenen Euronen..............
aber da du auch keine Angaben über deine PV Anlage verteilt hast höre ich wieder auf
wie würde ein Laderegler und eine Solarpaneltasche deine Wünsche befriedigen noch dazu wäre die Lösung mobil............
viele Grüße
